Gegeninduktiver Anteil Motor bei Stromreglung
Gast #4955385
ich frage mich wie sich eine Störgröße auf die Stromreglung auswirkt.
Und zwar möchte ich eine Gleichstrommaschine betrachten. in der Regel
wird die gegeninduktive Spannung der Gleichung:
Also der Teil
 . Dieser wird ja für gewöhnlich bei einer Stromregelung durch
Aufschaltung kompensiert.
Die Drehzahl ist also proportional zur induzieren Spannung. Aber hierbei
handelt es sich um die Absolute Drehzahl der Welle. Ich möchte nun
betrachten, wenn eine durch Vibrationen bedingte Schwingung des Stators
auftritt. In diesem Fall müsste der Kraft im Motor ja eine Kraft durch
die Vibration entgegenwirken.
Wird diese "Bewegung" in der gegeninduktiven Spannung sichtbar? Wenn ja
müsste sie ja wiederum durch die Aufschaltung von Ui kompensiert werden?
Was könnt ihr mir als Hinweise geben?
Gruß,
Sören
PS: Formel wird nicht angezeigt...
Du hast die Drehmomentgleichung vergessen.
https://www.eal.ei.tum.de/fileadmin/tueieal/www/courses/EAGUA/tutorial/03_Dynamik_Regelung.pdf
auf Seite 2
J ist die Trägheit der Maschine + die Trägheit der Last.
M_L ist das Moment welches der Maschine entgegen wirkt.
D.h. Wenn du im Stationären Zustand bist ist M_Mot und M_L gleich. Wenn
du jetzt zusätzlich die Maschine belastest dann sinkt die Drehzahl -->
Induzierte Spannung sinkt --> Strom wird größer --> Drehmoment steigt
bis es wieder im Gleichgewicht ist.
> https://www.eal.ei.tum.de/fileadmin/tueieal/www/co...
> auf Seite 2
> dωdt =1J ∗(M Mot −M L ) \frac{d \omega}{dt} = \frac{1}{J}*
> (M_{Mot}-M_{L})
Die Drehzahl in der Formel ist dann aber die resultierende, ich nenne
sie mal Relativdrehzahl (Absolut ohne Last)?
Um zu meiner Frage zurück zu kommen. Wenn bei der Stromregelung (bzw.
Drehmoment) die resultierende Drehzahl aus der Formel eine Spannung Ui
induziert die proportional zu dieser ist, dann würde die Spannung doch
ausgeregelt? Sprich die minimalen Vibrationen des Stators hätten keine
(oder nur geringe) Auswirkung auf die Stromregelung..
Gruß, Sören
Ja die Eingangsspannung stellst du mit deinem Umrichter so, dass ein
bestimmter Strom fließt (Über PWM). Die Störungen können ein Problem
sein, wenn das System dadurch instabil wird. Dazu musst du dir die Pole
der Übertragungsfunktion anschauen, welche durch den Einfluss der
Störung entsteht.
