LED-Treiber Dimming Range
Gast #4957826
ich möchte eine LED Beleuchtung bauen und brauche einen sehr kompakten
Treiberbaustein. Ich bin aktuell beim TI TPS92515.
Dieser hat die Möglichkeit einer PWM-Dimmung und einer Analog-Dimmung.
Im Datenblatt steht dazu:
–  1000:1 PWM Dimming Range
–  200:1  Analog Dimming Range
Was genau meinen diese Angaben? Digital kann man es in 0.1% Schritten
dimmen, analog nur in 0.5%? Mir ist noch nicht ganz klar woher diese
Einschränkungen kommen? Beschränkt der Baustein dies intern?
Gruß Christoph
#4957837
Jein.
PWM kann deswegen so feingradig eingestellt werden, da das
Puls-Pausenverhältnis einfach "diktiert" werden kann.
Beim analogen Dimmen muss der Strom gemessen und geregelt werden.
Und dies geht hier offenbar mit einer Genauigkeit von 0.5%, was sehr gut
ist.
Gast #4957850
Hallo Joe,
dazu nochmal eine Frage: beim PWM Dimmen ist mir ncht so ganz klar wieso
es da beschränkungen gibt. Der Prozessor mit seinen 16-Bit Timern kann
erstmal mehr. Was begrenzt den den Chip? Und für welche PWM-Frequenz
gilt der Wert denn dann?
Gruß Christoph
#4957862
Datenblatt:
"Standard PWM frequency ranges can also be used (100 Hz to 2 kHz). When
using higher frequencies the delays from PWM to gate turn ON and turn
OFF can begin to limit the achievable duty cycle."
Das Ding ist ja ein recht komplizierter Regler, und den kann man eben
nicht beliebig schnell rauf- und runterfahren.
Es gibt ausserdem noch die Möglichkeit die LED durch einen Shunt-Fet zu
dimmen, und da erreichst du dann 1:10000.
Sag mir nicht, dass dir das nicht ausreicht... ;-)
