KICAD für Belichtung drucken
OP #4956969
ich habe eine Frage:
Wie kann ich in KiCad mehrere Layers auf eine Folie drucken? Also dass
ich auf eine Folie gleich 5 kleine oder so drauf kriege? Bzw. auf 1
Folie alle Lagen...
Hoffe ihr versteht was ich meine, mit Screenshot usw. ist mir die Gefahr
dass der Skalierungsfaktor falsch ist zu groß.
Bitte nur hilfreiche Antworten und keine Deppenkommentare.
Persönliche Seite
Hallo Paul.
Wenn Du einfach nur eine große Platine haben möchtest, die aus mehrmals
der kleinen nebeneinander besteht, könntest Du dieses Tool verwenden:
http://blog.borg.ch/?p=12
Keine Ahnung, wie gut das funktioniert.
Anderer Weg: Du startest PCBnew "standalone", d.h. NICHT über die
KiCad Oberfläche, sondern wie ein eigenständiges Programm. Dann hat
PCBnew ein paar andere Eigenschaften....
Nun findest Du unter "File" im Pulldown Menue einen Punkt "Append Board"
(sonst ist der je nach KiCad Version nicht vorhanden oder ausgegraut)
Mit diesem kannst Du nun beliebige andere Boards oder das gleiche
mehrmals importieren und nebeneinander stellen.
Das ganze speicherst Du dann unter einem extra Nahmen und machst es
ansonsten genauso wie bei normalen Boards zum Ausdrucken.
Denk daran, dass Du zwischen den Boards noch Platz brauchst zum Sägen.
Noch ein anderer Weg:
Deine komplette Platine gruppieren, kopieren, und alles neben dem
Original neu plazieren. Zum Gruppieren ziehst Du auch im normalen PCBnew
mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck um alles, beim loslassen
der Maustaste musst Du noch bestätigen, was Du erfasst hast, und dann
kannst Du mit einem rechten Mausklick ein Kontextmenue öffnen, wo Du
kopieren wählst. Die kopierte Gruppe plazierst Du halt passend.
>  Bzw. auf 1
> Folie alle Lagen...
Dass ist deutlich komplizierter.
Am besten die einzelnen Lagen als SVG plotten, und dann mit z.B.
Inkscape nebeneinander montieren.
Verstehe. Aber dagegen ist ein Kraut gewachsen:
Mache auf/neben der Platine eine Skala. Du kannst aber auch einfach eine
Seitenkante der Platine dazu nehmen, halt irgendetwas, dessen
Abmessungen Du kennst, und das groß genug ist, um über die Platine zu
mitteln.
Damit machst Du einen 1:1 (100%) Probeausdruck. Messe auf dem Ausdruck
Dein bekanntes Objekt nach, wie groß es tatsächlich geworden ist.
Berechne die Abweichung und gebe sie in den Drucker bzw. Druckertreiber
unter Einstellung ein, vorausgesetzt, der Drucker bzw. Druckertreiber
kann das. Mit dem Wert machst Du wieder eine Probeausdruck, messe wieder
nach, und wenn es mit der Einstellung funktioniert hat, kannst Du Deine
Folie bedrucken. Wenn das nicht klappen kann, weil Du stark abweichende
Werte für horizontal und vertikal bräuchtest, aber der Drucker nur einen
gleichen Wert für beides kennt, hast Du einen (zu) schlechten Drucker.
Trozdem nicht verzweifeln, weil KiCad beim Drucken oder Plotten in der
X- und Y-Achse getrennt skalieren kann. Aber Vorsicht bei Weitergabe der
so erzeugten Dateien: Sie sind individuell auf einen Drucker angepasst,
und produzieren auf einem anderen Drucker nur falsch skalierte
Ausdrucke. Weil der Wert von Drucker zu Drucker unterschiedlich ist, ist
es auch sinnvoll, diese Skalierung direkt am speziellen
Drucker/Druckertreiber zu machen. Tipp: Wenn Du den Wert erfolgreich
ermittelt hast, so kleb Dir einen Zettel auf den Drucker mit dem Wert.
Die Werte sind zwar individuell für jeden Drucker, aber meistens für den
speziellen Drucker durchaus fix. Und Du hast ihn sofort wieder parat,
wenn der Drucker resettet wurde. Dies ist übrigens ein allgemeiner Tipp
für das Ausdrucken, der auch für Eagle, Target, Altium usw. gilt.
Zum Berechnen nimmst Du den Wert, den Deine bekannte Abmessung haben
soll, z.B. 100mm. Tatsächlich macht der Drucker dafür aber nur 98mm. Nun
teillst Du den Sollwert durch den Istwert, also 100/98 = 1,0204
(ungefähr, so genau sind Drucker halt auch nicht. Die Mmilimeter kürzen
sich Weg). Und 1,0204 ist nun Dein Korrekturfaktor für den Drucker. Wenn
der Drucker das in Prozent haben möchte, multiplizierst Du dass mit
100%, also im Beispiel 102%
Ein Beispiel, wo der Druck zu groß geworden ist: Original (Sollwert) sei
115mm, tatsächlich gedruckt wurden aber 120mm (Istwert)- Sollwert durch
Istwert geteilt: 115/120 = 0,958 also ungefähr 0.96 ist Dein
korrekturfaktor und mit 100% multipliziert ist das 96%.
Keine Panik. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Ich mach das so:
In dem Beispiel habe ich F-Cu, B-Cu, F-Mask, B-Mask auf eine Folie
gedruckt.
In PCBnew:
- File-> Seite einrichten: Din A4 Hochformat
- Platine links oben plazieren
- File-> Plotten: Plotformat "Postscript"
- F-Cu anwählen, gespiegelter Plot anwählen, "Schließe
Platinenumrisslage von allen Lagen aus" abwählen (ich möchte immer den
Rand haben für die Justierung), Plotten
- B.Cu anwählen, "gespielgelter Plot" abwählen, Platinenumrisslage wie
oben, Plotten (gespiegelter Plot erscheint rechts)
- Schließen und Platine nach unten verschieben
- Jetzt wieder Datei->Plotten und das gleiche mit B.Mask und F.Mask
Die Dateien liegen jetzt als Postscript-Datei "*.ps" in dem gewählten
Ordner und sind mit einem Editor lesbar.
-In die Zieldatei die erste Datei kopieren
- Aus den anderen Dateien den Text zwischen "%%EndPageSetup" und
"showpage" kopieren und vor "showpage" in die Zieldatei einfügen.
Das wars. Jetzt sind alle vier Drucke in einer Datei und können
ausgedruckt werden. Zum Ansehen und drucken kann man GSview kostenlos
aus dem Internet herunterladen
Ich habe mir dafür ein VB Programm erstellt, das die Dateien automatisch
zusammenfügt.
