Fehlersuche im Hardfault
Gast #4958258
das Problem ist, dass ich mit einem Programm das schon etwas komplexer
ist zu ungewissen Zeitpunkten in einen Hardfault laufe.
Was kann denn alles die Ursache sein?
Mir fällt eigentlich nur ein:
1. Schreiben über Arraygrenzen
2. Lesen außerhalb von Arraygrenzen? --- Da bin ich mir schon nicht so
sicher
3. weiteres?
#4958283
Ich hatte mal einen unaligned 32 Bit Pointer (uint32_t*), und der
Compiler hat eine LDRD Instruktion für einen 8 Byte Load generiert.
Danach sucht man sich dusselig.
Ansonsten: Breakpoint im Handler setzen und im Debugger mal den Call
Stack anschauen.
Gast #4958484
Da wirst Du dich langsam an die kritische Stelle vortasten müssen. Was
heisst denn "ein Programm das schon etwas komplexer ist"? 1000 Zeilen,
10000, 100.000? In der Regel ist doch eine Ausgabemöglichkeit vorhanden
(Debug, Trace, Seriell, LCD-Display...) Komplexe Programme tun in der
Regel auch was. ;-) Lass Dir regelmässig Ausgaben zum Programmstatus
geben.
Es wird dir keiner ein Rezept geben können, das Finden so eines Fehlers
kann schwierig sein...
Gast #4959783
#4960651
- Zugriff auf ungültigen Pointer -> insbesondere Funktionspointern
- Fehlerhaftes Memory Management
- Fehlern von Peripherie die nicht mit eignen Handlern abgefangen
werden.
- usw.
alles das was sich bei einer sauberen Programmierung vermeiden lässt.
Die auch in der Lage ist Fehler abzufangen.
Gast #4960941
HardFault schrieb:
> Kann das Lesen oberhalb von Arraygrenzen zu HardFault Fehlern führen,
> oder muss man dafür schon schreibend drauf zugreifen?
Das interessiert den Cortex-M Core nicht. Der weiß nichts von deinem
Array. Die Frage ist nur, ob hinter deinem Array gültiger Speicher
liegt.
Hier findest du eine App Note
https://www.segger.com/downloads/appnotes/AN00016_AnalyzingHardFaultsOnCortexM.pdf
und den passenden HardFault Handler:
https://www.segger.com/downloads/appnotes/HardFaultHandler.zip
Gast #4960947
So wird das sowieso nichts. Du musst schon den Programmabschnitt
isolieren, wo der Fehler auftritt. Debugging oder Logikanalyse
wurde doch schon genannt, aber auch Hilfsvariable mit Output können
helfen, aber wenn ein Programmierer Spaghetticode schreibt, kannst
du hier so viel posten bis die Finger wund sind, es bringt dich
nicht weiter.
