micro:bit ohne web GUI und Framework programmieren
Gast #4953693
Ich würde gerne den BBC micro:bit verwenden, um mich mit ARM Controllern
vertraut zu machen. Mit AVR und MCS51 habe ich schon einige Erfahrungen.
Ich habe kein konkretes Projekt, daher scheint mir eine fertige Platine
mit ein paar On-Board I/O Features (LED's, Taster, Sensoren) genau
richtig.
Allerdings möchte ich das Ding weder in Python noch mit der mbed IDE
Programmieren, sondern mit einem "ordentlichen" C oder C++ Compiler. Hat
damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Harmoniert der Bootloader mit Programmen, die man ohne die mbed IDE
erstellt?
Kann ich den Bluetooth Chip (mit meinem Smartphone) nutzen? Ist die dazu
nötige Library (falls überhaupt eine nötig ist) frei runterladen?
Ist der µC (Nordic nRF51822) überhaupt ein geeigneter Kandidat für den
Einstieg in die ARM Programmierung, oder ist das ein ein ganz seltsamer
exot, mit dem man besser nicht anfängt?
Wer kennt sich aus?
Ich fand die Peripherie relativ einfach und übersichtlich verglichen mit
anderen Cortex-M0,M3 oder M4.
Die Nordic SDKs unterstützen auch ARM-GCC out-of-the-box, allerdings
wird micro:bit nicht direkt unterstützt - man muss sich den Header mit
der Pinbelegung selber schreiben.
Wenn Dein Smartphone Android 5.0 oder neuer hat: Ja. NordicSemi hat auch
Android Software, teilweise mit Source Code.
Ich habe mich am Ende doch für ein STM32F103 Nucleo Board entschieden.
Hier kann ich bereits vorhandene Arduino I/O Shields drauf stecken und
auch sonst sind dessen Stift- und Buchsenleisten experimentierfreudiger,
als die exotische Steckerleiste des micro:bit Boardes.
Außerdem kann ich den STM32F103 problemlos und kostengünstig auf
Adapterplatinen im DIP Format kaufen, falls ich ihn mal für Prototypen
einsetze. Dieses Format mag ich sehr für Handarbeiten.
An Nucleo Board hängt ein Programmieradapter/Debugger. Habe ich es
korrekt verstanden, dass ich den auch für jungfräulich nackte STM32
Mikrocontroller benutzen kann? Das wäre ja super billig - kein Vergleich
zu Atmel. Wo ist der Haken?
Segger hat den Haken, dass man den J-Link dann offiziell nur für das
Nucleo nutzen darf:
> The firmware is only to be used with ST target devices. Using it with
> other devices is prohibited and illegal.
> The firmware is for use with evaluation boards only. It is not for use
> with custom hardware.
Was du dann machst ist allerdings dein Bier.
> das
> Nucleo nutzen darf:
Was genau das ist, was er vorhat:
Insofern alles prima.
