Chemiefrage: Rangfolge der Bindung?
OP #4959136
mir ist die Ionenbindung und die Elektronenpaarbindung ein Begriff,
jedoch frage ich mich ob es eine Rangfolge gibt nach der die Elemente
binden.
Was passiert wenn ich:
Na(1+) Cu(2+) SO4(2-) und Cl(1-)
 miteinander reagieren lassen?
Ich würde ja sagen dass NaCl und CuSO4 entsteht, aber ist das auch
wirklich so? Kann nicht auch Na2SO4 und CuCl2 entstehen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Beitrag #4959165 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4959282
da passiert überhaupt nichts.
Die Ionen schwimmen alle in der Lösung herum und das war es. Das Wasser
trennt die Ionen (Stichwort: Hydrathülle).
Interessant wird es erst, wenn Du die Lösung einmdampfst. Dann wird das
Salz mit dem kleinsten Löslichkeitsprodukt zuerst ausfallen.
Es stehen also zur Auswahl:
Na2SO4
NaCl
CuSO4
CuCl2
jetzt die Werte aus einer Tabelle rauszusuchen bin ich aber zu faul.
Andreas
OP #4959599
Daniel W. schrieb im Beitrag #4959165:
> Für Na2SO4 und CuCl2 hätte man eine resultierende Oxidationszahl = +1
> bzw. -1, welches dem Ausgleichsbestreben entgegensteht
Hallo Daniel,
bitte erläutere den "Rechenweg" wie ich bei Na2SO4 auf eine
Oxidationszahl von +1 komme. Meines Wissens nach hat:
 Na (+1)
 S (+6)
 O (-2)
Wäre dann wenn ich alles aufaddiere:
Na +1
Na +1
S  +6
O  -2
O  -2
O  -2
O  -2
== 0
Danke!
> Na2SO4
> NaCl
> CuSO4
> CuCl2
Hallo Andreas,
sehr interessant!
Von Wikipedia habe ich diese Werte:
>> CuCl2 Löslichkeit: 620 g·l-1 (20 °C) in Wasser
>> Natriumchlorid NaCl Löslichkeit: gut in Wasser (358 g·l-1 bei 20 °C)
>> Kupfersulfat CuSO4 leicht in Wasser: 203 g·l-1 bei 20 °C (wasserfrei),
>> 317 g·l-1 bei 20 °C (Pentahydrat)
>> Natriumsulfat Na2SO4 Löslichkeit: gut in Wasser (170 g·l-1, bei 20 °C)
1. Würde dann bedeuten dass Natriumsulfat mit der geringsten Löslichkeit
zuerst kristallisiert, richtig?
2. Würde das doch ebenfalls bedeuten dass sobald alle Bausteine
kristallisiert sind, aus denen Natriumsulfat werden kann, danach
Kupfersulfat kristallisiert, richtig?
Danke!
#4959691
Jain. Das hängt von der Konzentration ab. In dem Moment, wo ein Salz
auskristallisiert, ändern sich ja wieder die Konzentrattionen der Ionen
in der Lösung. Es werden sich also Übergänge ausbilden, wo sich
Mischkristalle bilden.
Wenn Du damit eine Trennung erreichen willst (da wird durchaus so
gemacht, aber nicht an diesem Beispiel) dann müssen die
Löslichkeitsprodukte sich Größenordnungsmäßig unterscheiden.
Ich spreche auch von Löslichkeitsprodukt, nicht von Löslichkeit. Das ist
nicht ganz das Gleiche. Die Löslichkeit geht von einem reinen Salz in
der Lösung aus und wird als Konzentration angegeben. Das
Löslichkeitsprodukt berücksichtigt die beteiligten Ionen und wird als
Produkt der Ionenkonzentrationen angegeben. Schau mal ins Wikipedia.
Vergiss die Oxidationszahlen. Das ist nur für Redoxreaktionen
interessant. Dort rechnet man auch die Oxidationszahl aller Elemente
aus, sondern nur die der Ionen, die auch an der Redoxreaktion beteiligt
sind. D.h. man stellt zuallererst mal eine Redoxgleichung auf. Aber das
ist wieder ein anderes Thema....
Andreas
Beitrag #4959715 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #4961661
Hallo Andreas,
schau hier mal bitte drüber:
Kochsalz (NaCl) hat ein Molgewicht von 58,44 g/mol und eine Löslichkeit
von 358 g/l. Macht eine Konzentration von 6,126 mol/l und ein
Löslichkeitsprodukt von 37,529 mol²/l² (quadrat).
Natriumsulfat (Na2SO4) hat ein Molgewicht von 142,04 g/mol und eine
Löslichkeit von 170 g/l. Macht eine Konzentration von 1,197 mol/l und
ein Löslichkeitsprodukt von 6,858 mol³/l³ (kubik).
Habe ich die Löslichkeitsprodukte richtig gerechnet?
Ich bin hier nun überfragt, weil das eine Löslichkeitsprodukt in
mol^2/l^2 vorliegt und das andere in mol^3/l^3. Wie kann ich die
vergleichen?
#4962234
NaCl stimmt, nur nicht die Rechnung für N2SO4:
Es liegen hier 1,197 mol/l SO4 vor, sowie 2,394 mol/l Na. Macht 2,86
mol²/l².
die Einheit ist nicht interessant. Es macht keinen Sinn, die
Löslichkeitsprodukte verschiedener Salze zu vergleichen. Du rechnest
jetzt, welche Ionen in Deiner Lösung vorliegen und kannst dann sehen, ob
das Löslichkeitsprodukt eines der möglichen Salze dabei überschritten
wird. Dieses Salz wird dann ausfallen (oder sich erst gar nicht
vollständig auflösen).
Andreas
#4962254
> jedoch frage ich mich, ob es eine Rangfolge gibt, nach der die Elemente
> binden.
Rangfolge nicht direkt, allerdings bildet das Bohrsche Atommodell nur
die halbe Wahrheit ab. Warum sich bestimmte Elemente in bestimmter Weise
verbinden, liegt letztlich daran, daß das Atom die Elektronen nicht auf
Schalen hält, sondern daß die Elektronen eine 90%ige
Aufenthaltswahrscheinlichkeit in geometrisch ausgeformten, von
Energiezuständen (Quantenzahlen) festgelegten Raumbereichen haben. Diese
Raumbereiche heißen Orbitale. Nur mit dem Orbitalmodell sind bspw.
Sachen wie die sp2- oder sp3-Hybridisierung oder Molekülorbitale im
allgemeinen zu verstehen. Leider lernt man in der Schulchemie immer erst
das Bohrsche Atommodell, was Schüler schon ab Klasse 7 skeptisch
zurückläßt, denn warum soll das "Ankleben" an einen wunderbar
symmetrischen Kreis plätzlich geometrische Vorzugsausrichtungen
hervorbringen?
Das Orbitalmodell kommt leider erst in Klasse 11.
OP #4969545
Hallo Andreas,
ich habe jetzt sehr viel gelesen und mehr über Chemie gelernt als ich je
gewusst habe.
Ich kann also z.B. NaCl (in Wasser gelöst) ausfällen indem ich HCl Gas
einleite bis die Sättigung von Salzsäure auf 37% gestiegen ist?
Erlaube mir noch eine Frage: Dass Natrium an Chlor stärker bindet als an
Kupfer, kann ich doch aus der Spannungsreihe ablesen, korrekt?
Aber wie kann ich herausfinden ob Natrium lieber an Chlor oder an SO4
bindet?
Danke!
#4969697
So ist es.
Wenn Du damit die Reaktionen der Elemente meinst, ja.
> bindet?
Indem Du die Bildungsenergie zu Hilfe nimmst.
> Danke!
Bitte!
Andreas
