Protokoll für serielle Kommunikation zwischen zwei Controllern
OP #4956079
Ich arbeite mit einer gegebenen Hardware, bei der ein Arduino Due über
(und nur darüber) rx und tx der seriellen Schnittstelle mit tx und rx
eines ESP8826 Chips (Beschaltung acc esp07, aber die gpio pins sind
nicht verbunden) Sprechen kann. Ursprünglich war geplant, den esp über
AT-Commands anzusprechen, inzwischen gibt es dafür aber eine arduino
lib, was die Gestaltungsmöglichkeiten enorm erweitert. Ziel ist, dass
der Nutzer über den ESP-seitigen Webserver, über ein Webinterface, die
am arduino due hängende Hardware bedienen kann.
Die Funktionalität auf beiden Chips ist kein Problem, und wie gesagt,
das Hardwarelayout ist vorgegeben, wenn auch nach heutigem Kenntnisstand
nicht die geschickteste Lösung.
Was mir noch fehlt, ist ein möglichst schlankes und einfaches Protokoll,
um die beiden Chips mit einander sprechen zu lassen. Klar könnte ich
selbst was entwickeln, aber warum das Rad neu erfinden?
Fällt euch da was passendes ein? Es soll eine Art Master - Slave -
Situation sein, ausgetauscht werden Funktionsbefehle und einige wenige
kleine (8-16bit) Zahlenwerte.
Ideal wäre es, wenn es dafür eine arduino bib gäbe, oder es relativ
einfach selbst zu implementieren wäre.
Vielen Dank schon mal!
Persönliche Seite #4956106
> nicht verbunden)
Ich hoffe für Dich, daß nicht nur rx/tx verbunden sind, sondern auch
noch die Signalmasse (GND).
Gast #4956372
Ich mache in solchen Fällen, eigentlich immer wenn ich Daten über UART
oder sonstigen selbst-definierten BitBanging empfange / sende, eine
Abart des MODBUS.
>>> [Start][Adress][Command][Anzahl-n-bytes][Nutzbytes*n][CRC][2*Endbyte]
Wobei ich gerade drum und drann bin meine Biblio dahingehend zu ändern
das das doppelte Endbyte, wie bei SLIP, abgesichert ist. Denn sollte in
den Nutdaten dies mal doppelt hintereinander vorkommen - ist die
Übertragung für die Tonne, da ich in meinem Protkoll das Überwachen des
Ende der Übertragung an erster Instanz stehen habe, bevor ich überhaupt
den Inhalt antaste (CRC, Nutzdaten etc...). Da bin ich schon das eine
oder andere mal hinten runter gefallen.
Gast #4956375
Diese Fragen wurde in diesem Forum schon 100 fach beantwortet.
Durchsuche einfach mal das Forum. Oder auch das I-Net.
Seid ihr eigentlich inzwischen alle zu bequem einmal selbst zu denken?
Suche einfach mal......
OP #4956423
Danke für den Ansch***, natürlich habe ich schon gesucht, und auch
diverse Sachen gefunden. Schwieriger ist es einzuschätzen, was in der
Praxis taugt und was nicht. Daher habe ich hier gefragt, wer was
taugliches kennt.
Die Struktur von draconiX macht Sinn, und könnte ich natürlich ao
implementieren. Ich möchte mich, soweit möglich aber an gängigen
Standards orientieren, und, sollte es den geben, liest sich das aus den
Suchergebnisen nicht heraus.
Und wenn es eine fertige Bib dafür gibt, dann umso besser...
Gast #4956445
genau die gleiche Frage wollte ich hier auch stellen. Mein code sieht so
aus:
/*    Protokoll:
Header: src                 MP092005
    dst
    len100
    len10
    len1
    cmd100
    cmd10
    cmd1
payload
    crc100
    crc10
    crc1
    Lf - terminate
Ziemlich ähnlich zu dem von draconix. Die Zieladresse gehört nach vorne damit sie als erstes ausgewertet werden kann.
24
25
26
Gast #4956512
Felix F. schrieb:
> https://github.com/firmata/arduino
> https://github.com/firmata/protocol
> https://www.arduino.cc/en/reference/firmata
Genau: firmata
Damit lässt sich jederzeit den ESP gegen ein Programm auf dem PC, resp.
den DUE gegen ein Programm auf dem PC (nat. mit Pegelwandler dazwischen)
verifizieren/testen/debuggen.
Ausserdem ist es jederzeit möglich ESP und/oder DUE gegen was anderes
austauschen, sollte es nötig werden.
OP #4956519
Danke. Es sollen ja aber Due und ESP MITEINANDER sprechen. Firmata ist
ja, soweit ich verstanden habe, für nC <-> PC gedacht. Oder sehe ich das
falsch?
LG
Gast #4956535
> falsch?
> LG
Ein bisschen "falsch". Jedes Protokoll kann überall eingesetzt werden,
du musst nur beiden beibringen dies zu verstehen. Das Protokoll ist ja
erstmal abgelöst von der Trägerschicht. Wenn du dem ESP beibringst das
Protokoll zu verstehen dann ist das in Ordnung - Wobei ich persönlich
diesem Firmata nicht wirklich was abgewinnen kann (Das ist aber eine
persönliche Präferenz) Deswegen habe ich ein, so wie eigentlich jeder
andere der viel mit Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten zu tun
hat, seine eigene kleine "Suppe".
Siehe es wie eine gesprochene Sprache: Die Stimme ist die
Übertragungsschicht (in der EDV z.b. UART, TCP, UDP etc..) und das Wort
das Protokoll - ist das Wort in einer anderen Sprache z.b. englisch,
müssen beide Englisch können um sich zu verstehen (das ist das
Protokoll) aber die Stimme ist davon erstmal abgelößt da man sie immer
hört auch wenn man sich nicht verstehen kann.
Willst du wirklich ein De-Facto Standard haben - dann nutze MODBUS als
Protokoll - das ist so dermaßen weit verbreitet in der Industrie das du
früher oder später immer darüber stolpern wirst. Mich würde es auch
wirklich wundern wenn es für diese Arduino Geschichte keine MODBUS Lib
geben würde.
z.b. hier:  http://playground.arduino.cc/Code/ModbusMaster
Gast #4956555
> falsch?
> LG
Nicht falsch, nur beschränkt ;-)
Klar ist uC<->PC der Paradefall: da will man zeigen dass man per 'duino
dem PC fehlende I/Os nachrüsten kann. Der PC hat die Master Rolle
inne, der 'duino die Slave Rolle beim Dialog über das Firmata
Protokoll.
Für Dich heisst das: kein Programm für dein DUE schreiben müssen,
einfach den Firmata Sketch laden.
Deine Aufgabe: für dein ESP ein Programm zu schreiben, welches /wie der
PC/ Firmata zum DUE spricht. Dem DUE ist es schliesslich egal von wem
er Firmata Befehle zu Hören bekommt, solange sie korrekt sind.
Als Einstieg könnte auf dem ESP z.B. eine Simple Webseite sein, welche
ein Textfeld entgegennimmt. Da gibt man den String "a:0:i" ein und dann
wird intern mit "analog_0.read()" der Spannungswert an Pin A0 gemessen
und dem Webbrowser angezeigt.
Verständlich jetzt?
Gast #4956569
Es gibt genug Standardprotokolle für solche Aufgaben, inkl. Libs und
Musterbeispiele.
Man muss schon sehr SEHR gute Gründe haben UND wissen was man tut, um
solch ein Protokoll neu zu erfinden.
Gast #4956596
> ModBus geht natürlich auch als Universalprotokoll.
> Je nach Geschick sitzt du dann aber in der Patsche wenn Du
> gleichzeitig Deine Fehler im DUE wie im ESP suchen musst...
DAS hat man bei jedem Protokoll, sei es MODBUS, S0, SLIP, MIDI, Firmata
oder sonstigem.
Über Firmata bin ich übrigens jetzt hier zum ersten mal gestolpert, muss
also so ne Arduino Geschichte sein. Ist ne Abart vom Midi-Protokoll -
mir wäre das persönlich zu restriktiv. Da man auschhließlich 2Byte Daten
hat, und davon jeweils nur 7Bit zur Verfügung. Zur reinen
Datenübertragung wäre mir das zu umständlich, und was ist wenn ich ein
16Bit Wert übertragen will, wenn mir nur 14Bit zur Verfügung stehen? Was
ist mit 32Bit oder gar 64Bit für z.b. nen Key-Exchange? Dann ist man,
wenn man das Protokoll wirklich einhalten will an die, an die
Commanddaten wie z.b. Servo, I2C gebunden? Nee, das ist zu restriktiv.
Nicht umsonst hat sich ModBus seit ~40 Jahren durchgesetzt. Da ist ja
SLIP mit der "Sicherung" noch um Welten besser umsetzbar.
#4956601
Firmdata ist auch NICHT für die Datenübertragung ausgelegt, sondern für
die Ansteuerung von (Arduino)Hardware, genau das was der TE sucht. Nicht
mehr und nicht weniger!
mfg
Gast #4956615
Hab ich das Eingangsposting falsch gelesen?!
Firmata ist weder schlank noch einfach.
Phillip H. schrieb:
> ... ausgetauscht werden Funktionsbefehle und einige wenige
Wie oben schon gesagt, sehe ich bei 16Bit über Firmata schon die ersten
Probleme. Und ja, das zählt für mich als Datenübertragung von Werten.
#4956627
Phillip H. schrieb:
> Ziel ist, dass
Das lässt sich jetzt interpretieren wie man will.
Entweder will er 8-16 Bit Befehle senden um eben die Hardware (Pins etc)
anzusteuern (Wofür Firmdata ausgelegt ist) oder er meint, dass er er
einfach nur irgendwelche Software "auf" der (Arduino)Hardware ansteuern
will.
mfg
Jeder will schlanke und einfache Software, da die eigene meist nur
Bloatware ist.
OP #4956642
Ja das hatte ich schon verstanden, ich hatte eben gedacht, es gäbe was
das genau dafür schon was von Ratiopharm :)
Aber wahrscheinlich ist es wirklich einfacher, selbst was zu bauen.
Hatte überlegt, da die Datenmenge recht klein, und die Zeitliche
Komponente unkritisch ist, mit grob an i2c zu orientieren, und die
standard ASCII-Steuerzeichen zu verwenden.
Also SOH -> Adresse -> ACK -> STX -> ACK -> NBytes -> ACK -> Datenframe
-> ACK -> Checksumme ACK/NACK...
(Adresse braucht es bei zwei Chips eigentlich nicht, aber vielleicht
kommt ja nochmal einer dazu)
Etwas unsicher bin ich noch, wie ich ACK einsetze. Bei i2c ist es klar,
ist ja nur ein einzelner Peak auf der Leitung.
Aber in meinem Fall ja ein ganzes Byte. Würdet ihr nach JEDEM Byte ein
ACK senden, oder zb nur nach SOH+Adresse -> ACK, STX + Frame +
Checksumme + ETX -> ACK?
Weitere Frage:
Es soll drei Modi geben, ich nenne sie SET, GET und DO/CMD.
SET + Parameter-ID + Wert weisst den Slave an, einen Parameter zu
ändern,
GET + Parameter ID weisst ihn an, den Wert eines Parameters
zurückzuschicken,
DO oder CMD  + Funktions ID weisst den Slave an, irgendeine Funktion
auszuführen.
Beispiele wären:
- GET MACHINE_STATE
- SET PUMP_PROTECTION_TIME 4500
- CMD START_CLEANING_CYCLE
Würdet ihr dafür zB ^Q, ^R, ^S, also DC1-3 nehmen, also die
Device-Control Zeichen, andere Zeichen, oder einfach "GET", "SET" und
"CMD" als String im Datenframe verschicken und in der übergeordneten
Schicht zu interpretieren?
(Firma: Vescomp) #4956729
> ändern,
 Vielleicht so:
Beitrag "Re: Kommunikationsprotokoll als Baum definieren?"
 Irgendwann wirst du vielleicht auf mehrere Teilnehmer erweitern,
 dann ist so etwas über RS485 oder CAN(nur Hardware, nicht Protokoll)
 ziemlich einfach zu realisieren.
 Ein ACK nach jedem Byte ist unnötig und fehleranfällig.
 Kurze Pakete und ACK danach sind viel sicherer, vor allem da man
 beim ACK nur bit7 beim Command setzen muss - leeres Paket als Antwort
 gilt als ACK, ansonsten werden noch angeforderte Daten zurückgesendet.
 P.S.
 Und natürlich brauchen nicht alle Befehle eine Bestätigung (ACK).
Gast #4956793
...was das Gegenteil ist von (so vielen Fragen).
Ansonsten gibt es von Ratiopharm Firmata, ModBus und Konsorten.
(Firma: Vescomp) #4956840
Phillip H. schrieb:
> Sorry, bei dem Teil hänge ich. Dh command & bit7 zurück = ACK?
> Wieso nicht ein festes Zeichen für ACK?
 Bei 2 Geräten kann das noch gutgehen aber bei mehreren geht das
 bestimmt in die Hose.
 Es sind 6 Zeichen bei einem leeren Paket - bei 38400B dauert es
 ungefähr 1,5ms - es ist nicht viel und ein Paket mit 6Byt Nutzlast
 dauert gerade 3ms.
 Und das bei 38400B - CAN funzt ohne Probleme mit 500KB, das ist
 13 Mal schneller.
 Geschwindigkeit wird oft überschätzt - nur sehr wenige Anwendungen
 brauchen mehr als 10-20 Pakete/sec.
Gast #4957027
Ich glaube er verkompliziert sich diese Geschichte auch ein bisschen,
wenn du schon TX/RX Verbund hast - dann nutze auch die UART. Im Grunde
kannst du dir das ganz einfach aufstricken, wenn du nur ein Slave hast -
z.b. wegen der UART - dann lass die Adresse weg, ich hab mal ein kleines
Beispiel gemacht:
Du willst z.b. auf dem Arduino PortB Pin5 einschalten - das Command
heist da z.b. 0x01 dafür. Die Größe sind zwei Byte, einmal der Port und
einmal die Pins, gefolgt vom Abschluss:
Master -> Slave
           [Size of->][Data                ]
[Command  ][Size     ][Port     ][Pin      ][CR\LF    ]
[0000 0001][0000 0010][0000 0010][0001 0000][1101 1010]
Als ACK kannst du dann entweder die 4 Bytes zurückschicken mit Bit 7 im
Command gesetzt z.b. wie Marc das meinte, und du hast gleich nochmal die
Bestätigung das der Slave alles so gemacht hat wie du es wolltest:
Slave -> Master
[1000 0001][0000 0010][0000 0010][0001 0000][1101 1010]
 ACK Bit
Und das schöne an der Size Geschichte ist - du kannst egal welche Werte
oder Variablen schicken die du magst, ob es nun 1Byte Daten oder 5Byte
Daten sind - dich begrenzt da nur die Übertragungsschicht.
Um z.b. einen 8Bit Wert auszulesen und man hat sich dafür das Command
0x03 ausgesucht und für die Variable den Wert 0x01:
Master -> Slave
[Command  ][Size     ][Var      ][CR\LF    ]
[0000 0011][0000 0001][0000 0001][1101 1010]
Slave -> Master
[Command  ][Size     ][Value    ][CR\LF    ]
[1000 0011][0000 0001][0101 0111][1101 1010]
usw... usw...
