Frage zu AVR Tutorial - Ansteuerung LCD
Gast #4958383
Hi, bin ich hier mit einer Frage zum AVR-Tutorial richtig? (Im Tutorial
gibt es keine Angabe zu Autor / Urheber.)
Im download des Code zu
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD finde ich ein
Code-Fragment, das im Tutorial so im Code nicht steht:
lcd_data:
           in    temp3, LCD_PORT
           andi  temp3, 0x80
           or    temp1, temp3
Vor dem Schreiben wird Pin 7 "gerettet", das würde ohne die drei Zeilen
gelöscht.
Ist der Code nicht unsauber? Erstens ist der Pin hartcodiert und
zweitens berücksichtigt es nur einen Pin. Die Routine nutzt aber
effektiv zwei Pins des LCD_PORT nicht (in meinem Fall z.B. Pins 6 und
7).
Sehe ich das richtig oder übersehe ich hier was wichtiges?
-fun-
spess53 schrieb:
> total aus dem Zusammenhang gerissen.
Hier die vollständige Routine.
.equ LCD_PORT = PORTD
.equ LCD_DDR  = DDRD
.equ PIN_RS   = 4
.equ PIN_E    = 5
Die Pins 0..4 sind per Definition Datenbits.
Daten werden in temp1 übergeben.
 ;sendet ein Datenbyte an das LCD
lcd_data:
           push  temp2
           push  temp3
           mov   temp2, temp1            ; "Sicherungskopie" f¸r
                                         ; die ‹bertragung des 2.Nibbles
           swap  temp1                   ; Vertauschen
           andi  temp1, 0b00001111       ; oberes Nibble auf Null setzen
           sbr   temp1, 1<<PIN_RS        ; entspricht 0b00010000
; Hier sind in temp1 die Datenbits und RS gesetzt, der Rest is 0.
;----- hier fängt der Schnipsel an -----
           in    temp3, LCD_PORT
           andi  temp3, 0x80
           or    temp1, temp3
Sehe ich das richtig:
- Der Code zerstört den Wert von Bit 6 in LCD_PORT.
23
- Sofern PIN_RS auf Pin 7 konfiguriert ist, zerstört der Code die Werte von Pin 7 und Pin 4 in LCD_ORT.
24
- Sofern PIN_E auf Pin 7 konfiguriert ist, zerstört der Code die Werte von Pin 7 und Pin 5 in LCD_ORT.
25
26
Die Nutzung ist nur sicher, sofern die PINS so verwendet werden, wie angegeben (Pins 0..5, sowie Pin 6 nicht genutzt wird.
27
28
29
30
           out   LCD_PORT, temp1         ; ausgeben
31
           rcall lcd_enable              ; Enable-Routine aufrufen
32
                                         ; 2. Nibble, kein swap da es schon
33
                                         ; an der richtigen stelle ist
34
           andi  temp2, 0b00001111       ; obere H‰lfte auf Null setzen
35
           sbr   temp2, 1<<PIN_RS        ; entspricht 0b00010000
36
37
;----- gleiche Geschichte nochmal -----
38
           or    temp2, temp3
39
40
           out   LCD_PORT, temp2         ; ausgeben
41
42
           rcall delay50us               ; Delay-Routine aufrufen
43
44
           pop   temp3
45
           pop   temp2
46
           ret                           ; zur¸ck zum Hauptprogramm
