Zeitweiser Kurzschluss in LED-Streifen?
Gast #4954293
Hallo!
Habe letztes Wochenende LED-Streifen in einen TV eingebaut.
Alle Streifen sind auf eine Metalloberfläche geklebt.
Es sind insgesamt 32 Streifen mit je 45cm Länge. Je 2 sind in Serie
geschalten (jeder Strip braucht 12V, 24V stehen zur Verfügung)
Nun habe ich das Problem, dass ZEITWEISE ein Strip ausgeht und der in
Serie geschaltete heller wird.
Als ich es zum ersten Mal bemerkt habe, dachte ich an einen Kurzschluss
bei den Lötstellen wegen dem metallenen Untergrund, also klebte ich bei
jedem Strip ein Stück Isolierband darunter.
Ich habe dann Spannung angelegt, habe probeweise bei jedem Strip das
Ende bei den Lötstellen gegen das Metall (bzw. Isolierband) gedrückt,
kein Kurzschluss.
Nach ca. einer Stunde Betrieb unter (nahezu) Volllast ohne einen Fehler
bemerkt zu haben, schraubte ich den TV zu.
Beim Ausprobieren (Speisung immer noch vom externen Netzteil, diesmal
16V) leuchteten die Strips alle gleichmäßig.
Dann habe ich die Spannung auf ca. 20V erhöht (musste dafür was
umstecken), plötzlich tauchte der Fehler wieder auf...
Ich habe dann wieder umgesteckt auf 16V. Der Fehler war immer noch da.
Habe dann dem TV testweise einen Stoß gegeben, der Fehler blieb.
Plötzlich jedoch verschwand er wieder. Alle Strips leuchteten normal.
Bevor ich den TV aufschraube, würde ich gerne über die
Fehlermöglichkeiten diskutieren, um nichts zu übersehen, damit ich den
TV nicht noch ein drittes Mal öffnen muss. Sind ja immerhin empfindliche
Folienleitungen, die das Panel mit Bildinformationen versorgen, die ich
nicht überstrapazieren will.
Was ich vermute, ist, dass das Ende ohne Kabel bei einigen Strips ohne
Isolation ist. Es ist mir leider erst aufgefallen, dass das
doppelseitige Klebeband nicht immer bis zum Ende reicht, als ich den TV
schon zugeschraubt habe. (Bei einem Stück, das übrig blieb) Die Lötpads
sind auch auf der Klebeseite blank.
Seht ihr noch eine andere Fehlerquelle?
Wären Kurzschlüsse in den Strips selbst denkbar?
Fehler in der Verkabelung schließe ich zu 99% aus.
Danke für alle Tipps im Voraus!
#4954312
Was sind das für LED-Streifen?
Mich wundert, dass Du die Spannung verdoppeln musst/kannst, wenn Du zwei
in Serie schaltest. Ist es bei LED-Streifen normalerweise nicht so, dass
man die beliebig kürzen oder verlängern kann, ohne dass man die
angelegte Spannung ändern muss?
#4954402
Ja, ist es. Dann sind die Streifen aber trotzdem noch elektrisch
parallel und nicht in Reihe geschaltet.
@ TO
Tritt denn der Kurzschluss immer nur in dem selben Streifen auf?
Wenn ja, könnte der einen Fertigungsfehler haben, ansonsten ist wohl das
nicht ordentlich isolierte Ende die Fehlerquelle.
#4954781
Argh, da habe ich wirklich nicht richtig gelesen/nachgedacht/verstanden
was der TO will.
Danke für den Hinweis.
