Hallo Ich möchte ein Kupferrohr (D-Aussen 67mm) mittig in ein Stahlrohr (D-Innen 119mm) platziern und dann rund rum mit Blei ausgiessen, so sollte ich ca 25mm Bleiabschirmung erhalten. Ich habe errechnet das ich ca 10kg Blei brauche. Ich habe noch nie Blei vergossen. Ist mein Vorhaben möglich? Und was braucht es noch alles dazu?
Johnny S. schrieb: > Und was braucht es noch alles dazu? Vor allem einen Schutzanzug und einen vollständigen Gesichtsschutz. Bei einem kleinen Vorhaben dieser Art, habe ich mal gelernt, dass bei einem kleinen Fehler in der Gießtechnik sich Luftblasen im flüssigen Blei einschliessen. Die dehnen sich dann explosionsartig aus, und das flüssige Blei fliegt die um die Ohren. Ist kein Witz, da ist echt viel Vorsicht angebracht.
Stefan M. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> Und was braucht es noch alles dazu? > > Vor allem einen Schutzanzug und einen vollständigen Gesichtsschutz. > Bei einem kleinen Vorhaben dieser Art, habe ich mal gelernt, dass bei > einem kleinen Fehler in der Gießtechnik sich Luftblasen im flüssigen > Blei einschliessen. > Die dehnen sich dann explosionsartig aus, und das flüssige Blei fliegt > die um die Ohren. > Ist kein Witz, da ist echt viel Vorsicht angebracht. Das mit dem Schutz ist klar... Ich hätte mir dann so einen silbernen von meiner Feuerwehr geliehen. Prinzipell frage ich mich ob man "überhaupt" giessen muss, oder ob man das Blei auch direkt im Rohr schmelzen kann?, also mit einem Schweissbrenner erhitzen und dann immer mehr Bleiteile (z.b. Stanzabfall) zuführen.
Man braucht: -Einen alten Kochtopf, an den man 2 Rohrstücke ranschweissen kann -Eine Form, hat sich bei dir erledigt -Ein Loch im Garten, in welchem man ein Feuer machen kann -Holz zum verbrennen -Schutzschlild fürs Gesicht Dann Feuer machen, 2 Rohre durch die Rohrstücke am Kochtopf stecken, Blei rein und Topf aufs Feuer. Dann warten, bis das Blei gut geschmolzen ist, aber nicht zu heiss machen, weil das Blei sonst zu verdampfen anfängt. Dann den Kochtopf hochheben und in die Form giesen. BTW, am besten keine/offene Schuhe anziehen und Handschuhe weglassen, weil man da ggf flüssiges Blei reinkippen kann. Kurzzeitiger Hautkotakt ist wegen dem Leidenfrost-Effekt relativ harmlos, schmerzhaft wird es erst dann, wenn man sich das Zeug wo reinkippt.
Stefan M. schrieb: > Vor allem einen Schutzanzug und einen vollständigen Gesichtsschutz. > Bei einem kleinen Vorhaben dieser Art, habe ich mal gelernt, dass bei > einem kleinen Fehler in der Gießtechnik sich Luftblasen im flüssigen > Blei einschliessen. > Die dehnen sich dann explosionsartig aus, und das flüssige Blei fliegt > die um die Ohren. > Ist kein Witz, da ist echt viel Vorsicht angebracht. Bei so einem Vorhaben wäre solches Verhalten im Prinzip ausgeschlossen. Immerhin 2,5cm Luftspalt. Die Schutzkleidung wäre eigentlich überflüssig. Es sei denn, es ist schon vorhanden. Aber keine Synthetische Kleidung, Augenschutz auf jeden Fall!!! und am besten noch Atemschutz. PS: Um die Menge zu schmelzen, würde ich eher zu so einen großen Gasbrenner raten. Wenn du die Zeit hast, geht es natürlich auch mit dem Holz verbrennen.
Wir haben oft Bleigewichte für Taucher-Gewichtsgurte gegossen. Am besten hat sich dabei ein kleiner Topf und ein Benzincampingkocher gemacht. Schutzkleidung ist natürlich sehr sinnvoll ;-) Die Form muss vorgewärmt werden. Bei unserer Gußform bestand das Vorwärmen darin, sie einmal mit flüssigem Blei auszugießen. Beim zweiten Guss waren dann keine Lufteinschlüsse mehr drin. Ich würde das Vorwärmen mit einer Lötlampe empfehlen. Und: Feuer im Haus ist gefährlich, geh raus! (J. König)
Beitrag #4958298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hatte gerade gelöscht, sorry Auch wichtig ist, dass man das draußen erledigt und nicht im Hobbykeller oder Werkstatt. Und auch immer auf die Windrichtung achten. Wenn man mit dem Brenner zu stark erhitz verdampft das Zeug.
…oder doch lieber dachdecker bleiblech um das innere rohr wickeln?
c. m. schrieb: > …oder doch lieber dachdecker bleiblech um das innere rohr wickeln? Mehrere Lagen, mit dem großen Brenner heiss machen und somit verlöten und die letzte Lage dann heiss machen bis es rundrum zu laufen anfängt und dann das äußere Rohr drüber schieben. Oder auch ins äußere Rohr reingleiten lassen, immer Stück für Stück. 10kG Blei bekommst du mglw. nicht auf einmal gegossen, wirst also immer irgendwelche abrupten Übergänge zwischen den Giessabschnitten haben.
wenn ich richtig gerechnet habe, soll der rohrzwischenraum 11cm hoch ausgegossen werden. wie sieht es bei der höhe denn mit der lunkerbildung beim erstarren und zusammenziehen aus?
