realer idealer OPV
Gast #4954476
weiß jemand eine Internetseite oder ein buch wo der Unterschied zwischen
dem realen und dem idealen OPV ausführlich beschrieben ist. Ich weiß
zwar das es viele Internetseiten gibt wo es beschrieben ist. Folgend das
was ich bereits herausgefunden habe. Wäre super wenn ihr mir sagen
könntet ob das alles stimmt und um was es noch erweitert werden kann:
Bei einem realen Operationsverstärker wird grundsätzlich versucht, die
idealen Eigenschaften so gut wie möglich zu erreichen. Der Unterschied
zwischen den idealen und den realen Werten ist sehr klein und kann
deshalb in vielen Anwendungsfällen vernachlässigt werden.
Der Eingangswiderstand des idealen Operationsverstärkers ist unendlich
groß. Das bedeutet, dass kein Strom in den OPV hineinfließen kann. Bei
einem realen Operationsverstärker liegt dieser Wert zwischen ca. 1 ΜΩ
bis 1000 MΩ. Es fließt also im Vergleich zum idealen ein kleiner Strom
in den Operationsverstärker.
Der Ausgangswiderstand des idealen Operationsverstärkers beträgt Null.
Es kann also jede beliebige Schaltung an den Ausgang angeschaltet
werden. Beim realen Operationsverstärker hat der Ausgang einen Wert von
ca. 20 Ω.
Beim idealen OPV können die Versorgungs- und Betriebsspannungen beliebig
groß sein. Die Betriebsspannungen einen realen Operationsverstärker sind
im Datenblatt angegeben und betragen zum Beispiel +15V und -15V. Bei
einem realen OPV dürfen die Eingangsspannungen nicht größer als die
Betriebsspannungen sein. Ansonsten wird der OPV zerstört. Die
Ausgangsspannungen eines realen Operationsverstärkers kann im Vergleich
zum idealen nicht unendlich groß sein. Sie hat maximal den Wert der
Betriebsspannungen.
Wenn die Spannungsdifferenz Null beträgt ist das Ausgangssignal beim
idealen OPV ebenfalls Null. Bei dem realen OPV hat das Ausgangssignal
bei einer Spannungsdifferenz von Null ohne Verstärkung einen Wert von
ca. 1 mV.
Der ideale Operationsverstärker hat eine unendliche Leerlaufverstärkung.
Im realen Fall beträgt diese ca. zwischen 10^4 und 10^7.
Die Slew-rate des idealen Operationsverstärkers ist unendlich während
sie beim realen einen Wert von ca. 10V pro µs annimmt.
Danke Leute
Ja. passt.
Dazu kommt noch
-die Offsetspannung
-die Offsetspeannungsdrift
-die Gleichtaktunterdrueckung      CMRR
-die Speisespannungsunterdrueckung PSRR
-das Rauschen, als Rauschspannungsdichte
-das Rauschen, als Rauschstromdichte
-die zulaessige Differenzspannung,
-der Eingangsspannungsbereich, ungleich Speisespannung
-der Ausgangsspannungsbereich, ungleich Speisespannung
Die Frage hat mich früher auch beschäftigt.
Aber es gibt inzwischen OPVs für 2 Euro, die einem idealen schon sehr
sehr nahe kommen. Für 95% aller meiner Bastelprojekte ist der ideal.
OPA365 zum Beispiel, wenn ich in der 5V Welt bleibe.
Reicht das als Offsetspannung Beschreibung:
ca. 1 mV. Diese Offsetspannung kann mit einer Offsetkompensation behoben
werden.
Zu diesen zwei Punkten finde ich leider nichts im Netz. Könnt ihr mir
mit einem Link oder einer Beschreibung bitte helfen :D
* die Offsetspeannungsdrift
* Speisespannungsunterdrueckung PSRR
steve schrieb:
> Hallo,
> dem realen und dem idealen OPV ausführlich beschrieben ist. [...]
Ich würde den Tietze/Schenk empfehlen. Den gibt es in jeder gut
sortierten Bibliothek. Das ist ein Standardwerk.
Sogar die Forensoftware hier erkennt die Zeichenfolge als Hinweis auf
etwas Bedeutendes. Mal sehen ob auch der Bronstein geht. :-)
Nicht alle Eigenschaften lassen sich gleichzeitig sehr gut erreichen.
Das ist der Grund warum es mehr als einen realen OP gibt. Je nach
Anwendung muss man bei manchen Parametern dem Ideal näher kommen als bei
anderen Parametern. Entsprechend sucht man sich den passenden OP.
Physik des realen Opamp. Man kann auch hier abwaegen : viel Strom
runterlassen ermoeglicht einen rauscharmen OpAmp.
Die Werte liegen um die 1nV/rtHz bis 100nV/rtHz, eingangsbezogen.
Dazu kommt dann noch das 1/F Rauschen
Die andere Angabe waere dann integriert 0-10Hz. Vielleicht 5uVpp, 50uVpp
oder so
Vorbedingung fuer wenig Rauschen ist eine tiefe Quellenimpedanz.
Bipolar OpAmp sind Spannungsrauschen dominiert, und Fet Opamps sind
Stromrauschen dominiert.
Hab ich's überlesen?
Ganz entscheidend: Der Frequenzgang, bestehend aus Phasen- und
Amplitudengang.
In der Nähe davon ist auch die Anstiegsgeschwindigkeit und die
Leistungsbandbreite.
