ich bin gerade dabei eine Testbench aufzusetzen und auszuprobieren, GHDL
meldet einen bound check failure an der markierten Stelle im Code. Es
passiert bei der Inkrementierung von rxDataCounter. Ich verstehe nur
nicht warum, denn ich habe einen bound check direkt darunter eingefügt,
er wird nur nicht beachtet. Bisher war mein Verständnis, dass bei
mehreren Zuweisungen der letzte gewinnt, ich dachte ich spar mir einfach
den else-Zweig. GHDL scheint aber die Inkrementierung direkt
auszuführen. Habe ich da was falsch verstanden, macht GHDL hier etwas
falsch oder muss der Fehler wo anders liegen?
HwTest schrieb:> Es passiert bei der Inkrementierung von rxDataCounter. Ich verstehe nur> nicht warum, denn ich habe einen bound check direkt darunter eingefügt,> er wird nur nicht beachtet.
Weil die Grenze schon vor deinem Check verletzt wird?
Wenn der rxDataCounter z.B. als Integer mit einem Range angegeben ist,
dann prüft der Simulator bei jeder Änderung seines Wertes, ob dieser
Bereich verletzt wird.
BTW: du programmierst hier keine Software. Auch wenn es so aussieht...
Ja mit einem else-Zweig gehts. Aber müsste es nicht auch ohne gehen?
Sind beide VHDL Codestücke nicht equivalent, wenn a = n? a wird der Wert
1 zugewiesen.
a<=0;-- wird ignoriert
a<=1;
a<=0;-- wird ignoriert?
ifa=nthen
a<=1;
endif;
Lothar M. schrieb:> Wenn der rxDataCounter z.B. als Integer mit einem Range angegeben ist,> dann prüft der Simulator bei jeder Änderung seines Wertes, ob dieser> Bereich verletzt wird.
Ok, verständlich, aber rxDataCounter wird nie größer als DATA_LENGTH-1,
wenn das Signal nur an dieser einen Stelle verändert wird, oder?
HwTest schrieb:> Ja mit einem else-Zweig gehts. Aber müsste es nicht auch ohne gehen?
Nein. Deine Zeile
rxDataCounter <= rxDataCounter + 1; -- <- bound check failure
wird vom Simulator dahingehend interpretiert, dass du ueber den
definierten Range hinaus inkrementierst. Deshalb der "bound check".
Wenn du das so machen willst, dann muss dein definierter Range des
Integers eben eins groesser sein...
Oder den Zaehler halt als "unsigned" bauen, da gibt's evtl. einen
Ueberlauf, der allerdings nie zum tragen kommt.
HwTest schrieb:> a <= 0; -- wird ignoriert
Das wird nicht ignoriert, sondern hier
> a <= 1;
erhält a einen "aktuelleren" Wert, den a am Prozessende übernimmt.
HwTest schrieb:> Ok, verständlich, aber rxDataCounter wird nie größer als DATA_LENGTH-1,> wenn das Signal nur an dieser einen Stelle verändert wird, oder?
Doch, es wird an dieser Stelle genau DATA_LENGTH groß:
Denn einen Zyklus vorher war es ja noch DATA_LENGTH-1 groß:
ifuartRxEmpty='0'then
-- byte received, save data
rxMemory(rxDataCounter)<=uartRxData;
rxDataCounter<=rxDataCounter+1;-- hier wird ein neuer Wert für rxDataCounter berechnet aber NICHT zugewiesen
dataReceived<=true;
-- if last data, next state
ifrxDataCounter=DATA_LENGTH-1then-- hier wird der nicht inkrementierte Wert von rxDataCounter zum Vergleich verwendet
rxDataCounter<=0;-- <- zweite Zuweisung
dataReceived<=false;
state<=STATE_EXEC;
endif;
endprocess;-- hier erhält rxDataCounter den oben inkrementierten Wert
Kurz: in einem Prozess "gewinnt" die letzte Zuweisung (vor einem
Prozessende oder wait) an ein Signal. Bis zu dieser Zuweisung "behält"
das Signal seinen Wert.
Vielen Dank, nach der Ausführung hab ichs nun verstanden. Die Testbench
tut jetzt auch wie gedacht. In Zukunft werde ich nicht an einer
zusätzlichen Verzweigung sparen (sowie besser für die Lesbarkeit). Den
Wertebereich könnte ich natürlich auch anpassen, aber die andere
Variante ist wohl sauberer. :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
