Atmel DFU xMega256A3U Bootloader Error 43 unter Windows 10
OP #4955809
ihr seid die letzte Bastion vor dem Atmel-Support.
Ich nutze den Atmel DFU Bootloader am xMega256-A3U. Über einen SW-Reset
springt er in den Bootloader, von dort kann ich mit dem Flip-Tool neue
Firmware aufspielen.
*Kurz der Code der Reset-Routine:*
usb_puts("Entering bootloader of control unit.\nClose this connection and use Flip tool or restart control unit.");
_delay_ms(10);
udc_detach();
udc_stop();
// From: https://www.mikrocontroller.net/topic/417749?reply_to=4880265#postform
// Before entering bootloader, the internal 32 kHz calibration for 32 MHz oscilloscope has to be switched off,
// otherwise bootloader won't be able to connect via USB. Don't know why this happens, seems to be hardware bug.
DFLLRC32M.CTRL &= ~(DFLL_ENABLE_bm);
EIND = BOOT_SECTION_START>>17;
jump_to_bootloader();
*Das Problem:*
Unter Windows 7 funktioniert das einwandfrei und robust, der Bootloader
meldet sich quasi instant an.
Unter Windows 10 erhalte ich einen "Error 43" bzw. im Geräte-Manager:
"Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer
Gerätebeschreibung)".
*Auch wichtig zu wissen:*
- Wenn der Controller außer dem BL noch keine Software drauf hat,
erkennt das Flip tool und Geräte-Manager ihn wunderbar und ich kann das
1. mal meine Firmware drauf flashen.
- Um den Controller in den BL springen zu lassen, muss über ein offenes
Terminal der Befehl "boot" eingegeben werden. Logischerweise erhalte ich
dann eine Fehlermeldung, dass der eben noch offene Port einen "Fatal
error" hat. Das hat bei Windows 7 aber nichts gemacht, d.h. Port
schließen und Flip-tool öffnen. Unter Windows 10 wird der Port
automatisch geschlossen --> kann es irgendwie mit einem fehlenden,
korrekt durchgeführtem "Auswerfen" zu tun haben?
- Der Fehler erscheint jedes 25. Mal (ca.) -nicht-. Diese Quote ist
allerdings etwas gering, um damit leben zu können. Eines Tages soll das
Ding zum Kunden, d.h. "mit Windows 10 läufts nicht" wäre ungünstig.
- An beiden Rechnern am USB 3.0-Port angeschlossen.
- USB-Kabel getauscht, mit identischen Konfigurationen jeweils
ausprobiert, Win 7 okay, Win 10 nicht.
Klingt nach Timing beim USB Reset.
Vor dem Wechsel in den Bootloader beide USB Pins auf GPIO schalten und
aktiv auf Masse (Low) für >= 1 Sekunde ziehen. Damit wird das USB Gerät
sicher als "abgesteckt" erkannt.
Wenn der Bootloader eigene Software im Flash ist könnte er das auch
selbst machen.
OP
Danke für den Tipp, aber es hat nicht geholfen.
Über Oszi geprüft, riesen Delay eingebaut (variiert), keine Änderung.
Windows schließt auch sofort wieder die Terminal-Verbindung.
Tja, dann wird man sich das wohl mit einem Logic Analyser auf
Signalebene anschauen müssen.
Oder mit dem Microsoft Message Analyser auf Windows Ebene.
Meine Vermutung wäre dass der Bootloader manchmal ein paar ms zuviel
zum Initialisieren braucht - und dabei den USB Reset und ein paar Pakete
verschläft.
Es kann durchaus sein dass MS da mit Windows 10 was am Timing gedreht
hat.
OP
> hat.
Das ist offenbar der Fall, ich habe auf einer anderen Seite gelesen,
dass das Device sich innerhalb von 20 ms anmelden muss, was zuvor anders
war - die Angabe ist aber ohne Gewähr.
Allerdings meldet sich der Bootloader von alleine korrekt an, wenn nur
er auf dem Controller ist. Sobald ich aus meiner Firmware dort
reinspringe, erhalte ich die Fehlermeldung eines nicht korrekt
abgemeldeten Devices. Ich kann doch da nicht der einzige sein, der mit
Windows 10 Probleme hat.
Das komische vor allem: Auf einem anderen Windows 10 Laptop funktioniert
es. Meine Treiber sind alle aktuell, die Maschine auch (Acer Predator
G1). Was könnte hier HW-seitig anders sein, dass die Abmeldung nicht
klappt? Ich habe auch schon alle USB-Anschlüsse durch, d.h. ein
nativ-USB/interhal-hub-USB-Problem wie ich mal bei Windows 7 hatte, ist
wohl auszuschließen.
Testweise habe ich zwischen alle Befehle im obigen Code (1. Beitrag) ein
_delay_ms(1000);
eingebaut, leider mit selbem Ergebnis.
Vielleicht liegt die Antwort irgendwo darin vergraben, weshalb Windows
den Port automatisch schließt, was bei Windows 7 nicht passiert ist.
Also der Knopf in meinem Terminal (UWTerminal von Laird) schaltet sogar
um von "Close" auf "Open", weil der Port plötzlich geschlossen ist. Das
ist bei Windows 7 nicht passiert.
