Doppelte Static Variable
Gast #4958242
habe gerade mehr oder minder durch Zufall bemerkt, dass eine meiner
Variablen static doppelt vorhanden war, also
static char abc[100];
...paar Zeilen dazwischen
Der Compiler hat es nicht angemerkt.
Gab es nun mehr als eine Variable und es ist nur eine Zeitlang
gutgegangen?
Gast #4958247
> gutgegangen?
es gab 2 stück, sie hatten vermutlich andere Gültigkeitsbereiche.
int main()
        static char test1 = 1;
geht ohne Warnung, aber so gibt es einen fehler
int main()
Persönliche Seite #4958618
Das ist nicht nur vermutlich, sondern tatsächlich so.
int main()
Hier haben alle drei Variablen unterschiedliche Gültigkeitsbereiche, und
das haben sie übrigens auch dann, wenn sie nicht als static deklariert
werden.
#4958656
> gutgegangen?
Bei verschiedenen Scopes (siehe oben) sind es verschiedene Variablen.
Innerhalb des gleichen Scopes sind in C, nicht aber in C++,
Mehrfachdeklarationen unter bestimmten Bedingungen zulässig (tentative
definition). Es handelt sich dann um die gleiche Variable.
Gast #4958668
sie dürfen vor allem nicht unterschiedlich sein (mal 100 Elemente, mal
10) und nicht an 2 Stellen Initialisiert werden.
static char abc[10];  /* geht nicht */
static char c = 'a';
static char c = 'a';  /* geht auch nicht */
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK;
static char OK = 1; /* OK */
#4958686
Moin,
Da bin ich letzthin erst ueber "was nettes" (unter Linux) gestolpert:
global.c:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
static int bla=12345;
int main() {
    printf("bla@%p\n",&bla);
    sleep(20);
    return 0;
Dann in einer shell:
wk:~$ gcc -Wall global.c
wk:~$ ./a.out &
[1] 24124
wk:~$ bla@0x8049650
./a.out &
[2] 24125
wk:~$ bla@0x8049650
./a.out &
[3] 24126
wk:~$ bla@0x8049650
Da gibts jetzt also 3 Prozesse und in jedem Prozess gibts die Variable
bla, und die sitzt bei allen 3 Prozessen an genau der gleichen Adresse
im Speicher. Kann aber trotzdem unterschiedliche Werte haben...
...Wunderwelt der MMU ;-)
Gruss
WK
#4958691
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
> static char OK;
Speicher wird erst zugewiesen wenn sie irgendwo verwendet oder
initialisiert werden. Ohne Initializer wirkt die Deklaration für den
Compiler erstmal so ähnlich (aber nicht ganz so!) wie ein extern. Der
Linker weist aber dann konkreten Speicher zu wenn sie irgendwo
referenziert wird, das funktioniert auch wenn sie in verschiedenen
Übersetzungseinheiten stehen, nur eine Instanz davon wird letzten Endes
im Speicher angelegt.
Wenn es in verschiedenen C-Dateien passiert kann man es mit -fno-common
zum Fehler kommen lassen, in der selben C-Datei leider anscheinend
nicht.
#4958764
Bernd K. schrieb:
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
>> static char OK;
Nein, ob initialisiert oder nicht ist egal. Es ist eine Definition, und
damit existiert die Variable dann. Natürlich darf sich der Compiler
erlauben, sie wegzuoptimieren, wenn sie nicht benutzt wird, aber das
ändert an der syntaktischen Korrektheit des Quellcode nichts.
> Der Linker weist aber dann konkreten Speicher zu wenn sie irgendwo
Nein. Wenn sie in mehreren Übersetzungseinheiten definiert wird,
existiert sie auch mehrmals.
#4958823
Rolf M. schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
>>> static char OK;
Es ist erstmal eine "tentative definition" (wirkt wie extern, kann man
mehrmals wiederholen), aber Du hast insofern recht daß sie spätestens am
Ende der Übersetzungseinheit in eine definition unmgewandelt wird.
Aber wenn sie nicht static sind dann wird der Linker nur einmal
Speicherplatz dafür anlegen, auch wenn sie in mehreren C Dateien
auftaucht. Und das ist es was man mit -fno-common verhindern kann, dann
würde er stattdessen einen Fehler schmeißen.
Wenn man das static weglässt existiert sie nur einmal.
#4958858
Sofern wir von einer Variable, die außerhalb einer Funktion definiert
ist, sprechen, ja. Es ging hier aber ausdrücklich um eine
static-Variable.
