Quarz(stabiler) AM-Empfänger
Gast #4953712
ich möchte einen AM-Empfänger für eine feste Frequenz bauen.
Damit dies gelingt muss die Frequenz herausgefiltert werden.
Kann ein Quarz ohne oder mit Schwingkreis so genutzt werden, dass
ungefähr diese Frequenz herausgefiltert wird?
meine Ideen:
- Quarz im Parallelschwingkreis in Reihe zum Kondensator oder zur Spule
- Quarzfilter nach einem HF-Vorverstärker, alle empfangenen Signale
werden verstärkt und danach gefiltert
- Quarz in der Antennenleitung
Danke im Voraus
Pascal
P.S. ich arbeite lieber ohne Schwingkreis, hauptsächlich aufgrund der
Spule, nicht wegen des Kondensators, aber auch wegen des komplizierten
Abstimmens
Gast #4953739
> bauen.
Was soll er denn empfangen?
> werden, dass ungefähr diese Frequenz herausgefiltert
> wird?
Im Prinzip ja, aber es waere wichtig, Deine Anwendung
zu kennen. (Quarze sind i.d.R. SEHR schmalbandig.)
Dir entgeht etwas Wesentliches :)
Spulen sind die einzigen Bauteile, die auch der Amateur
mit sehr guten Erfolgen selbst herstellen kann :)
Die Industrie vermeidet Spulen nicht deshalb, weil sie
technisch schlecht waeren, sondern nur, weil sie zu
teuer in der Fertigung sind.
Gast #4953755
es soll ein Testsignal eines amplitudenmodulierten Senders (der als
Quarzoszillator arbeitet) empfangen werden
> Spulen sind die einzigen Bauteile, die auch der Amateur mit sehr guten
das stimmt
L=u0*ur*n^2*A/l Definition induktivität
L=1/(4*pi^2*f^2*C Thomsonsche Schwingungsgleichung umgestellt
aber mit den Teilen die ich grad hier habe ist es schwierig
mir fehlen trimmer Kondensatoren
ohne die kann ich mit einer Toleranz von +-20% alles vergessen außer ich
baue mir einen genauen Kondensator in einer Minute mal so..
Gast #4953776
> Senders (der als Quarzoszillator arbeitet) empfangen
> werden
Ach so.
Laboraufbau? Wuerde ich als Direktmischer versuchen.
Notwendig sind:
1. ein stellbarer Signalgenerator, der den Mischer treiben
   kann,
2. ein vernuenftiger Ringmischer (MiniCircuits --> box73),
3. ein Tiefpass.
Signalnachweis am Oszi, mit der Soundkarte...
Gast #4953808
Bei quarzstabilem Sender ist auch ein gleichfrequentes Quarzfilter
denkbar, allerdings ist da der Aufbau selbst bei schmalen Bandbreiten
schwierig und der Aufwand mit Messung der Quarzeigenschaften und
Bemessung des Filters recht hoch.
Die Induktivitäten für Schwingkreise sind nahezu immer induktiv
feinabstimmbar: Schraubkern in Ferrit-Schalenkern, einfacher Schraubkern
u.a. Lösungen.
Es gibt auch extra Kapazitätsdioden für Mittelwellenempfang (siehe
Datenblätter für BB112 und andre BBxxx)
Standardlösung ist allerdings Umsetzung des gewünschten Empfangssignals
über eine Mischstufe mit quarzstabiler Oszillatorfrequenz (per PLL oder
DDS erzeugt) und anschließender Zwischenfrequenzverstärkung und
Filterung, je nach Bandbreite mit LC-Kreisen auf 460kHz oder evtl. auf
50kHz.
Einfachster technischer Weg also: altes Radio nehmen, das auf das
vorgesehene Nutzsignal abstimmen.
 Wenn die Frequenzdrift des per LC-Kreis erzeugten internen
Oszillatorignals nicht ausreicht, dieses durch DDS oder PLL aus einem
Festfrequenzquarz erzeugen.
Wenn Du aber mit den Vorstellungen rausrückst welche Signalart du
empfangen willst könnte man eine genauere Antwort geben.
Gast #4953829
Beim Thema Direktmischer habe ich den Schaltplan auf folgender Seite
entdeckt:
www.elektronik-labor.de/HF/Direktmix.html
ist der geeignet um ein Signal zwischen 100Hz und 10kHz zu empfangen?
warum redet hier jeder von Bandbreite? es geht doch um AM, nicht FM?
Gast #4953850
> Quarzfilter denkbar, allerdings ist da der Aufbau selbst
> bei schmalen Bandbreiten schwierig und der Aufwand mit
> Messung der Quarzeigenschaften und Bemessung des Filters
> recht hoch.
Das war der Grund, warum ich das nicht empfohlen habe.
Wer ein Quarzabzweigfilter korrekt bemessen und bauen
kann, muss nicht hier nachfragen...
Gast #4953866
> folgender Seite entdeckt:
Festfrequenzempfaenger fuer 40m-AFU-Band (7MHz).
Ein Quarzsender, der zwischen 100Hz und 10kHz strahlt?
Was ist denn das?
Vielleicht erklaerst Du mal in zwei Saetzen, was Dein
Sender WIRKLICH macht?
Modulationsart AM scheint ja festzustehen. Okay.
Welche Bandbreite hat die Modulation? (100Hz bis 10kHz?)
Welche Sendefrequenz (Traegerfrequenz) hat der Sender?
> um AM, nicht FM?
Ohh.
Auch ein AM-Signal benoetigt eine gewisse Bandbreite.
Diese betraegt i.d.R. das Doppelte der hoechsten
Modulationsfrequenz. Bei z.B. 10kHz maximaler Nutz-
frequenz sind das +/-10kHz.
Ein Quarz ist normalerweise zu schmalbandig dafuer.
Gast #4953874
> Ein Quarzsender, der zwischen 100Hz und 10kHz strahlt? Was ist denn das?
> Vielleicht erklaerst Du mal in zwei Saetzen, was Dein Sender WIRKLICH
> macht?
> Modulationsart AM scheint ja festzustehen. Okay. Welche Bandbreite hat
> die Modulation? (100Hz bis 10kHz?) Welche Sendefrequenz
100Hz-10kHz ist das aufzumodulierende Signal
10MHz Quarzoszillator = Trägerfrequenz
Gast #4953950
Okay. Ich fasse zusammen, was bei mir angekommen ist:
Quarzgesteuerter Testsender mit Traegerfrequenz 10MHz,
amplitudenmoduliert (=vmtl. Zwei-Seitenband-AM mit
Traeger), Nutzsignalbandbreite ca. 10kHz, d.h.
Nutzsignal 100Hz bis 10kHz.
Dein AM-Kanal geht von 9.99MHz bis 10.01MHz (ich hoffe,
Dir ist klar, wieso).
Quarze haben i.d.R. eine Guete von >10^4, d.h. die
Bandbreite des Quarzes liegt unter 1kHz. Da bleibt
von der Modulation nicht viel uebrig.
Einfachste Moeglichkeit fuer den Empfaenger: Altes
Kurzwellenradio.
Eigenbau-Moeglichkeit ohne Spulen: Direktmischer.
Hat allerdings auch seine Tuecke.
#4954442
Direktmischer ist das einfachste quarzstabile Verfahren ohne
Schwingkreise. ein einfacher Tiefpass reicht. Detektorradio ist
natürlich noch einfacher, aber nicht quarzstabil.
Das nächst kompliziertere wäre ein Überlagerungsempfang mit niedriger ZF
im NF-Bereich, z.B. 12 kHz und eine Soundkarte als Detektor. Mit
I/Q-Mischung kann man sogar die Spiegelfrequenz unterdrücken.
Dann käme ein RTL-SDR mit zusätzlicher Hochmischung, wenn der Stick die
10 MHz nicht direkt verarbeiten kann. Die Filterung übernimmt auch
wieder vor allem die Software.
#4954544
ja DC-RX wäre die Lösung.
Eine einfache Schaltung [1] habe ich mal drangehängt; an Einfachheit
zu unterbieten. Geht wie Sau. Das ist mein WSPR-RX seit
vielen Jahren.
73
Wilhelm
PS:
Es ist mir nicht gelungen, das Teil zu drehen, sorry.
[1]
Hayword, Campell, Larkin
'Experimental Methods in RF Design'
ARRL 2003
