Widerstandsmessung im Mikroohmbereich
Gast #4955821
meine Aufgabe ist derzeit, den Übergangswiderstand zwischen zwei
Flachdrahtkupferleitern zu ermitteln, die an einem Ende mittels
Laserschweißen fest verbunden werden.
Ich möchte das gerne über eine Vierleitermessung machen.
Der zu ermittelnde Widerstand liegt im Mikroohmbereich, weshalb ich sehr
präzise elektrische Messtechnik benötige.
Leider habe ich wenig Erfahrung auf diesem Gebiet. Was kommen denn für
eine solche elektrische Messung für Geräte in Frage?
Danke und Grüße
Hans
#4955899
Inwiefern haengt das zusammen ? Eigentlich gar nicht, man kann auch
MikroOhm mit nur Prozent Genauigkeit messen.
Wie auch kuerzlich erwaehnt ... hoehe Stroeme verwenden. Allenfalls mit
Wechselstrom und dann mit Lock-in verstaerken
Persönliche Seite #4956127
So groß müssen die Ströme am Ende gar nicht sein, wenn man ein
Nanovoltmeter benutzt. ZB das schon vorgeschlagene 34420A oder Keithley
182 oder was auch immer aufzutreiben ist.
Hier habe ich mal 600Mikroohm mit einer Unsicherheit von rund
1,5Mikroohm gemessen bei nur 1A. Und da lässt sich auch leicht mehr
Genauigkeit erreichen.
https://lowcurrent.wordpress.com/2017/02/10/kleine-widerstaende-und-offset-compensation/
#4956636
Da es sich um zu vermessene Leitungen handelt, welche wohl Ströme eher
im Kiloamperebereich führen soll, würde ich als Messtrom nicht unbedingt
1Amp nehmen, sondern deutlich höhere Ströme.
Denn wer weis wie sich der Übergangswiderstand unter dem Einfluss von
hohen Strömen ändert.
Ralph Berres
#4964367
@Hans (Gast)
>Mittels Messverstärkern kann ich hier nicht viel erreichen?
Diese sind in den entsprechenden Präzisionsmeßgeräten drin.
"Leider habe ich wenig Erfahrung auf diesem Gebiet."
Kauf dir ein fertiges Mikroohmmeter. Alles andere wird deutlich teurer
und dauert deutlich länger, wobei das Ergebnis am Ende deutlich
schlechter sein wird.
Persönliche Seite #4964619
burster Fan schrieb:
https://www.burster.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Documents/Products/Data-Sheets/Section_2/2316_DE.pdf
> Nicht billig, aber Preis-Leistung stimmt.
Und auch hier wird "nur" mit 3A im 2mR Bereich gemessen.
Das Gerät scheint bei 3A minimal 0,1µR aufzulösen. Das sind 300nV am
Widerstand. Ein 6,5 stelliges Multimeter löst normalerweise 100nV auf
(Auflösen heißt nicht, dass man es damit stabil messen kann). Für einen
ersten Versuch wäre das evtl. eine günstigere Möglichkeit, weil ggf. eh
vorhanden.
Gast #4964646
Das hat keinen Bezug auf deinen gleichzeitig entstandenen Beitrag.
Der Rersistomat pulst im Modus AC die Stromquelle (DC 50 %), damit
werden Thermospannungen rausgerechnet. Zu Fuß ist das ein bisschen
sportlich nachzustellen...
Persönliche Seite #4964653
Ah, ok Sorry
Genauso habe ich das bei meiner hier verlinkten Messung auch gemacht.
Ansonsten hat man auch kaum eine Chance die kleinen Spannungen zu
messen.
Ich habe es gerade mal spaßeshalber durchgetippt und mit einem
Agilent/Keysight 6632B Netzeil um die 3A zu liefern und einem
Agilent/HP/Keysight 34401A komme ich auf 0,18% Unsicherheit bei 2mR. Das
sind natürlich nicht die 0,045% der Burster Kiste, aber für einen
Versuch sicher annehmbar.
Persönliche Seite #4965543
Übrigens ist das auch zu Fuß nicht so schwer nachzustellen. Einfach
Strom auf 0 stellen, dann NULL am Multimeter drücken und Strom wieder
an.
Wenn man dann allerdings noch mitteln möchte wird es anstrengend ;) Da
ist die Steuerung über einen Computer dann wohl schon angebracht.
#4965575
Dann ist die Verwendung eines fertigen Mikroohmmeters
m.E. die einzig sinnvolle Lösung. Bei einer Suche mit
Google mit diesem Begriff sollte man genug passende
Angebote bekommmen. Der gegenüber Standardmultimetern
deutlich höhere Preis ist durch den deutlich höheren
Aufwand gerechtfertgt. Das für den Bau solcher Geräte
nötige "KnoffHoff" erwirbt man nicht durch das Lesen
einiger Internetbeiträge.
Persönliche Seite #4965579
Warum? Wenn es nur um eine kurze Messung geht und es nicht die
alltägliche Aufgabe wird, dann würde ich schon mal schauen wie weit man
mit evtl. vorhandenen Geräten kommt.
Wie oben erwähnt reicht ein gutes Netzteil (zB Agilent 6632B) und ein
Wald- und Wiesen Tischmultimeter wie das 34401A aus um 2mR auf besser
als 0,2% zu vermessen. Sollte das nicht mehr ausreichen, dann muss
natürlich was vernünftiges her.
#4965584
Das sind theoretische Werte, die man in der Praxis kaum so genau
erzielen wird. Insbesondere wenn man den Satz: "Leider habe ich
wenig Erfahrung auf diesem Gebiet." berücksichtigt. Falls man ein
Messgerät nur für wenige Messungen braucht, kann man es auch mieten.
Persönliche Seite #4965645
> erzielen wird.
Ich stimme Dir voll dabei zu, dass es bei Leuten mit wenig Erfahrung zu
vielen weiteren Fehlerquellen kommen kann, aber warum jetzt bei einer
Vierleitermessung ein Problem entstehen soll, wenn zwei Strippen zu
einem Gerät und zwei Strippen zu einem anderen Gerät gehen, das leuchtet
mir nicht ganz ein. Vier Strippen muss er in jedem Fall anschließen.
Ich will ja, wie auch schon gesagt, nicht sagen, dass es nicht besser
wäre so ein Mikroohmmeter dafür zu haben. Ich will nur sagen, dass man
erst mal schauen sollte wie genau es werden soll und ob man das nicht
ggf. ohne Neuanschaffungen schon hinbekommt. Gerade dann, wenn man eh
"nur mal gucken" möchte.
PS: Meine Erfahrung zu Datenblattwerten ist eher, dass sie von den
meisten Messgeräten deutlich unterboten werden.
Gast #4965845
Es gibt noch mehr Fehlerquellen,als man denkt, Philipp C. Weiter oben
hast du auf eine Seite verlinkt, wo ein Shunt in Vierleitertechnik
kontaktiert wurde.
Der Spannungsabgriff mit Hilfe von Kabelschuhen ist soweit OK, nur
sollte man die Kabelschuhe auch mal um 360 ° drehen und dabei
beobachten, was sich am Messwert tut. Das geht in die Unsicherheit ein.
Natürlich nur, wenn sich die Montageposition während des Messens von der
späteren Einbausituation unterscheidet.
Die Stromeinspeisung mit Klemmen geht eigentlich gar nicht. An dieser
Stelle ist der Übergangswiderstand einigermaßen hoch, damit wird unnötig
Wärme (P=I²*R)in den Widerstand eingebracht. Bei 1 A und einem
geschätzten Übergangswiderstand von - sagen wir einfach mal 2*50 mOhm -
sind das immerhin 100 mW. Bei 10 A wären es 10 W.
Daher empfiehlt es sich, bei der Messung so ungefähr die
Einbaubedingungen und möglichst auch die Ströme so zu wählen, wie sie im
späteren Einsatz auftreten. Sonst ist die ganze Fehlerrechnung für die
Katz.
Persönliche Seite #4965862
Das habe ich in dem Artikel aber auch geschrieben:
"die Stromanschlüsse sind aber nur mit Krokoklemmen gemacht. Das ist
zwar für den Betrieb an einer Stromquelle in erster Näherung egal, aber
ein schlechter Kontakt bei einem relativ großem Strom (und ICH finde 1 A
verdammt viel) erzeugt natürlich Verlustleistung und so könnten die
Anschlüsse unseren Shunt ungleichmäßig heizen."
Wenn man es ordentlich machen will, dann natürlich mit entsprechenden
Zuleitungen. Wobei es sich am Ende auch relativiert, weil dieser Shunt
am Ende auch nicht mit nur 1A betrieben wird. Wenn man es ganz genau
nimmt, dann müsste man auch bei Nennstrom messen.
Was meinst Du mit um 360° drehen? Einmal auf dem Metal kratzen? Ich
denke das sollte mehr oder weniger egal sein, weil Offsets aus der
Spannungsmessung rausfallen sollten. Oder geht es Dir hierbei um
Wärmeabfuhr über die Messleitungen?
Was sowas alles angeht ist der verlinkte Aufbau natürlich alles andere
als ideal, darum ging es dabei auch auch nicht.
Die hier aufgezeigten Probleme will ich auch alle nicht kleinreden, aber
die verschwinden auch nicht durch den Einsatz des Burster Geräts.
Gast #4965869
Die genannten Effekte sind selbstverständlich geräteunabhängig.
Die Spannungsabgriffe meinte ich wie folgt zu handhaben: Messen, um ein
paar Grad drehen, messen, um ein paar Grad weiter drehen, messen usw.
Sorry, war missverständlich ausgedrückt.
Persönliche Seite #4965874
Und um welche Fehlerquelle handelt es sich dabei? Kannst Du dazu mehr
sagen?
Übrigens habe ich eben mal kurz den Widerstand der Krokoklemme zum Shunt
gemessen. Einfach nur mal eben schnell mit dem Multimeter. Mein 3456A
kommt dabei auf ~25mR. Nicht schlecht geschätzt von Dir :). Habe da
ehrlich gesagt noch etwas weniger erwartet. Hast Du viel mit so kleinen
Widerständen zu tun?
Gast #4966009
Also das Gerät von Burster hat einen Messbereich von 2mOhm - 200kOhm.
Wenn die Widerstandswerte kleiner sind reicht das dann ja auch nicht.
Ich denke, wenn ich mir eure Vorschläge anhöre, ist es tatsächlich das
beste, z. B. ein Nanovoltmeter 2182A von Keitley zu besorgen.
Da es mehrere tausend Proben sind, die ich vermessen muss, ist der Preis
auch vertretbar...
Persönliche Seite #4966022
2mR sind Fullscale in dem Bereich. Die Auflösung ist deutlich größer.
Du benötigst dann aber auch noch eine sehr gute Stromquelle. Ich würde
da wirklich mal rechnen. Gefühlsmäßig würde ich denken, dass Du mit der
Burster Kiste besser bedient bist.
> Der Fehler kommt durch die inhomogene Stromverteilung und den nicht
> punktförmigen Spannungsabgriff. Kann leicht  0,25 % oder mehr ausmachen.
Vielen Dank! Wieder was gelernt. Aber man kann sich bei den Strömen ja
auch gut vorstellen, dass das Strömungsfeld eine große Rolle spielt.
Interessant finde ich zu dem Thema auch diese Null-Ohm Widerstände,
deren Anschlüsse extra so gelegt sind, dass der Spannungsabgriff immer
auf einer Äuqipotentiallinie liegt.
Gast #4966023
2 mOhm / 20000 Digit ist ja nicht schlecht. Es gibt dort noch ein Gerät
mit 200 Mikroohm Fullscale.
Wenn dein Prüfiung aus Kupfer ist, musst du je nach Anspruch an die
Messqualität die Temperatur mitbestimmen,  denn der TK von Kupfer ist
recht groß. An Widerstandsmessgeräte kannst du einen Pt100 anschliessen,
und du kriegst den 20 Grad Wert angezeigt.
Und du kriegst für so eine Büx einen Kalibrierschein. Für deinen Aufbau
nicht. Könnte Vorteile haben.
