bin in Sachen Elektrik leider nicht wirklich bewandert, habe aber ein
kleines Projekt und stehe vor einem Problem.
Ich muss diverse Taster (insgesamt so ca. 30 Stück, alles
Niederspannung) mit 2 Verschiedenen Geräten verbinden und von einem zum
anderen Gerät mittels einem einzigen Schalter umschalten können.
Meine Idee war bislang, alles einfach an beide Geräte zu Verdrahten und
mit einem Schalter nur die Masse von einem Gerät zum anderen zu
schalten.
Gibt es da eine „schönere“ Lösung, oder ist das soweit ok?
Das Andere ist immer im Standby. Eine der Tasten ist der Startbutton für
das jeweilige Gerät und würde, je nachdem wie der Schalter gestellt ist,
auch das richtige Gerät einschalten. Wenn denn mal beide an sein
sollten, dann sollte natürlich kein Signal zum Falschen gelangen.
Also die Massen beider Geräte sollten trotzdem immer verbunden sein.
Für das "Umschalten" gibt es viele Möglichkeiten.
Aufwändig, relativ teuer aber einfach umzusetzen, wären 2x30
Optokoppler.
Günstig wären 8 Schieberegister oder Buffer mit Output-Enable.
Es kommt halt darauf an, wie viel Einfluss du auf die Möglichkeiten hast
die 30 Taster an die Geräte anzuschließen.
Aus diesem Grund hat "Teo Derix" auch den ersten Schritt vorgeschlagen:
sich Gedanken zu machen, wie man die 30 Taster überhaupt an eines der
Geräte anschließen möchte.
Mhh... also doch nicht so einfach. Im Prinzip ist es ja nichts anderes,
als ein Eingabegerät von A nach B zu schalten. Also es werden immer alle
Taster gleichzeitig geschaltet. Einzeln ist das nicht notwendig
Hi
Marc schrieb:> Also es werden immer alle> Taster gleichzeitig geschaltet. Einzeln ist das nicht notwendig
Es ergibt trotz Dem nicht wirklich Sinn - zumindest in meinem Kopf.
Warum hast Du 30 einzelne Taster an 30 verschiedenen I/O-Pins eines µC,
wenn Du ALLE IMMER GLEICHZEITIG schaltest?
Dann noch: Wie spielt die USB-Geschichte da mit rein?
Mein Deutungsversuch:
Du kannst 'vor Ort' per Taster direkt am µC rumwurschteln und irgendwas
passiert.
Oder, Du klickst am PC rum und per USB-Adapter ändern sich irgendwelche
Signale, Die dann ... ja was?
Wann wird zwischen beiden 'Eingabemöglichkeiten' umgeschaltet?
Da gab es früher mal so kleine Umschaltboxen für Drucker.
Die haben intern einen Umschalter mit vielen Kontakten, sodass von einer
Quelle auf zwei Senken oder andersrum gespeist werden kann.
http://www.ebay.de/itm/Data-Transfer-Switch-2-fach-Umschalter-Druckerport-/272574255168
Das Ding hat leider nur 25 Pole, d.h. du müsstest dich in der Tasterzahl
einschränken (25 Stück, wenn du den "Außenmantel" als Masse nimmst).
Oder du "kodierst" pro Ader z.B. zwei Taster mit verschiedenen
Spannungspegeln. Das wird dann allerdings schon wieder komplizierter.
Als Schnittstelle für die Geräte würden sich dann auch 25-polige
SUB-D-Steckverbinder anbieten. Vielleicht hilft dir eine Google-Suche
nach "Data transfer switch" ja weiter bzw. zu mehr Polen :)
Es ist quasi ein Umschalter für einen Joystick. Er soll direkt auf die
Pins vom Raspberry Pi. Da ich aber gerne zusätzlich ein USB Gerät
anschließen will, würde ich gern die Steuerung auf den USB Encoder
umschalten können.
Hatte auch schon die einfache Lösung zum Encoder zu gehen und von dort
mittels USB Switch zu den USB Ports des Pi. Funktionierte zwar, aber
nicht so, wie ich wollte.
Marc schrieb:> Gibt es da eine „schönere“ Lösung
Es gibt viele Lösungen, aber welche passt, erfährt man aus deiner
oberflächlichen Beschreibung nicht.
Wäre es erlaubt, eine elektrische verbindung z.B. zwischen Masse der
beiden Geräte herzustellen, oder müssen beide galvanisch getrennt
bleiben ?
Welche Spannungen und Ströme schalten die Taster, kleine 5V/10mA oder
230V/1A ?
Schalten alle Taster nach Masse oder sind die Taster in einer
Auswertematrix angeschlossen so daß auf den Leitungen ständig wechselnde
Spannungen anliegen ?
Die einzig universelle Lösung wären galvanisch getrennte Kontakte wie
bei einem Relais, manchmal gehen auch PhotoMOS Relais.
Die einfachste Lösung wäre ein Umschalten der Matrix-Scan-Leitungen per
Analogschalter.
Aber die einfachste Lösung geht nur, wenn man genug über das Gerät
weiss. Weiss man nichts, muss man den aufwändigen Weg gehen.
30 Tasten Bzw. Kontakte hat man schnell. Hoch, Runter, Links, Rechts,
6-8 Steuerbuttons, Start, Select und Hotkey. Das ganze für 2 Spieler.
Spielautomat Eigenbau.
So ähnlich kann man sich den Encoder vorstellen.
http://i.ebayimg.com/images/i/172340133887-0-1/s-l1000.jpg
Alle Taster gehen zum Encoder. Bzw. zu 2 Stück davon. Player 1 und 2
getrennt (diese müssen von von der Masse auch getrennt sein)
Mit dem Umschalter sollen alle Taster anstatt mit dem Encodern, direkt
mit den Pins vom Raspberry Pi verbunden werden. Da werden alle Taster
zusammen angeschlossen und nicht mehr auf 2 Spieler verteilt. Bzw. man
hat dort direkt alle Anschlüsse für 2 Spieler auf der 40 Pin
Sockelleiste.
Suche mal nach "Schieberegister als Port Expander". Damit braucht man
nur 5 Leitungen für fast beliebig viele Taster. Das spart Kabel, Pins
und lässt sich einfacher umschalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
