Suche: Generator für mehrere digitale Signale
OP #4954930
Liebes Board,
ich suche etwas, kann es Google aber nicht klar machen. Es ist zumindest
kein elektrischer Generator oder Inverter.
Ich suche eine AVR SW die aus einem ATmega (Arduino) einen
Digitalsignalgenerator (engl. digital pattern generator) mit mehreren
Kanälen macht.
Das müssen schon tausende vor mir gewollt und realisiert haben.
Ich mag aber keinen Rechteckgenerator, keine PWM, keinen
Funktionsgenerator, keinen Sinusgenerator, keine DDS, sondern einfach
Pin an/aus/hochohmig. Es braucht auch nichts einlesen.
Ich brauche es um Steuersequenzen als Stimuli an Schaltungen zu geben.
Später werden die Stimuli dann von den fertigen Geräten selbst erzeugt,
vorher möchte ich Teile aufbauen und mit statischen Sequenzen anregen.
Mögliche Realisierung: Ich möchte eine Datei per Terminalprogramm an den
uC schicken, dann den Taster kurz betätigen oder den Ext-Interupt
elektrisch auslösen und der Inhalt der Datei wird abgespielt. (Die ganze
Datei wird übertragen aber der uC speichert sie nicht im Textformat.)
Dazu soll die Datei aus drei Befehlen bestehen: Time-base, set <time>
<pin> <state>, end-of-file
Das dürfte ausreichend beschreiben was ich suche.
Hat jemand so etwas schon gesehen oder kann einen effektiven Suchstring
empfehlen?
Vor 20 Jahren hätte man so etwas mit dem Parallelport gemacht.
Sicher?
Ganz spontan fallen mir dazu als weitere Fragen ein:
 - wieviele Kanäle
 - welcher minimale Flankenabstand
 - wie umfangreich sind die Pulsformen (Flankenanzahl, Sequenzdauer)
OP
Wolfgang schrieb:
>  - wieviele Kanäle
"aus einem ATmega (Arduino)"
Das Ganze ist ohne Anspruch. Einfach ein paar bits zu vorgegebener Zeit
setzen. Pulse von 10us Dauer sind völlig ausreichend und ohne ASM
machbar.
Wenn ich nichts finde schreibe ich es am WE selbst.
Ich werde einfach einen Port nehmen damit es Gleichzeitigkeit gibt und
eine Serie von 24 bit "Befehlen" im 2KB SRAM speichern. Immer wenn der
Zählerstand im "Befehl" erreicht ist wird das Byte an den Port
geschrieben.
Ganz simpel.
(Firma: Vescomp)
> geschrieben.
> Ganz simpel.
 Warum hast du es dann nicht schon längst gemacht ?
 Ohne eigene Ideen, ohne entsprechendes Wissen, unfähig selbst
 danach zu googeln, aber ganz simpel ?
 LOL.
OP
Wolfgang schrieb:
> Das könnte schon längst fertig sein.
Ja, aber erst mal einen Arduino aus dem Keller holen, die SW
installieren und damit klar kommen ...
Und wer kommt schon auf die Idee, dass es das nicht tausendfach zum
Runterladen gibt?
> Der größte Aufwand wird wohl der Interpreter für deine Textdatei
Nicht mehr als andere Teile. Bei 3 (zeiteinheit, @t set p w, eof)
Befehlen muss man keine Erfahrung im Schreiben von Parsern haben. An die
Vorlesung erinnere ich mich auch nicht mehr. Einen Baum/Graph der
Sprache werde ich wohl nicht brauchen.
also wenn die Signale zeitlich zueinander immer gleich bleiben und nur
die Frequenz steigt oder fällt dann wäre das vielleicht per
Abgespeicherten Pulsformen etwas.
Wenn um eine Motoranwendung geht vielleicht gleich soetwas kaufen
https://www.aliexpress.com/item/Automotive-Signal-Sensor-Signal-Simulation-Tool-for-reverse-engineering-testing-and-repair-create-custom-waveforms/32668804090.html?
OP
Hier die erste funktionstüchtige Version.
Trotz der wenigen Befehle und des grundsätzlich einfachen Prinzips, war
das Einlesen von der Seriellenschnittstelle und der Umwandlung von
Buchstaben zu interner Darstellung für mich nicht leicht.
Man kann es auf viele Arten machen, vermutlich bin ich bei der
Textverarbeitung einen unguten Mittelweg gegangen.
Vom Arduino Framework und seiner Dokumentation bin ich nicht überzeugt
worden. Die Nutzung von C++ macht die Funktionsweise undurchsichtig und
benötigt dynamische Speicherverwaltung. Ich konnte keinen SW Mechanismus
als Ersatz für die Output Compare Unit finden.
Das Arduino Programm ist jedoch leicht zu installieren, seine GUI leicht
zu benutzen und die eingebaute Terminalfunktion praktisch.
Ich würde mir im Nachhinein raten es nicht zu benutzen.
