AVR über ethernet ansprechen
Gast #4953577
Momentan ist der WLAN Chip ESP8266 mit Sicherheit die billigste Lösung,
den kannst du mit einem AVR verbinden oder stand-alone verwenden.
Etwas teurer sind die gängigen Ethernet Controller:
EN28J60 - Hat ein serielles SPI Interface. Dieser Chip wird leider ohne
MAC Adresse geliefert, die musst du Dir noch selbst irgendwo besorgen
oder klauen (dann aber nur im eigenen lokalen Netz).
CP2201 - Wird mit Mac Adresse geliefert. Hat eine parallele
Schnittstelle. Siehe http://stefanfrings.de/net_io/index.html
Wiznet Chips - Das sind Ethernet Controller mit eingebauten TCP/IP
Stack. Falls du das TCP Protokoll (also Sockets) verwenden willst, sind
sie auf jedenfall viel einfacher zu programmieren, als EN28J60 und
CP2201. Und sie erfordern weniger RAM/CPU Leistung. Sind allerdings
deutlich teurer.
Fertige Netzwerkadapter mit seriellem Interface gibt es von
Lantronics:
https://www.lantronix.com/products-class/modules-device-servers/
und die Digi Connect Produkte:
https://www.digi.com/products/serial-servers
Das wäre die teuerste Option, aber diese Dinger sind sehr
Leistungsstark. Teilweise beiten sie sogar Verschlüsselung an.
Gast #4953695
Frank N. schrieb:
> AVR-IO ist nicht so mein ding.
Das ist jetzt nicht besonders hilfreich. Besser wäre gewesen, wenn du
geschrieben hättest, was denn "dein Ding" ist.
Also etwa so: Ich brauche etwas für komplette Vollidioten. Muss sich mit
dem Handy runterladen lassen, den automagischen "Do what I want"-Button
anzeigen, da klicke ich dann drauf und alles wird gut. Genauso, wie ich
es haben will.
Nö, Arduino kann das nicht leisten. Ist allerdings relativ nah' dran...
Wenn du's damit nicht gebacken bekommst, dann auch mit nix anderem,
soviel dürfte sicher sein...
Gast #4953777
Wo kommt eigendlich der Irrglaube her, die MAC-Adresse währe nach dem
Router noch sichtbar?
Wenn die das lokale Netz verläßt, dann nur weil irgendein höheres
Protokoll die verpetzt hat. Vorgesehen ist das bei IP nicht.
Gast #4954075
> dem Router noch sichtbar?
Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte damit, dass man Produkte mit
geklauter MAC Adresse nicht verkaufen kann.
Gast #4954088
Jein,
IP ist Layer3 und dieses interessiert dies tatsächlich nicht.
Die MAC gehört aber zum darunterliegenden Layer2, hier in der Regel
Ethernet
"Ausgetaucht" wird diese nur wenn du einen Router drin hast der NAT
macht, ansonsten wird diese natürlich weitergereicht.
Gast #4954099
Hi
Wo ist das Problem? Mit dem  25AA02UIDT von Microchip bekommst du eine
einmalige bis zu 256 Bit lange Seriennummer für ein paar Cent.
MfG Spess
#4954107
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Weil MAC-Adressen bzw. Adressräume vergeben werden. Gegen Geld.
Die darf man sich nicht so einfach nehmen.
Gast #4954108
Hi
Und genau dafür kannst du den 25AA02UIDT kaufen. Sieh einfach mal ins
Datenblatt.
MfG Spess
Gast #4954581
Ähh, nein. Sieh Dir nochmal an, wie IP-Routing funktioniert und warum
der Router die MAC austauschen muss. Du kannst IP sogar auf Medien
routen, die garkeine MAC benutzen.
Persönliche Seite #4954631
Für die direkte Unterstützung gibt es das "Ethersex"-Projekt für
AVR+ENC28J60.
http://www.ethersex.de/index.php/Main_Page
Das ist aber schon recht technisch. Wahrscheinlich ist da die "out of
the box experience" nicht so wie Du das hier beschreibst.
Wenn es ein anderer Controller sein darf könnte man einen nehmen der das
direkt onboard hat. Da gab es doch recht günstig diesen "vipar" inkl.
Cortex M 3/4. Da ist der Anfang/Einstieg aber auch sehr technisch. Davon
gibt es bestimmt Demoboards.
Es gibt auch 32Bit-AVR, die direkt Ethernet unterstützen, das wird aber
im Startaufwand und der Anfangskomplexität die beiden Lösungen vorher
noch übertreffen. AT32UC3xxxx
Am einfachsten wird es wohl sein so einen serial/ethernet-mittler für
Deine bestehende AVR-Lösung zu nehmen. Wie hier im Post vor mir schon
geschrieben: Bei Adam und Eva anfangen ist nicht immer sinnig.
