DC Motor genau ansteueren
OP #4955237
Hallo
Ich habe folgenden Aufbau, ein DC Motor der an einer Pumpe angeschlossen
ist. Der Motor hat kein Encoder oder sonstige Überwachung. Jedoch habe
ich einen Drucksensor am einen Ende der Pumpe. indirekt kann ich den
Motor also überwachen.
Der Sensor sendet seine Daten an einen Mikrocontroller, der selbe
Controller soll auch den Motor steuern, nach dem Prinzip der
Regelungstechnik. Dabei ist zwar noch nicht ganz klar was für eine Art
Regler, aber das spielt für die Frage keine Rolle.
Was mir nämlich noch fehlt ist wie ich den Motor betreibe. Ich hätte da
an ein PWM gedacht welches auf einen Treiberbaustein z.B. dem l293d geht
und danach den Motor antreibt. Von der Leistung her alles kein Problem.
Ich bin mir aber nicht sicher ob das schlussendlich so genau ist wie ich
es gern hätte. Es wird vorkommen, dass ich nur sehr kleine Bewegungen
machen muss, evtl. nur ein paar Grad. Wäre das so rein theoretisch
möglich oder gibt es wichtige Punkte zu beachten?
Vielen Dank
PS: Ich kann nicht einen Schrittmotor verwenden.
Meiner Meinung nach ist das Pfusch. Wenn man genau auf Druck regeln will
baut man besser ein Ausgleichsbehälter der gleichzeitig ein
Druckspeicher ist ein.
Und wenn man dann genau regeln muss baut man ggf. eine 2. Pumpe ein die
ein um eine Größenordnung kleineres Pumpvolumen hat.
Eine Pumpe nur ein paar Grad zu verdrehen dürfte wenn überhaupt nur mit
einer Schlauchpumpe funktionieren. Kolbenpumpe bedingt auch, aber da ist
das Pumpvolumen halt schon äußerst nichtlinear in Bezug auf den
Kurbelwinkel.
Zu beachten ist daß bei einem DC Motor, der nur ein paar Grad verdreht
wird und halten soll der ganze Strom durch genau eine Leiterschleife des
Rotors fliesst anstatt gleichmäig zyklisch durch alle. Sprich das
maximale Drehmoment des Motors ist deutlich geringer wenn man ihn nicht
überlasten will.
OP
Vielen Dank für deine Antwort
Gut das ich eine Schlauchpumpe verwende, einen Behälter habe ich auch
aber leider keine zweite Pumpe.
Ob das Drehmoment geringer ist oder nicht spielt eigentlich keine Rolle.
Was ich mir aber noch die Frage stelle, ist hängt die "Genauigkeit" vom
Treiber in irgend einer Weise ab?
Mir ist klar, dass eine kleine PWM Frequenz das System träge macht und
die Genauigkeit beeinflusst, die wird aber wahrscheinlich sowieso durch
den Motor bzw. dessen elektrischen Zeitkonstante gegeben und nicht durch
den Treiber.
Schau dir einen einfachen Akkuschrauber an. Den kannst du auch locker um
einige Grad drehen.
Ein größeres Problem dürfte in der Hinsicht eher das Trägheitsmoment von
Motor Getriebe und Pumpmechanik versus dem Losbrechmoment wegen der
Reibung in der Pumpe sein.
Sprich du wirst zumindest eine Halbbrücke brauchen mit der du den Motor
schnell wieder bremsen kannst.
Ein Behälter voll inkompressibler Flüssigleit nützt dir wenig. Wenn
müsste da eine Gasblase (Herkömmlich mittels Gummimembran gelöst) drin
sein, die komprimierbar ist und (als elektisches Analogon) wie ein
Kondensator (=Speicher) wirkt.
OP
Stimmt mit dem Akkuschrauber hast du Recht.
Ich denke ich kann mit deiner Hilfe etwas anfangen. Das Ding mit dem
Trägheitsmoment ist leider das ich es nicht groß beeinflussen kann und
das wird wohl auch mein grösstes Problem sein.
Ich kann ja den Aufbau austesten mit min. einer Halbbrücke und messen.
Wenn es nur aufgrund des Trägheitsmoments Moments scheitert ist das für
mich auch in Ordnung. Denn es muss nicht zwingend Funktionieren. Es ist
eine Testaufgabe, wenn ich begründen kann wieso es nicht funktioniert
passt das.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Du musst bei einer Pumpe wohl kaum die Drehrichtung ändern, ein
(MOSFET)Transistor tut es also schon.
Til M. schrieb:
> Es wird vorkommen, dass ich nur sehr kleine Bewegungen machen muss,
Ein DC Permanentmagnet-Motor kann das nicht. Der hat 3 oder 5 oder 7
Pole, und springt immer wieder zu einer Polstellung zurück.
Vergiss dein Konzept, das geht so nicht.
Ich bin bereit zu wetten dass bereits ein Getriebe verbaut ist: ich kann
mir nicht vorstellen dass ein DC-Motor von unter 2..3 Dutzend Watt
(L293) eine Schlauchpumpe direkt antreibt.
Alleine die Reibverluste den Schlauch zu walken...
eh man dir noch mehr über deinen Aufbau aus der Nase ziehen muss:
Schreib alles auf! Es nervt einfach nur, wenn man sich in ein Problem
hineindenkt, dann eine mögliche Lösung findet und nachher Lesen muss,
daß man sich das hätte sparen können, weil es so schon implementiert
ist.
Entweder machst du ein Foto von dem Hoch geheimen Aufbau oder wenigstens
eine Zeichnung, wo alle beteiligten Komponenten und ihr Zusammenwirken
erkennbar sind.
Ich auch, eine Schlauchpumpe hat eine eher kleine Drehzahl schon nur
damit der Schlauch nicht zu sehr gefickt wird. Da ist sicher ein
Getriebe drin, und dann wird das mit kleinen Winkeländerungen eher kein
Problem sein...
Gruss Chrys
