Berechnungen wenn die Null eine Adresse ist
OP #4958774
Hallo!
Ich habe häufiger das Problem dass wenn ich Adressen berechnen will
(Addieren oder Subtrahieren) ein anderes Startergebnis herauskommt. Ich
vermute dass es an der Adresse "Null" liegt die ja im normalen
Rechensystem nicht so in Erscheinung tritt.
Beispiel:
Startadresse wäre 00h, durch INC gehts 20 Mal weiter bis 13h. Wenn ich
aber 20d (14h) subtrahiere, komme ich auf -1 !
Gibt es da einen Trick bzw. Methode doch auf das richtige Ergebnis zu
kommen bei Adressberechnungen ? Ich ahne nichts Gutes, denn es gibt bei
vielen Überläufen einen Haufen Nullen  :-)
OP #4958779
Klaus Dieter schrieb:
> Wie geht das?
Ahhh..gerade beim ersten Kaffee heute ist mir eingefallen dass man da
nur 19 Mal INCen tut  :-)
Aber das Problem mit der Null-Adresse kam öfter vor, weshalb ich beim
Hex-Berechnen Probleme habe...
Ich möchte auf einem 4x20-LCD Speicherinhalte anzeigen und am Ende
müsste ich 20 abziehen um wieder die Startadresse zu erhalten. Aber wie
es scheint habe ich einmal zuviel geINCt in Gedanken.
OP #4958844
DirkB schrieb:
> Merk dir die Anfangsadresse.
> Nicht hin und her rechnen.
Dann brauche ich eine extra Variable im (internen 8051) Speicher - ich
wollte mir die einsparen und einfach zurückrechnen.
So wie es aussieht werde ich beim scrollen durch den Speicher-Monitor eh
eine Zeile (5 Adressen) abziehen oder addieren müssen immer. Oder ich
scrolle gleich eine ganze Seite ... mal schauen.
Oder ich speichere die aktuell niedrigste Adresse in freien Registern.
