PIC24F zum Einstieg
Gast #4954264
Mahlzeit Leute, Maddin hier. Durch einen Kumpel der sich mit ATMEL
Controllern beschäftigt, bin ich auch auf den Geschmack gekommen. Ich
möchte mich allerdings mit Microchip beschäftigen.
Warum Microchip: Beispiele in C im Datenblatt, Guidelines zum Einstieg
mit den Controllern, Beschreibung der Minimalbeschaltung etc. außerdem
liest man auch hier im Forum, dass die Architektur sehr aufgeräumt ist
(was auch immer darunter zu verstehen ist, aber es klingt positiv).
Programmieren in C kann ich, Elektronik-Grundkenntnisse sind ebenfalls
vorhanden (mein Kumpel hilft mir da sicher weiter).
Welchen PIC24F könnt ihr für den Einstieg empfehlen?
- Er sollte Steckbrettauglich sein
- 1xPWM wäre mir auch wichtig weil ich mit einem Servo experimentieren
will
- Es sollte kein Uralt-Modell sein sondern wenn möglich etwas aktuelles
- Ich möchte auch selbst Schaltungen entwerfen (gerade die klassischen
Anfängerdinge wie LED, Taster, Analog Input
Und nur am Rande erwähnt habe ich das hier gefunden:
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM240011
MIR SIND ABER PRIMÄR EURE EMPFEHLUNGEN WICHTIGER ALS DAS STARTERKIT.
Grüße euer Maddin
Irgendein Starterkit wo du direkt per USB debuggen kannst ist schon
okay. Ev. hat da auch Olimex was mit zusätzlichen Bastelfeld. Oder
eigenen Hardware per Steckbrett/Lochraster/fliegend dazu. Nur aufpassen,
dass du nicht extra noch einen ICD3 dazu brauchst. Zumindest vor ein
paar Jahren war das nicht selbstverständlich.
PIC24F ist schon okay. Wer einmal mit einem 16 Bitter gespielt hat,
nimmt keinen 8 Bitter mehr. Und wer mal mit 32 Bit ....
PIC24F Peripherie ist auch gut. Mittlerweile gibt es aber schon soviele
Derivate, dass auch die Datenblätter und Beschreibungen immer
allgemeiner (=blöder zu verstehen) sind. Und mit MPLAB-X wird das Ganze
oft auch nicht unbedingt übersichtlicher. Auch das Pinrouting ist (war
zu seiner Zeit) super. Die Beschreibung dazu aber, naja. Das kann
EnergyMicro z.B. viel besser. Aber im Vergleich zu dem ganzen Atmel
Klump, war das alles bei den PICs doch wiederum ganz gut.
> will
Da gibts ein sehr schönes Einsteigermodell:
PIC24FV32KA301
Mit diesem habe ich begonnen. Das ist ein recht übersichtliches,
halbwegs aktuelles Modell. Vorteile
- Kann 5V und 3V3
- Breadboard-Kompatibel (DIL-Package)
- Hat mit 3 PWM-Kanäle mit eigenen Timern
Und viel weitere Peripherie, auch schöne Sachen wir RTCC. Trotzdem ist
das Ding von der Komplexität her recht übersichtlich.
Die 3V3-Varianten (PIC24F32KA301) sind außerdem Ultra-Low-Power fähig,
und das wirklich.
Lass dir nichts erzählen, PIC24 sind für den Einstieg schon ok. Mein
erster Controller war der oben genannte. Dessen TQFP-Variante
(PIC24FV32KA304) verwende ich noch heute manchmal.
> PIC24FV32KA301
Habe ich mir eben angeschaut, das scheint von der Hardware (zumindest
von derjenigen von der ich halbwegs was verstehe) ziemlich genau das zu
sein was ich suche, vielen Dank für die Empfehlung. Ein Pickit3 werde
ich mir da auch gleich mitbestellen müssen, preislich absolut im Rahmen!
Ich benutze gerne den PIC24FV32KA30x, gibts auch als DIP. Auf das FV
achten, wenn du ihn von 2V bis 5,5V nutzen willst. Die F-Typen gehen nur
bis 3,6V. PWM können sie alle. Wenn du 3-Phasen PWM mit Totzeitgenerator
usw brauchst, suche nach einem xxMCxx (MotorControl) Typen.
Sapperlot W. schrieb:
> PIC 24F ist Overkill.
Ist ein entspanntes Programmieren. Das ewige rumcasten (und Threads
öffnen, weil was schief geht) von 8 auf 16 Bit entfällt, ist ein 16
Bitter. Auch die Klimmzüge mit Shift statt Mal sind überflüssig, hat
einen Hardware Multiplier. printf()? Einfach benutzen. Und wenn man doch
an die Kante kommt, der PIC24EP ist über 4 mal so schnell (und
möglicherweise sogar billiger, aber nur 3,3V). Und mit mit dem PICKit
kann man debuggen wie auf dem PC selbst.
> Geht nicht aufm Steckbrett, da zu schnell.
Den internen Takt interessiert das Steckbrett nicht. Von den 32MHz, wenn
du ihn denn so schnell rennen lassen mußt/willst, sieht man außen nichts
MfG Klaus
Anja schrieb:
> Was will man mehr?
Also wenn ich micht nicht im Datenblatt geirrt habe fehlt folgende
Peripherie:
1.NCO - numerical controlled oscillator
2.DAC - 8/10bit Digital-Analog-Converter
3.ZCD - zero cross detection
4.CLC - CONFIGURABLE LOGIC CELL
5.FVR - FIXED VOLTAGE REFERENCE
Zumindest FVR sollte Standard sein,speziell fuer die,die
batteriebetriebene Projekte erstellen wollen.
Microchip hat eine reichhaltige Palette an uCs,aber der PIC24FV32KA30x
waere bestimmt nicht auf meiner Speisekarte.
@ Toxic: Vielleicht hast du's über lesen, aber es geht um "PIC24F zum
Einstieg" ;-)
Für den Einstieg sind die PIC24FV32KA30x wirklich bestens geeignet. Wenn
man die beherrscht, weiss man auch, was man aus deinen Punkten 1-5
braucht, oder mehr RAM oder Takt oder oder oder. Die PIC24FV32KA30x sind
super von LED-Blinky und I2C/SPI, über kleine Statemashines,
alphanumerische Displays, und erste Gehversuche mit ADC etc. ..oder
eben: Gut für den Einstieg!!
> Einstieg" ;-)
Deswegen plaediere ich ja auch zumindest mal fuer NCO,DAC,FVR.....da sie
sehr einfach anzuwenden sind und sich gut fuer Miniprojekte eignen.
Aber 5 PWM-Kanaele sind natuerlich wichtiger fuer den Einstieg in die
uC-Welt ?
selbst Reichelt hat die 20 und 28 Pin Version im Steckbrett-tauglichem
DIP-Gehäuse vom PIC24FV..
Wenn man einen LP2950A/LP2951A als (Präzisions-)Spannungsregler nimmt
hat man für die meisten Anwendungen auch noch eine stabile,
batterieschonende Referenzspannung die für einen 10-12 Bit A/D-Wandler
völlig ausreicht.
Ich empfehle auch 33K NTCs an 27K 1% Pull-up-Widerstand für
Temperaturmessungen. Mit einem 12-Bit ADC erreicht man Auflösungen von
ca 0.025 Grad im linearisierten Temperaturbereich 10-40 Grad.
Gruß Anja
> Peripherie:
Der vollständigkeit halber welche Controller die natürlich immer noch
"Anfängertauglich" sein sollen kommen dann zusätzlich noch in Frage?
Wir nutzen ganz gerne die Microsticks. Gibts für verschiedene
Prozessoren und haben bereits den (low budget) Debugger onboard.
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM330013-2
Normalerweise sind sie dafür gedacht, dass sie in bereits vorhandenen
Schaltungen eingesetzt werden, bei denen keine Debugports vorhanden
sind. Geht aber auch super so.
Bisher wurden folgende anfängerfreundliche Controller genannt:
PIC24FV32KA301
PIC24FV32KA304
DSPIC30F3014
Außerdem wurde folgendes gesagt (natürlich ohne einen Controller zu
nennen, super!)
> Peripherie:
Vielleicht kann jemand auch noch ein oder zwei Controller nennen die
diese Kriterien erfüllen und trotzdem Anfängerfreundlich sind.
Was ist mit diesen?
PIC24FJ128GA010
PIC24FJ256GB110
dsPIC33FJ256GP710
Maddin schrieb:
> Was ist mit diesen?
> PIC24FJ128GA010
> PIC24FJ256GB110
> dsPIC33FJ256GP710
Du scheinst Dich sehr auf einen bestimmten Controllertyp festlegen zu
wollen, ohne eine konkrete Anwendung zu haben. Warum? Schließlich musst
Du den Controller ja nicht heiraten, und eine große Investition ist es
auch nicht - man kann sich da durchaus später (nachdem man genug Geld
angespart hat ;))  auch mal einen zweiten Controller eines anderen Typs
anschaffen! Die o.g. Peripherien gibt es auch schon bei den 8-Bit PICs,
und die gibt es wirklich auch günstig und im Bastler-freundlichen
DIP-Gehäuse mit überschaubaren Pinzahlen. Um als Einstieg ein paar LEDs
blinken zu lassen, kannst Du auch mit einem PIC12F1840 anfangen. Wenn Du
eh in C programmierst, ist bei einfachen Sachen, die keine große
Rechenpower benötigen, relativ egal, welcher CPU-Kern unter dem Epoxy
werkelt. Hauptsache ist, Du hast erstmal Entwicklungs-Hardware (PICKit)
und lernst mit den Entwicklungswerkzeugen umzugehen. Das kannst Du dann
für alle Microchip-Controller nutzen. Der MPU-Typ, mit dem Du anfängst,
ist IMHO erstmal drittrangig.
Maddin schrieb:
> Was ist mit diesen?
> PIC24FJ128GA010
> PIC24FJ256GB110
> dsPIC33FJ256GP710
Ich kenn die PIC24FJ128GA108, PIC24FJ128GB106 (USB), PIC24FJ16GA002, ...
Die sind natürlich alle sehr ähnlich. PIC24FJ halt. Peripherie ist meist
gleich innerhalb der Familie. Da kannst du nach belieben den mit dem
größten Speicher, deinem bevorzugten Gehäuse und den mit der Peripherie
aussuchen welche dir am besten gefällt. Siehe Selection Guide. DMA wird
einem Anfänger eher nicht so wichtig sein, sowas haben die PIC24FJ
nicht. Aber auch die PICs mit DMA haben vergleichsweise nur wenige
Kanäle. Wie gesagt, für Anfänger egal.
PIC24FV haben halt wenig Speicher (für'n Anfang aber auch mehr als
ausreichend) und wenig Pins. Dafür 5V wenn man es denn will.
Ich weiß nicht für welche Typen es die besten/billigsten Development
Boards gibt mit der Peripherie die dich interessiert (LCD, Cap-Sens,
...). Das wäre bei dieser Auswahl für mich ein Entscheidungskriterium.
Hallo Anja,
gibt es dazu eine App Note? Welche Werte(Type) ist der NTC?
Ich habe ähnliches mit dem KTY81 mit 2K7 gemacht und gute Linearität
erzielt. Die Information dazu stammte von Sprut.de.
Gerhard
Ich würde mit einem Breadboard arbeiten, als Programmer/Debugger wäre
dann das PICkit oder Microstick in Frage. Was ich damit machen will ist
LEDs, Taster, kleine LCDs, Segmentanzeigen, Kommunikation mit PC,
Modellbau (Servos). Das sind die Dinge die mir so spontan einfallen.
Es sollte daher auf jeden Fall ein Breadboardtauglicher Chip sein und da
fallen eigentlich die letzten drei von mir genannten raus ups.
Breadboard ist mir zu wacklig. Ich mache mir meine Breakout/Evalboards
selber. In eine Ecke den Anschluss für den PICKit, ein Anschluss für die
Stromversorgung (z.B. Mini-USB für ne Wandwarze oder Buchse für
Hohlstecker, alles nicht im Raster), Platz für Regler und
Blockkondensatoren. Möglicherweise auch noch 8 Pins für nen ESP, wenn
man mal mit nem PC sprechen will. Daneben dann ein Lochrasterfeld, bis
die Platine voll ist. Die CPU kann da leicht in SMD und daher auch
größer sein (44 Pin z.B.). In zwei bis drei Wochen kommen dann 5 Boards
für kleines Geld aus China angeflogen. Manch simples Projekt kann
dauerhaft auf solchem Board bleiben.
Ich hab sowas für 8 und 14 Pinner (PIC12 bzw PIC16) in 5x5cm. Da passen
beide in das gleiche Layout. Da hat man schnell einen Servotester, PWM
Generator etc. gelötet. Und dann ein größeres in 10x10cm für PIC24F und
PIC24E. Da passen dann z.B. zwei, drei Schrittmotormodule oder die
Treiber für ne 3-Phasen PWM drauf. Auf dem Board nebem dem Rechner, auf
dem ich das schreibe, steckt ein SSD Oled, sind ja nur 4 Drähte
anzulöten.
MfG Klaus
Ich kenne keine. Reicht das Datenblatt des NTC´s nicht aus?
Ich nehme Reichelt NTC-0,2 33K
Der KTY hat eine bessere Linearität aber eine geringere Empfindlichkeit
(Auflösung).
Gruß Anja
