Suche Avr an 12v Sehr Sparsam
Gast #4959065
Hallo
Ich würde gerne an einer Solarlampe mit 12v(2*6v) 4,5Ah Bleiakku einen
Avr mit Sender Hc12 sogar Esp8266 Betreiben. Damit möchte ich zum einen
die Temperatur und den Akkustand messen und zum Anderen die Lampe bei
bedarf einschalten ohne Bewegungsmelder...
Nun soll das ganze aber sehr sparsam sein. Wie bei anderen Schaltungen
mit dem Esp8266 schaltet also der Avr nur nach bedarf den Rest ein und
verbringt die meiste zeit im Sleep...
Bei meinen vorherigen Schaltungen bis 5v konnte ich Low Drop
Spannungsregler für den Esp gleich mit abschalten. Nun habe ich aber 12v
und brächte einen Sparsamen weg von 12v runter auf 5 oder 3,3...
Gibt es Los Drop spannungsregler welche noch mit 12v Eingang klarkommen?
Oder besser einen Stepdown?
Was ist da ein bekannter sparsamer weg?
Gast #4959079
Was soll low drop bringen wenn du von 12 auf 5V runter musst. Das sind
7V Differenz. Wirkungsgrad ist 5/12.
Ja. Entweder ein Modul von Ebay falls der Standbystrom akzeptabel ist,
oder der AVR erledigt im Betrieb als Schaltwandlercontroller die
Stromversorgung. Im Sleep wird er dann von einem Linearregler mit
niedrigem Eigenstromverbrauch versorgt sodass er aufwachen und den
Buck-Regler einschalten kann. Kondensatorbeschaltung zur Überbrückung in
der Zwischenzeit.
Gast #4959096
THOR schrieb:
> Btw: Es gibt Stromsparendere Wege als den ESP8266 für die
> Übertragung
> von einfachen Informationen.
Da stimme ich absolut zu. Daher auch die Möglichkeit Hc-12 Allerdings
kann ein Esp gleich an einen Server senden für andere Lösungen braucht
man dann noch einen Empfänger welche die Daten weitergibt. Aber das ist
ein anderes Thema.
Mir genügt es in dem Fall sogar wenn der Esp alle paar Minuten
aufgeweckt wird und die Daten abruft. Dann geht das Licht halt erst mit
Verzögerung   an. Das ist eher weil wenn wir abends auf der Trasse
sitzen geht das Licht immer an und aus. Das stört etwas.
Gast #4959114
Meinen AT328 (A*ProMini) betreibe ich über einen MCP1703 an einem
12V-BleiGel, der darf bis 16V Eingang. Wenn Du sicher unter 12V bleibst,
auch MCP1702 (max 13V). Der Querstrom von den Dingern liegt (gemessen)
um 4µA.
Die meiste Zeit schläft der µC, wach braucht er bis zu 20mA. Bleibt er
länger wach, für mehrere Stunden, kommt der dann deutlich höhere Strom
der Gesamtschaltung aus einer anderen Ecke.
> Los Drop
Die Dropout-Spannung muß man nicht auslosen, die steht im Datenblatt.
Ist für Dich wohl zweitrangig, von 12 auf 5V ist für jeden Regler mehr
als genug Luft.
