Lichtmaschine testen
OP (Firma: privat) #4956050
bei meinem Fahrzeug war die Lichtmaschine am Ende. Kohlen und
Schleifring waren runter, welche ich auch erneuert hab. Bei den Kohlen
hab ich gleich einen neuen Regler verbaut. Bei der Lichtmaschine handelt
es sich um eine Valeo welche in einem BMW E36 verbaut war.
Nachdem ich derzeit eine drin hab mit nem defekten Lager (sie liefert
aber nich 14V) wollte ich die im ausgebauten Zustand erst mal testen.
Dazu hab ich mir ne volle Autobatterie, Starterkabel, Voltmeter und eine
12v Prüflampe hergenommen. Antreiben wollte ich sie mit der Bihrmaschine
in korrekter Drehrichtung. Dazu habe ich Minus der Batterie auf das
Gehäuse der LiMa und den Pluspol mit B+ verbunden. Parallel dazu das
Voltmeter. Die Prüflsmpe stellt die Ladekontrolle dar und steckt auf D+.
Normal sollte sie gleich beim Aufstecken brennen, was sie nicht gemacht
hat. Die Prüflampe geht das ist kontrolliert.
Nun hab ich das ganze etwas eingrenzen wollen. Dabei habe ich
festgestellt, dass ich wenn ich die Lampe vom plus der Batterie auf das
Gehäuse der LiMa gehe keine Spannung habe. Hab dann auch die Masseklemme
an der LiMa mal verrutscht. Nichts. Die Starterkabel gehen wenn ich
direkt in dessen klemmen die Lampe anhalte. Irgendwie scheint das
Gehöuse der LiMa nicht zu leiten?!?!?!?
Wo hab ich hier den Denkfehler?
Grüße
Tiberius
Wenn man nur mit der Bohrmaschine dreht sollte man D+ schon direkt auf
12V legen damit über die Feldstärke ordentlich Induktion zustande kommt.
Denk dran, dass die Riemenübersetzung gern mal 1:3 sein kann, die Lima
im Leerlauf also schon etwa 2000 rpm hat. Dagegen ist die Bohrmaschine
schon etwas lahm.
OP (Firma: privat)
Die Prüflampe war außer auf D+ noch auf der Plusklemme der Batterie.
Die Prüflampe hätte in jedem Fall erst mal brennen müssen. Ist ja die
Ladekontrolle letztendlich.
Was mich wundert ist, dass ich die Prüflampe auf Plus der Batterie hatte
und egal wo ich am Gehäuse der LiMa war, nicht geleuchtet hat. Bin ich
azf die Klemme direkt für minus hat sie geleuchtet.
THOR schrieb:
> Dagegen ist die Bohrmaschine schon etwas lahm.
Ausserdem haben Bohrmaschinen meist 750 Watt, die Lichtmaschine 15V x
70A = 1050W und das bei einem Wirkungsgrad von vielleicht 50%, brauchen
also 2kW Wellenleistung. Da musst du schon 4 Bohrmaschinen anschliessen.
Zieht dann 20 - 30 Watt, die muss dann die Bohrmaschine überwinden,
aber ohne Nenndrehzahl oder sonst einer Angabe der Lichtmaschine
lässt sich das schwer testen...
Jetzt muss ich schon sagen, dass ich....nicht einverstanden bin mit
Deiner Aussage...
Wo steht, dass die LIMA mit Nennleistung betrieben werden soll?
https://www.google.at/search?q=lichtmaschine+schaltung&espv=2&biw=1280&bih=704&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjV__qcyfzSAhWGtxQKHeFwBw4QsAQIJg
Sorry, habe etwas vergessen!
Sobald das Feld voll darauf hängt, also so mit 2 A Magnetisierungsstrom,
genügt auch geringere Drehzahl um weit über 15 Volt zu erzielen...
Wenn ein Akku dranhängt, wird der geladen, genau das will man ja messen,
und die einzige Begrenzung ist die Strombegrenzung der LiMa, man will
doch wissen ob sie auch 70A bringt, also braucht man schon volle
Antriebsleistung.
MaWin schrieb:
> man will
Würde mich erst im Auto interessieren und bevor ich da lange
herumexperimentiere, baue ich die LIMA ein und teste gleich mal
die Ladespannung am Akku...
Ob die LIMA dann 50 oder 70 Ampere bringen kann, interessiert mich
dabei nicht mehr, wenn alles eingeschaltet ist und die Ladespannung
auch ok ist, dann war es das...
Wozu der Aufwand eines Testaufbaus?
Solange wie hier diskutiert wird und ein Testaufbau zusammen-
geschustert ist habe ich die Lichtmaschine auch eingebaut.
Und dann habe ich real-world Testbedingungen.
Üblicherweise ist der Einbau einer Lichtmaschine nicht soooo
aufwendig. Ist ja nicht ein ganzer Motor oder Getriebe ...
(your mileage may vary, sagte der Franzose)
OP (Firma: privat)
Ok, dann schraub ich doch das Ding morgen oder besser übermorgen mal
rein. Ist ja nicht die Welt.
Mit meinem Aufbau wollte ich einfach nur testen ob sie prinzipiell geht.
Nicht dass einer der Punkte die man für den Ausbau durchzwicken muss
nicht durchgängig ist.
Ich melde mich was rausgekommen ist.
Was mich halt stutzig macht ist, dass ja Masse am ganzen Gehäuse sein
sollte wenn ich die klemme ran mache und es ist nichts da.
Rolf R. schrieb:
> Hi,
> hab gestern die LiMa ins Fahrzeug gebaut und geht. Hab im stabil 14.4V.
> Kommen Verbraucher dazu schwankt es minimal nach unten aber immer >14
> Volt.
Super! Passt ja schon!
Es gibt doch keinen besseren Versuchsaufbau als gleich im KFZ zu testen,
oder?
Volle Zustimmung, MaWin!
Darum, einbauen und testen, kürzeste Methode...
