Zwei PCB Antennen durch Resonatorschlitz
Gast #4953370
ich habe vor in einem kleinen Aluminium Gehäuse zwei Antennen im 2,4GHz
Band (ISM und Bluetooth) auf einer Platine unterzubringen. In die
Gehäuseoberseite soll ein Resonatorschlitz (Lambda/2) eingefräst werden,
der Abstand der Platine zum Schlitz beträgt etwa 10mm.
Nun meine Fragen:
Funktioniert das Prinzip generell? Gibt es Probleme wenn durch den
Schlitz zwei ähnliche Frequenzen abgestrahlt werden? -und- Ist der
Abstand vom Gehäuse zur Platine relevant?
Vielen Dank im vorraus!
blau
Z.B. Kreuzmodulation ist durchaus denkbar, wenn die vom Schlitzstrahler
reflektierte Leistung in die andere Endstufe eindringt.
So etwas sollte man nur versuchen, wenn man entsprechendes Meßequipment
zur Verfügung hat.
Ja!
Solange immer nur eine von beiden Antennen sendet: Nein
Sofern an den Antennen nicht nur Sender, sondern auch Empfänger hängen,
sollte man die Großsignalfest auslegen. Sonst gehen die unerwartet
kaputt.
blau schrieb:
> Ist der
Rechnen! Erstens kann das Gehäuse die Antenne verstimmen und zweites
kann das Gehäuse als Resonator wirken. Ein Kunststoffgehäuse ist
definitiv problemärmer.
> zur Verfügung hat.
man sollte es nicht nur besitzen, man sollte es auch bedienen und die
Messwerte interpretieren können. Aus ersterem folgt nicht zwingend
zweiteres...
Mir geht es dabei nicht um optimale Leistung, Bluetooth muss nur wenige
Meter weit reichen und auf ISM könnte ich verzichten.
Das Gehäuse muss also nur halbwegs durchlässig sein (Kunststoff ist
keine Option).
Um HF abzuschirmen muss man doch alle Ritzen vermeiden weil jede Kante
als Antenne wirken kann(?). Ist ein einfacher Schlitz der richtigen
Länge dann nicht ausreichend?
Nein, es ist in der Regel nicht ausreichend.
Bei HF-Ausbreitung/Kopplung kommt es auf die Begleitumstände an, die wir
nicht mitgeteilt bekommen haben. Weiterhin ist die gegenseitige
Beeinflussung der Module und der restlichen Elektronik ein Thema. Ohne
mehr Informationen zum Aufbau der Elektronik und des Schlitzes,
Antennenangaben, Anordnung aller HF-wirksamen Teile innerhalb
(Kunststoffe, Leiter) wird es eher ein Würfelspiel. Im schlimmsten Fall
wird genau aus dem Schlitz keine Kopplung zur Modulantenne entstehen
(Nullstelle z.B. wegen Polarisation, Resonanzen, Überlagerung).
Warum must du die HF Abschirmen?
In welchem Frequenzbereich wirkt der Schirm noch mit dem Schlitz?
> keine Option).
Versuch macht klug. Einfach mal einen Prototypen bauen und wenns
funktioniert kann man es lassen wie es ist.
Man sollte nur nicht versuchen mit beiden gleichzeitig zu senden. Kann
auch sein, dass an den Empfängern je zwei Dioden zur
Eingangspegelbegrenzung erforderlich sind. Versuch macht auch hier klug.
Viel eleganter wäre allerdings eine außen am Gehäuse angebrachte
Antenne.
>Bluetooth muss nur wenige Meter weit reichen
Reicht Bluetooth von Hause aus nicht schon nur wenige Meter? Da kannst
du dir nicht viel zusätzliche Dämpfung leisten.
Damit dein Konzept funktioniert müsstest du ein Koaxkabel direkt an den
Schlitz anbringen und zur Platine führen. Das "Bestrahlen" der
Schlitzantenne von innen halte ich für Murks.
