Warnaufkleber in deutscher Sprache
OP #4957233
http://www.lol.de/just4fun/achtung-schild-die-10-witzigsten-schilder-366/achtung-stufe-bei-burger-king-m1786
Es geht um tragende Betonsäulen in einem großen Weinkeller.
Um den Sockel bauen wir einen großen Metallring, der recht stabil
werden muß, da hier mit Hubwagen und evtl. Staplern rangiert wird.
In diesem Metallring wird Einiges an Technik verbaut.
( Led- Strahler, Netzteile usw.)
Das Ganze in IP 68 wird schon schwierig genug.
Nun möchte ich noch Warnaufkleber draufmachen:
" Sie können gerne dieses Gehäuse öffnen, wenn sie ihre Angehörigen
in ihren Lebensversicherungen bedacht haben, oder sie den Kick vom
Herzkammerflimmern brauchen, wenn nicht, rufen sie lieber den
Elektriker."
Das Problem könnten Mitarbeiter des Weingutes sein, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind.
Kernfrage: Muss ich in Deutschland auf Angestellte eines deutschen
Unternehmens, die kein Deutsch können, Rücksicht nehmen?
Grüße Bernd
Persönliche Seite #4957293
Du musst Rücksicht nehmen auf Menschen, die Formulierungen wie Deine
nicht verstehen. Das hat nichts mit "Deutsch können" zu tun, sondern
einfach mit der Auffassungsgabe. Und jeder hat das Recht, so blöd zu
sein, wie es gerade noch geht.
Wie ein ernstgemeinter Warnhinweis aussieht, ist hinreichend bekannt,
daran solltest Du Dich orientieren. Das übliche "Achtung,
Spannung"-Piktogramm, dazu der Text "Gerät nicht öffnen".
https://www.wolkdirekt.com/images/600/210648/warn-kombischild-achtung-schaltschrank-darf-nur-von-fachpersonal-geoeffnet-werden.jpg
Ironie oder gar Sarkasmus sind auf Warnschildern komplett fehl am Platz.
OP #4957316
Finde ich jetzt ein wenig schade, aber du hast offensichtlich recht.
Ich werde mich also auf übliche Piktogramme beschränken.
Wobei so ein zusätzlicher sarkastischer Text ja auch nicht stört.
Grüße Bernd
#4957398
Dazu vielleicht laienunfreundliche Schrauben.
z.B. "Torx mit Stift in der Mitte drin".
(Auch wenn im Bitsatz vom Lebensmitteldiscounter ja fast alles drin ist)
Die Spanier haben so ein schönes " Vorsicht Hochspannung" Piktogramm.
Die Person - die nach hinten umfällt und dabei in die Brust vom
Hochspannungsblitz getroffen wird.
Vielleicht könnte man das ja ergänzed zur normalen Kennzeichnung mit
draufbappen. Das erschließ sich jedem.
Ein Weinkellerthema ist natürlich toll. Ich sitz hier am lauen
Frühlingsabend auf der Terasse - schalte gleich den Recher ab und
beoabachte die Sterne - unt hole mir ein Glas Weißwein aus dem
Kühlschrank.
Gute Nacht.
Persönliche Seite #4957421
Wenn es ein vernünftiges Gehäuse ist (und davon kann man bei IP68 wohl
ausgehen), dann kann da sowieso keiner ohne Werkzeug reingreifen.
Ist eigentlich wie beim Sicherungskasten, da geht es auch ohne
zahlreiche Warnschilder.
Du kannst ja noch ein dickes Vorhängeschloss ranmachen. Ein aufbrechen
wäre dann schon Vorsatz.
#4957439
Was machst Du wenn jemand eine Lebensversicherung hat und die
Angehörigen argumentieren vor Gericht: da steht wenn Lebensversicherung
dann öffnen erlaubt. Lebensv  hatte er, jetzt ist er tot, hat sich
jedoch an die Vorschrift gehalten, deswegen bitte Dich jetzt verknacken?
Egal was Du da machst eine gute Figur wirst Du da nicht mehr machen.
Zudem würde ich von nicht genormten Warnsymbolen absehen. Apropos
Nornem: das Gerät fällt mit Sicherheit unter die
Niederspannungsrichtlinie; welche Normen sind da bei Dir einschlägig?
#4957581
> Elektriker."
Können die überhaupt lesen?
Warnschild in der richtigen Größe hin - fertig!
Das verstehen, die das angeht, eh nicht.
OP #4958338
Das Thema hat sich fast erledigt.
Ich konnte den Architekt überzeugen, dass die Netzteile in einen
Schaltschrank ( möglichst hoch) gehören.
Dann mit anständigem Querschnitt die Säulen mit 12 oder 24 V DC
versorgen.(Bis 30 m Leitungslänge).
Das Problem, dass ein übereifriger Mitarbeiter den Kärcher nicht
bändigen kann, bleibt.
In Bodennähe Schwimmbadstrahler, für die eigentliche Säulenbeleuchtung,
( 15 m Led-Band pro Säule) fällt mir schon was ein.
Da werde ich dann auf jeglichen Warnhinweis verzichten können.
Diese Konstruktion hat auch Schwächen. 6 Schaltnetzteile a' 300 W
produzieren ein wenig Abwärme. Einfach mal in eine Spritzwasser-
geschützte Unterverteilung einbauen??
Ich habe schon einige Geschichten in solchen Weinkellern realisiert.
Die hohe Luftfeuchte von 70-80% ist kein Problem.
Das Problem ist immer der Mann (Frau) am Hochdruckreiniger ):
Grüße Bernd
