Referenzspannungserzeugung mit OP1177
Gast #4956391
ich benötige eigentlich nur eine Bestätigung das ich nichts übersehe.
Ich möchte mit dem OP1177 eine Referenzspannung von 2.5V erzeugen,
welche vom ADS1256 benötigt wird. Nun lege ich an den nicht
invertierenden Eingang des OPs 2.5V, welche ich aus einer 5V Quelle via
Spannungsteiler erzeuge. Da nun die gesamte Schaltung in einer möglichst
energieeffizienten steckt, bietet es sich offenbar an, die Widerstände
des Spannungsteilers möglichst groß zu wählen, damit die statische
Verlustleistung möglichst gering wird.
Übersehe ich etwas oder kann ich prinzipiell die Widerstände beliebig
hoch wählen?
Grafik:
5V
R
o --- OP+
R
_
Besten Dank :)
Gast #4956396
> Widerstände beliebig hoch wählen?
Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber... "
Du uebersiehst, dass
 - der Eingangsstrom des OPV einen Fehler verursacht,
 - hohe Widerstaende mehr Spannungsrauschen verursachen,
 - hohe Widerstaende anfaelliger gegen Kriechstroeme
   (Verschmutzung) sind,
 - hochohmig beschaltete Eingaenge anfaelliger gegen
   (kapazitive) Einstreuungen sind.
Gast #4956404
> hoch wählen?
400uA fuer den OP? Ich denke das soll Lowpower werden. Ein MAX6008 kann
das mit 1uA. Ausserdem wuerde ich einen Spannungsteiler nicht als
Referenz bezeichnen.
Olaf
Gast #4956411
> Übersehe ich etwas
Eine Referenzspannung für einen 24 bit A/D ist sicherlich etwas anderes
als eine heruntergeteilte +/-5% Versorgungsspannung, es sei denn man
will ratiometrisch zu eben dieser Versorgungsspannung messen.
Selbst dann ruiniert man sich die 24 bit wenn man mehr als 250nV
Abweichung hat.
Gast #4956982
Moin, danke für den Hinweis. Den OP hatte ich bis dato noch nicht
angepasst, der stammt aus einem (nicht von mir) erstellten Design.
Vielen Dank an alle!
