1000nde Kebelenden verzinnen
Gast #4958631
Hallo Platinenprofis,
Ich stehe voller Enthusiasmus vor der wunderbaren Aufgabe, 500 Stück
10-polige Kabel mit angespritztem Stecker zu kürzen.
Dazu muss das Kabel auf Länge geschnitten werden, der Mantel runter, die
10 Adern etwa 5mm abisolieren, Enden verzinnen. Alles weitere macht
glücklicherweise jemand anderes...
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden, technischen
Hilfsmittel für das Verzinnen...
Kennt jemand eine Art Mini-Lötbad, in das man die geschnittenen
Kabelenden einfach eintauchen kann? Und falls ja, welches Flussmittel
nimmt dafür denn optimalerweise?
Bin für jeden Tipp äußerst dankbar.
Der Harry
Löttiegel
https://www.ersa-shop.de/product_info.php?info=p124_mini-loettiegel-fuer-ersa-i-con-1---i-con-2.html
Tauchlöten
o.ä.
Flussmittel, aufgelöstes Kolofonium Alk, Spritus, mit Temperatur
geregelte Platte (so schmelze ich Kolofoniumkrümel wieder zum Block)
evtl. gehts auch auf der Kochplatte mit flüssigem Lot im geeignetem
Becher
kleine Blechschale genügt wenn die Temperatur erreicht wird.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Wenn das Lötbad wirklich nur für diesen einmaligen Einsatz gedacht ist,
kann man mit solch einem einfachen Chinakracher nicht allzu viel falsch
machen (, sofern das Teil ansatzweise elektrisch sicher ist):
http://www.ebay.de/itm/like/121118437516
Ansonsten gibt es bei Weller etliche kleine Ausführungen, z.B. WSB 80
oder W101 H:
http://www.weller.de/
Sinnvoller Arbeitsablauf:
1. Kabel abisolieren. Mit Abisolierzange oder Maschine
2. Kabel in Flussmittellösung tauchen (zur Not Kolophonium+Isopropanol)
3. Kabel in Lötbad tauchen. Bei diesem Schritt brauchts kein
Flussmittel, Dreck mit einer aufgebogenen Büroklammer aus dem Lötbad
rausfischen. In sehr hartnäckigen Fällen ein Kügelchen Wachs oder
Kolophonium reinwerfen und anschließend nochmal fischen.
Falsches Konzept. Dafür nimmt man Schneidklemmverbinder. Einfach Kabel
auflegen, mit Werkzeug reindrücken und fertig.
Abschneiden geht automatisch, abisolieren ist nicht erforderlich, die
Kontakte schneiden sich durch die Isolierung. Bei Netzwerkverkabelungen
sehr beliebt.
Wie kommst Du da jetzt drauf?
Also, was willst Du jetzt mit den Schneidklemmen sagen?
Dass es nicht nur Verbinder mit Lötmontage gibt?
In vielen (nicht in allen) Fällen kann man durch Nutzung von
Schneidklemmverbindern Zeit bei der Montage sparen. War nur ein Hinweis
das mal zu prüfen.
Hallo Leudde,
heissen Danke für eure Tipps.
Das chinesische Lötbad
> Ebay-Artikel Nr. 121118437516
gefällt mir ganz gut. Das werde ich mal ausprobieren.
Schneidklemmverbinder sind hier leider nicht zu gebrauchen. Mal
abgesehen davon, dass ich ja keine Kabel verbinden will, wären die viel
zu groß und sperrig. Hinzukommt, dass ich den Dingern nicht allzuviel
zutraue. Bei massiven Leitern vielleicht (Stichwort Netzwerkdosen,
Installation, etc.)
Aber bei Litzen die ständig in Bewegung sind? Lieber nicht ;)
... es gibt Maschinen dafür???? Wo krieg ich die? ;)
Falls das nicht so ganz klappt, meiner Erinnerung nach gibt es sowas
auch mit Ultraschall zur wirksameren Verzinnung, ist aber sicher nicht
billig.
Georg
BTW ob das Chinabad auch die in China üblichen Eisendrähte mit
Cu-Auflage verzinnt?
Klar
Dem Zinn ist es egal, ob unter den Kupfer noch Eisen steckt - da ist der
Zinn dem Menschen sehr ähnlich, hier geht es nur um das Äußere ;)
... man sollte halt von der Temperatur unter dem Schmelzpunkt von Cu
(und natürlich auch Fe) bleiben, sonst wird's eng mit dem Verzinnen.
Harald W. schrieb:
> Gilt das auch für das umgekehrte, nämlich Kupfer unter Eisen?
> Sowas gibts ja bei vielen Lötspitzen.
Ja. braucht nur mehr Flussmittel. Das Eisen schützt beim Lötkolben das
Kupfer (=Kern der Lötspitze) davor, dass es sich im Lötzinn auflöst. Das
geht gaaannnz langsam, aber doch merklich und führt zu Lochfraß an der
Lötspitze. Früher hat man das Problem gelöst, indem man die Lötspitzen
gelegentlich zurechtgefeilt hat. Heute wird meit Eisen beschichtet,
damit es erst gar kein Lochfraß gibt.
Matthias L. schrieb:
> Unter dem Suchbegriff "Gießheinrich" oder "Gieß-Heinrich" gibt's
> auch
> einen elektrischen Zinn-Schmelztiegel, dessen Anschluss auch außerhalb
> Chinas normkonform sein sollte und der dennoch preisgünstiger ist als
> die Exemplare von Weller.
Das bei den Chinateilen passt schon. Der Schutzleiter ist (zumindest bei
meinem) angeschlossen und einen FI hat man ja für den Fall der Fälle am
Arbeitsplatz. Unbeaufsichtigt würde ich den aber dennoch nicht
betreiben.
Natürlich gibts da Maschinen für.
Etwa sowas:
https://rittmeyer-beri.de/kabelbearbeitung/abisolieren-und-verdrillen/av-twist-15/
Die haben so viele davon, dass die die sogar verkaufen...
Such doch einen oder zwei Kabelkonfektionierer in deiner Gegend und lass
dir ein Angebot machen. Die haben Maschinen für so etwas und können
vielleicht günstig anbieten.
Als Hausnummer schätze ich mal max. 1 Euro/Stück, bei dicken und
schweren Kabeln natürlich auch mehr.
Gruß Thomas
Profis löten sowieso keine Drahtenden, der crimpt sie.
Löten ist da Pfusch.
Wieder mal so ein Thread von einem stinkfaulen Elektroniker
der geglaubt hat, der Job würde nie langweilig.
Hast du beim Mittag eine Gräte verschluckt?
Es gibt genug Anwendungen, wo krimpen keinerlei Sinn macht.
Harald W. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> mit Temperatur
> OT: Könntest Du uns vielleicht mal mitteilen, mit welcher
> Teperatur Du da gearbeitet hast?
hmmm,
weiss ich nicht mal mehr, ich nahm einen Stelltrenntrafo (Imax 1,6A)
eine 1000W Kochplatte und irgendwo bei 1,2A-1,5A hats dann gut
funktioniert.
Ohne Qualm und stinkendem Rauch.
Ich hatte mich da behutsam rangetastet bis das Kolofonium langsam
flüssig wurde, T messen müsste ich noch mal einen Aufbau machen.
Wenn schon OT dann richtig:
Als junger RFS Techniker mit Bastelhobby bestellte ich 500gr. Kolofonium
in der Apotheke -> 5,-DM (da kostete der Block 50gr. im Musikgeschäft
noch viel mehr)
Leider kam das Zeug in Krümel und ich bat Fräulein Apothekerlehrling um
einschmelzen, sie bat mich um etwas Geduld ich sollte in 4 Stunden
wiederkommen. Die Zeit war um und kurz vor Ladenschluß überreichte sie
mir den Klotz mit den Worten: "der Chef hat fürchterlich getobt" weil
die ganze Apotheke blau verqualmt war, tat mir irgendwie leid aber der
Klotz war mein und ich habe ihn immer noch über 35 Jahre später, das
reicht mir wohl bis an mein Bastelende.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Sind sie es nicht, ist Crimpen merkwürdigerweise keine Alternative.
Wie kannst du cyborg widersprechen, das ist ja todesmutig.
Irgendwie kann man alles crimpen, wenn man es drauf anlegt.
Beispielsweise kannst du Stückchen von einer leeren Kugelschreibermine
absägen, über die Verbindungsstelle schieben und mit einer Zange
zusammenquetschen.
Georg
> zusammenquetschen.
Das ist nicht das, was ich unter "crimpen" verstehe. Solchen Pfusch
bezeichnet man als Afro-Engineering.
Schreiber schrieb:
> Solchen Pfusch
Natürlich ist das Pfusch, das würde ich nie bestreiten. Ich wollte nur
cyborgs Behauptung illustrieren, dass man immer alles crimpen könne.
Das mit dem Afro ist allerdings nicht nur rassistisch, sondern schlicht
falsch. Wenn unser Fahrer im Tsavo-Nationalpark in Kenia nicht die
Stange am Gaspedal des Kleinbusses mit ein paar Steinen zurechtgeklopft
hätte, stünden wir heute noch da. Mit einem Auto mit vollelektronischer
Steuerung wirst du in vielen Gegenden Afrikas oder Südamerikas nicht
weit kommen. Deutschland hat grosse Teile des Weltmarkts für einfach
gestrickte Autos oder Maschinen aufgegeben, aber die Haltung, z.B. eine
Drehbank ist primitiv und nur eine CNC-Maschine mit Internet ist das
Wahre, ist gefährlich überheblich. Am deutschen Wesen muss nicht die
ganze Welt genesen.
Georg
Der Markt wurde nicht aufgegeben, er ist zusammengebrochen. Es lohnt
sich einfach nicht mehr diese zu fertigen. Der Chinese liefert eine
etwas schlechtere (aber immer noch brauchbare) Drehbank zu einem
Bruchteil des Preises.
Und wer eine richtig gute Drehbank braucht, der kauft gleich eine mit
CNC, die ist auch nicht teurer wie eine gleich gute mechanische (die
Elektronik ersetzt viel Mechanik), kann aber viel mehr.
Bei den Autos das gleiche: Es lohnt sich einfach nicht eine
Fertigungslinie für den W124 mit Dieselmotor am laufen zu halten.
Afrikanische Komfortbedürfnisse können auch mit einem Lada befriedigt
werden.
> weit kommen.
Keine Angst, auch in Afrika gibts OBD2-Diagnoseadapter und kompetente
Mechaniker. Kann ja nicht sein, dass die örtlichen Oberneger mit einem
Gebrauchtwagen vorfahren müssen. Somit kann der Oberneger komfortabel
auf der wichtigsten Straße des ganzen Landes (die von seiner Villa zum
Flughafen) reisen. Irgendwie müssen die Schmiergeldeinnahmen ja wieder
ausgegeben werden...
Alternativ gibts noch von Toyota den Landcruiser in der
Entwicklungslandversion, mit einem Euro-2 Dieselmotor. Der hat zwar
Airbag und ABS, kann aber (nach überbrücken der Wegfahrsperre) auch ohne
Elektronik fahren.
