Charge/discharge-proof Elko Bedeutung
OP #4954884
In Datenblättern von großen HV-Elkos liest mann oft
"Charge/discharge-proof" in den Features. Was bedeutet das?
Ich suche nach Elkos für eine Coilgun, für diesen Zweck müssen die ja
hohe Ströme (quasi einen Kurzschluss) abkönnen. Oder gilt das für das
einmalige Entladen hin und wieder nicht?
Grüße :)
OP #4955011
MaWin schrieb:
> Luis F. schrieb:
>> Was bedeutet das?
> Schaltfest.
> Also genau das: Dürfen hart an eine Spannung geschaltet werden oder
> kurzgeschlossen werden ohne dass sie durch den einmaligen hohen Strom
> kaputt gehen.
Danke für die Information, und das Interessante Video!
#4955029
MaWin hat recht, "schaltfest" ist wohl der griffigste Fachbegriff.
Aus dem Datenblatt konnte ich keine besonders aussergewöhnlichen
Eigenschaften entnehmen. Aber Epcos dürfte schon eine gute Wahl sein.
Für eine Coilgun ist der ESR wohl wichtig. Je höher die Nennspannung des
Elkos ist, desto geringer wird die max. angebotene Kapazität. Der ESR
hängt auch vom Formfaktor des Elko-Aufbaus ab. Je schlanker der Elko,
desto höher ist der ESR. Ob es eine Parallelschaltung von 500V - Typen
sein muss, sollte man zuvor durchrechnen.
Ich würde dies auch mal mit LTspice analysieren. Der ESR ist ja nur eine
Komponente. Neben den ohmschen Widerständen im Stromkreis dürfte die
Induktivität vielleicht die grössere Bremse sein. Auch der Elko hat eine
induktive Komponente. Der Skineffekt könnte bei grossen Strömen
ebenfalls eine Rolle spielen.
Also, rechnen und simulieren ist angesagt.
mfg klaus
