MOSFET mit 5V oder 3.3V schalten
OP #4956047
Ich habe ein Heizelement dessen Temperatur ich mit 24V/5A per PWM
kontrollieren möchte. Idealerweise sowohl mit 3.3V als auch 5V Logic
Level. Mounting am liebsten SMD.
Vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung - oder aber noch viel besser:
vielleicht schildere ich mal wie ich gesucht habe und vielleicht könnte
ihr mir helfen meine Vorgehensweise zu verbessern damit ich das nächste
mal auch ohne Fragen hinbekomme :)
Also 3.3V bedeutet LL von 2.4V. Also VGSth < 2.4V.
Dann suche ich mal bei z.B. Mouser:
 http://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf
 Filter:
 Number of Channels = 1 Channel
 Continuous Drain Current: >= 5A
 Gate-Source Threshold Voltage: 2 bis 2.4V
 Drain-Source Breakdown Voltage >= 30V
Dann nach RDSon sortieren und nach MOSFET mit ansprechendem
Package/Mounting und kleinem RDSon ausschau halten. Nehmen wir mal den
IPB180N04S4-00 (MOSFET N-Ch 40V 180A D2PAK-6 OptiMOS-T2)
http://www.mouser.com/ds/2/196/Infineon-IPB180N04S4_00-DS-v01_00-en-767602.pdf
Dann schaue ich ins Datasheet finde aber nur den RDSon für 10V und bin
ratlos.
Gruss,
Torsten
#4956066
Hallo Thorsten,
der UgTh ist ja auch nur die Spannung, bei der der Mosfet ein wenig zu
leiten beginnt.
Das ist lange nicht das was er braucht um ein RDSon von wenigen mOhm zu
erreichen.
Entweder wie Thomas schreibt einen BTS verwenden, oder einen MosFet
Treiber nehmen.
Grüße
Bernhard.
#4956085
Du wirst nur sehr wenige MOSFETs finden, die bei 3,3V bereits ihren
niedrigstem RDSon bzw. knapp darüber sind. Leistungs MOSFETs die hohe
Ströme fahren können schon garnicht.
Möglichkeit 1 wäre die Verwendung eines MOSFET Treibers, dies wurde ja
bereits genannt. Da du "nur" ein Heizelement betreiben möchtest, das in
der Regel keine hohen PWM Frequenzen erfordert, lässt sich das ganze
aber vielleicht auch mit einer einfach Transistor-Verstärkerstufe
aufbauen.
Das habe ich auch mal in einer Anwendung mit einem Heizelement und
Lüftern gemacht. Die PWM Frequenz konnte deutlich unter 100Hz gewählt
werden. Dafür brauchts keinen extra Treiberbaustein.
Gast #4956184
> ratlos.
Deine Suche war schon gut durchgeführt. Dumm an der Geschichte war nur,
dass mouser beim Filter
den minimalen Wert der Schwellspannung betrachtet. Damit werden auch
FETs angezeigt, deren maximale Schwellspannung bei 4V liegt und die für
deine Anforderungen völlig unbrauchbar sind (wie der von dir gefundene
IPB180N04S4-00)
Bei digikey kannst du in der Suche auch filtern, bei welchem Ugs der
Wert von R_dson spezifiziert ist (Parameter "Antriebsspannung (max.
Rds(On), min. Rds(On))")
hier mal eine halbwegs passende Filtereinstellung für dich bei Digikey:
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/278?FV=fff40015%2Cfff8007d%2C9780001%2C97c0017%2C97c0019%2C97c001a%2C97c001b%2C97c001c%2C97c001d%2C97c001e%2C97c001f%2C97c0020%2C97c0021%2C97c0022%2C97c0023%2C97c0005%2C97c0006%2C97c0007%2C97c004d%2C97c0008%2C97c0055%2C97c0056%2C97c0009%2C97c005b%2C97c005c%2C9800492%2C9800498%2C980049d%2C98004b8%2C98004d3%2C98004e6%2C98004e7%2C980050e%2C9800514%2C980052c%2C9800540%2C9800543%2C980054a%2C980059b%2C98005b1%2C98005b6%2C98005c1%2C98005cb%2C98005cd%2C98005cf%2C98005dd%2C98005fd%2C9800622%2C9800629%2C980062a%2C980063b%2C9800693%2C9800699%2C98006b1%2C98006b7%2C98006e7%2C980070d%2C9800713%2C980073e%2C9800749%2C980075b%2C980078a%2C980078d%2C9800792%2C98007a0%2C98007a3%2C98007b2%2C98007c5%2C98007d3%2C98007e5%2C98007ec%2C9800806%2C980083c%2C980087b%2C9800898%2C98008a9%2C9800942%2C9800962%2C9800973%2C980097a%2C980097e%2C9800994%2C9800997%2C98009b1%2C98009b2%2C98009f8%2C9800a06%2C9800a6c%2C9800a84%2C9800a87%2C9800a90%2C9800113%2C9800abf%2C9800b04%2C9800b18%2C9800b21%2C9800b3d%2C9800b3f%2C9800c00%2C9800dc7%2C9800dfd%2C9800e1f%2C9800e2d%2C9800e3e%2C1f140000%2C1f24000a%2C1f24000d%2C1f24001b%2C1f240009%2Cffe00116&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=3&stock=0&pbfree=0&rohs=0&k=fet&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25&pkeyword=fet
Vielleicht hilft dir bei der Suche auch, den Wert von U_gs_max auf <20V
zu setzen (z.B. auf 10V oder 12V). FETs, die mit 3,3V schon große Ströme
schalten können, halten am Gate häufig nicht die 20V aus, die für die
meisten "Standard-FETs" gelten.
Gast #4956200
Nein, UGS(th) ist die Spannung, unter der er sicher sprrrt. Keine Ahnung
wie die Leute auf die abstruse Idee kommen, dass er da schon voll
leitet. Die lineate Region verlässt er erst beim doppelten.
> ratlos.
Eben, das ist ein MOSFET der erst bei 10V sicher durchschaltet.
Du brauchst einen, bei dem RDS(on) für 2.5 oder 2.7V spezifiziert ist
(und 4.5V reicht für 5V Ansteuerung.
IRF3708
OP #4956217
Thomas F. schrieb:
> Anderer Vorschlag: BTS432 verwenden?
Danke für die Empfehlung!
Den hätte ich wohl ohne Empfehlung nicht gefunden.
Ich probiere hier mal Datenblatt lesen für Hobbyisten :)
> Vbb (operation) 4.5 ... 42 V
> µC compatible power switch with diagnostic feedback for 12 V and 24 V DC
grounded loads
Wenn ich es richtig interpretiere sollte ich 4.5-42V damit schalten
können.
Unter 4.5V gibt es Undervoltage shutdown, über 42V eine Overvoltage
protection.
Aber was sollen die erwähnten 12V/24V?
> VIN -0.5 ... +6 V
> Input turn-on threshold voltage 1.5 - 2.4V
Wenn ich das richtig interpretiere heißt das, dass das High Signal gut
daran tut mindestens 2.4V zu haben (aber ggf. könnte auch ein bisschen
wenig funktionieren)
Aber da VIN bis 6V geht wäre auch ein 5V Pegel OK.
Im Vergleich zu einem "non-smart" MOSFET ist BTS432 primär einfach nur
langsamer?
Oder gibt es irgendwelche anderen Gründe die für einen normalen MOSFET
(ggf. mit Treiber) sprechen?
OP #4956233
> ...lässt sich das ganze aber vielleicht auch mit einer einfach
Transistor-Verstärkerstufe aufbauen.
Meinst Du einfach in diese Richtung?
  https://de.wikipedia.org/wiki/Gate-Treiber#/media/File:Gatetreiber_diskret_simple.PNG
Und VT dann auch an die 24V?
Oder sollte es was komplexeres sein? Ich hab mal hier geschaut
  https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
...aber da musste ich erst einmal schlucken.
OP #4956243
Achim S. schrieb:
>> ratlos.
> IPB180N04S4-00)
Alles klar - verstanden. Danke Dir und auch den anderen die auch auf die
Tatsache hingewiesen haben, dass es sich um einen Mimimal-Wert handelt.
Cool. Dann das nächste Mal lieber dort suchen. Danke!
Aber wenn ich mit 3.3V LL 24V schalten will - darf U_gs_max dann <20V
sein?
Oder ich hab da noch was nicht verstanden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4956286
Welche Frequenz? Denn üblicherweise muss eine träge Heizung nicht mit
hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet werden. Das erzeugt nur EMV
Schmutz. Da reicht doch auch simples und langsames (=flaches) Schalten
im Hertz oder gar Zehntelhertz-Bereich...
Gast #4956508
> sein?
Da hast du tatsächlich was falsch verstanden :-) Du vermischt die
Begrenzung für U_GS und U_DS.
U_GS_max ist einfach dadurch bestimmt, bei welcher Feldstärke die
Gateisolierung durchschlagen kann. Bei den meisten Leistungs-MOSFETs
liegt das bei +-20V. MOSFETs, die bei niedrigen Gatespannungen schon
voll durchschlagen schaffen meist weniger (der oben empfohlene IRF3708
z.B. 12V)
https://www.mikrocontroller.net/part/IRF3708
Torsten C. schrieb:
> ch wollte darauf hinaus, dass 24V - 2.4V > 20V
Du willst daruf hinaus, dass die Gatespannung um U_th größer als die
Drainspannung sein muss, damit der FET im Widerstandsbereich arbeitet?
Das stimmt zwar, aber im durchgeschalteten Zustand beträgt die
Drainspannung ja nicht mehr 24V sondern höchstens noch ein paar hunder
mV (der Rest der Spannung fällt ja an der Heizung ab). Die Rechnung
"24V-2,4V" hat also keine Relevanz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4956534
Torsten C. schrieb:
> Aber was genau meinst Du mit flachem Schalten? Langsam ansteigend statt
> Hi/Lo Puls?
Relativ langsam, eben nicht in 300ns, sondern z.B. in 10us. Und weil
du nicht allzu oft schaltest, darf während des Schaltens ruhig ein wenig
mehr Verlustleistung anfallen.
>> .... dann geht der FET beim Schalten kaputt .....  ;-)
> Vielleicht eine doofe Frage aber - warum das?
Stichwort: SOA
Du kannst mit dem Mosfet XYZ z.B. 10A bei 30V schalten. Wenn kein Strom
fließt, ist die Verlustleistung 0. Wenn der Mosfet voll durchgeschaltet
hat, dann ist bei einem Rdson von 5mOhm die Verlustleistung 500mW. Wenn
du aber hübsch langsam linear von "Sperren" nach "Leiten" durchfährst,
dann kommst du irgenwann mal bei z.B. 15V und 5A an und müsstest eine
Verlustleistung von 75W wegkühlen können. Damit betreibt man erfolgreich
Lötkolben...
