Wie? 1,2V NiMH-Akkus mit 4,5 oder 9V laden?
Gast #4957342
Guten Abend in die Runde.
Also ich habe Solarpanels die entweder 4,5V/1A oder 9V/0,5A haben (sind
umschaltbar reihe/parallel) und dann habe ich noch viele 1,2V Akkus die
man jedes halbe Jahr aufladen sollte damit sie nicht sterben.
Jetzt dachte ich mir ich lass die Akkus von den Solarzellen laden,
koscht jo nix.
Nun habe ich eine StepDown XL4015 vom chinesen auf 1,6V ausgangsspannung
eingestellt, dann eine schottky 2N5xxx in die plusleitung damit der Akku
nachts nicht wieder entladen wird und jetzt könnte es ja losgehen....ja
wenn da nicht probleme währen :-)
Wenn ich einen akuu mit 1,0v leerlaufspannung nehme (leer) oder einen
vollen mit rund 1,34V....dann wird der leere mit rund 80mA geladen und
der volle mit etwa 10mA.
Hmmm irgendwie hört sich das nicht gut an...ob akku leer oder voll, der
Ladestrom macht da keine große Sprünge.
Gibt es eine Schaltung die einen Dauerladestrom von ca 250mA liefert und
dann bei 1,42v Akkuspannung auf 0 geht?
Auf eine korrekte Delta U laderegelung möchte ich verzichten, ich möchte
die Akkus aber auch nicht zum kochen bringen....die sollen einfach im
4er Pack im ladegerät stecken...auch wenn ich die mal 1-2 wochen drin
vergesse.
Gast #4957394
Jain. Der Akku hat nen Innenwiderstand, ganz konstant wird man den Strom
nie halten können. Und bei Erreichen von 1,42V fließt auch weiterhin
Strom, aber als abnehmende e-Funktion.
Aber Spannungsquelle mit Konstantstromquelle in Reihe tut schon ihren
Dienst ganz gut.
Die 1-Transistor KSQ reicht völlig, Poti an die Basis und
Emitterwiderstand und gut ist.
Spannungsquelle dann auf ca. 2,1-2,4V einstellen.
Hinweis: Stepdown direkt an Solarzelle ist MPPT-technischer Schwachfug.
Der Stepdown weiss gar nicht dass da ne Solarzelle dran ist. Der zieht
soviel Leistung wie er braucht, nicht so viel wie die Solarzelle liefern
kann.
#4957419
Das ist das Problem bei NiMH Akkus: Du weisst gar nicht, wie voll er
ist, Und das -DeltaU Ladeverfahren, das den Temperaturanstieg und
Spannungsabfall bei vollen Akkus nutzt, ist bei Solar nicht möglich,
weil du keinen konstanten Ladestrom hast.
Der einzige Weg ist, mit so wenig Strom zu laden, daß es dem Akku nicht
schadet, so C/50 im Schnitt.
Dafür ist auch der Aufbau einfach (es ist egal, ob die Solarzelle 4.5
oder 9V hat, beides ist nicht nötig und sie wird knapp im
Kurzschlusstrom betrieben, aber da Solarzellen Stromquellen sind, passt
sich das an)
Solarzelle Akku
Vergiss step down und andere Technik, selbst ein Ladestrom von C/100
reicht zur Erhaltungsladung.
Gast #4957559
Hmmm meine Akkus sind von china-müll mit 600maH in AAA-Form bis, 2500maH
(steht jedenfalls drauf)....und paar enelop 2000mAh.
Die solazellen 4,5v/1A (natürlich wenn die sonne 100%
draufbrutzelt)...ansonsten würde ich von reflektionslicht sprechen so
rund 300mA.
Ich dachte mir ich schalte einfach 4x 4007 (4x 0,7v = 2,8V) in reiche
mit der Solarzelle, dann bleibt noch 1,7V für den Akku übrig....durch
die 4 dioden hab ich ja automatisch eine strombegrenzung, oder?
Ich hab das mal an einem Netzteil 4,5V + 4 Dioden in reihe simmuliert,
da kommt aber 2,71V raus. Beleastet mit 1kohm bleibt noch 2,01v übrig.
Warum sagt man immer an einer SI diode fällt 0,7v ab...bei meinen
Versuchen war das IMMER weniger, wie auch hier, von 4,5 auf 2,71
(4,5-2,71 : 4 = 0,44v) ?
Gast #4957665
Dioden taugen übrigens sehr schlecht als Strombegrenzung und ihre
Spannung ist temperaturabhängig. Heißt, wenn die Sonne draufknallt,
machen sie auf, egal ob Akku voll oder leer, bei wenig Licht machen sie
dicht.
Gast #4957798
An Dioden fällt Spannung ab, sie begrenzen NICHT den Strom, das macht
die Solarzelle von ganz alleine, man braucht keine Diode (in dem Fall
der weit überhöhten Leerlaufspannung nicht mal die Diode die nachts eine
Entladung verhindert, es sei denn man schaltet 2 oder mehr Akkus in
Reihe.
