ATX-NT: Regelung nur für 12V
OP #4959260
Hi zusammen.
Ich habe hier ein ATX-Netzteil, das zur Versorgung von Steuergeräten am
Schreibtisch im Einsatz ist. Wie üblich sinkt die Spannung auf 12V, wenn
5V unbelastet ist, war bisher kein Problem.
Manche Software zum Flashen der Steuergeräte möchte aber gern mindestens
12V gradaus sehen, also habe ich die 5V zusätzlich belastet. Folge: Das
Ding wird warm.
Also wollte ich die Regelung so modifizieren, dass allein 12V geregelt
werden und der Rest eh nicht verbunden ist.
Im Netzteil sind zwei Trafos, ein kleiner für 5V Standby und ein großer
für den Rest. Anscheinend hat sich auf dem NT-Markt was getan, denn ich
habe solche Spielereien früher schon gemacht, und der Aufbau war ein
wenig anders.
Früher (tm) konnte ich den 5V Ausgang abtrennen und dort per
Spannungsteiler von 12V meine Regelgröße anschließen. Anscheinend gehts
hier nicht so einfach.
Ich habe den klassischen PS223 zur Überwachung von Ausgangsspannung und
-strom, und einen CM6806 als Regler für den Schalttransistor. Der wird
bespaßt von drei Optokopplern und drei TL431, anscheinend mittlerweile
gängige Praxis.
Wenn am Controller alle drei Spannungen in die Regelung einfließen, dann
könnte ich doch einfach 5V und 3,3V (per Spannungsteiler) auf 5V Standby
legen. Der Controller sieht dass die ideal sind kann allein auf 12V
regeln.
Mein erster Schritt war, den 5V Ausgangselko und die Drossel zu
entfernen. Die Rückführung der 5V habe ich aufgetrennt und dort die 5V
Standby angeschlossen. Alles wieder verbaut, eingeschaltet, läuft.
Grundlast müsste ich mir ja nun eigentlich sparen können, denn der 6806
kann laut Datenblatt auch den lückenden Betrieb wenn die Last zu klein
ist.
Dann wollte ich das gleiche auch auf der 3,3V Schiene machen. Elko und
Drossel raus, Spannungsteiler mit 10k und 20k, sollte ja an 5V recht
genau 3,33V ergeben. Die erzeugten 3,33V an die Rückführung der
originalen 3,3V Lötinsel angeschlossen, angesteckt und eingeschaltet...
und nichts.
Das Netzteil schaltet nicht ein, oder schnell wieder ab. Könnt ihr
nachvollziehen, ob und wo ich da einen Fehler gemacht habe, wenn wir mal
annehmen dass meine Lötereien und Bauteile fehlerfrei sind?
Gast #4959735
Kauf dir ein vernünftiges Netzteil...Steuergeräte und 12V klingt nach
KFZ...bei der niedrigen Spannung ist das Flashen aber nicht immer
möglich, da die Dinger bereits eine Unterspannung erkennen (du brauchst
ca 13,5V).
Deine Bastelei kann eigtl auch nicht funktionieren...der primäre Wandler
hat ja keine Regelgröße/Rückführung mehr...die Wandler regeln meistens
nur auf der 5V oder 3.3V Schiene
Gast #4959874
>Ein Computernetzteil ist ein Computernetzteil.
>Warum die Dinger immer wieder für andere Zwecke verwendet werden müssen
>erschließt sich mir irgendwie nicht.
Na weil es meistens schon vorhanden ist und man eine Neuanschaffung
scheut!
Gruß J
OP #4960027
Danke für eure Antworten. Warum nehme ich das ATX-NT?
Es ist günstig, ich brauche keine einstellbare Spannung von 0-16V, es
liefert ausreichend Strom auf 12V (in dem Fall 30A), es ist kompakt und
der Lüfter groß und leise. Es soll kein Labor-NT ersetzen, sondern nur
genug Strom liefern um Serien-KFZ-Steuergeräte am Tisch zu versorgen.
Die Teile sind robust, es sind überall Kondensatoren und
Schutzbeschaltungen gegen das "dreckige" KFZ-Bordnetz drin.
Bisher lief das wunderbar, auch Flashen war kein Problem. Das Problem
kam erst, als die Last auf 12V so groß wurde dass die Spannung stärker
absank und dann irgendwo bei 11V lag. Also mit 12,0V würde es seinen
Zweck wieder erfüllen.
@batman & TestX: Ich versteh nicht genau was du meinst, keine
Regelschleife ist offen?
Die Schleife "sieht" konstante Spannungen auf 5V und 3,3V, egal wie sie
die Regelung anpasst. Nur auf 12V hat sie noch Einfluss, warum wird die
also nicht konstant gehalten?
Fotos habe ich gemacht:
http://abload.de/img/img_4225qyrii.jpg
http://abload.de/img/img_4223j5ptq.jpg
http://abload.de/img/img_4224ogrv0.jpg
Im ersten Bild sieht man C-förmig eine große Massefläche, dazwischen
liegen die 5V. Über dem Masse-C liegt 3,3V, knapp darüber 3,3V sense,
unter dem Masse-C ist der 12V-Ausgang.
Die rote Brücke rechts oben legt 5V standby auf die Rückführung der
5V-Lötinsel. Damit funktioniert es.
Im Bild habe ich schon L und C an 3,3V entfernt, und die originale
Rückführung durchgeritzt. Noch nicht auf dem Bild ist der 10k/20kOhm
Spannungsteiler von 5V standby nach 3,3V.
Der Controller auf der Unterseite ist besagter CM6806. Auf der Oberseite
sieht man den PS223 zur Spannungsüberwachung, und den extra Kreis mit
dem kleinen Trafo, für 5V standby, und die drei Optokoppler für 3,3V, 5V
und 12V.
Netzteil ist ein Coolermaster RS-360-ASAA-D3 mit 360W.
Persönliche Seite #4960149
> Dann regelt sie auch nichts.
> Ich kenne kein Computer NT das mehr als eine Spannung tatsächlich
> regelt. Die anderen Spannungen stellen sich ein. D.h. ein
> Computernetzteil setzt immer voraus daß alle Zweige entsprechend
> belastet werden.
> Gruß
> Andreas
http://danyk.cz/s_atx06a.png
Hier siehst du, dass es auch NTs gibt die alle Spannungen überwachen.
http://danyk.cz/s_atx_en.html hier sind eine Menge NTs unterschiedlichen
Alters aufgeführt, viele regeln anhand der 5V Schiene.
Es gibt auf der 3,3V-Schiene aber eine extra Leitung zum
20/24pol-Stecker, die die echte Spannung am Stecker selbst und nicht
schon im NT misst und danach regelt. Wie ich das verstanden habe geht es
da um verluste und Kapazitäten in der 3,3V-Leitung vom NT zum
MB-Stecker. Das ist dann das dünne orange Kabel, hier
http://danyk.cz/s_atx06b.png als 3,3VSE bezeichnet, welches hier
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/bilder/06011516.gif als
3,3V sense mit auf dem selben Pin liegt wie eine 3,3V Schiene.
Eventuell könntest du auch die 3,3V mit ein paar Watt belasten,
vielleicht hilft dies.
OP #4960295
@batman: Habe ich einen Denkfehler? Das ist doch imho logisch.
3,3V und 5V laufen leer, Spannung wird steigen. 12V wird aber belastet,
Spannung sinkt. Er kann aber nur begrenzt das Tastverhältnis erhöhen,
weil sich sonst 3,3V/5V aus dem erlaubten Bereich bewegen; 3,3 und 5
sind am oberen Anschlag, 12V wird aber belastet und sinkt.
Abhilfe: 3,3 und 5 auf die erwarteten Werte setzen, Controller kann
sehen dass da noch Luft nach oben ist und erhöht weiter das
Tastverhältnis, bis 12V wieder eingeregelt ist.
@Mike: Ja die Seite kenne ich, habe mir auch ein paar Pläne angesehen.
Ich will da auch keine Grundlast draufgeben... irgendwie reden wir
aneinander vorbei.
Es muss doch möglich sein das so umzubauen, dass die rückgeführte Größe
nur von 12V abhängt. Kann es evtl sein, dass das NT nur auf 3,3V sense
achtet? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das erklärt immer noch
nicht, warum da drei Optokoppler sitzen... ich glaube ich komme nicht
drum rum, mir einen Plan zu zeichnen.
Persönliche Seite #4960393
du hast eine 12V-Spannungsrückführung auf dem ersten Bild zu sehen die
zweite und die dritte Leitung vom rechten Rand
beide führen über die beiden kleinen, mit 2700 beschrifteten, Bauteile
oben rechts an die Pins des IC8 (PS223)
Dort würde ich mal die Spannungen messen.
Im übrigen hast du zwar die L und C der 3,3V Schiene entfernt, damit
hängt aber die untere Drossel in der Luft (gelber Ferritkern). Ob das so
clever ist?
L5 und C48 sind jene des 5V-Kreises, auch die hast du entfernt, damit
hängt auch die 5V-Wicklung der großen Drossel in der Luft.
Dies dürfte deren Werte beeinträchtigen, ob das auch so gut ist?
Ich würde dieses NT verschrotten/anderweitig nutzen und ein anderes
nehmen und einfach die 3,3V und die 5V belasten (starke LEDs für die
Arbeitsplatzbeleuchtung vielleicht).
Dann sollten da auch konstante 12V rauskommen.
Gast #4960606
Was bedeutet, daß auch die 5V oder/und 3,3V in der Regelschleife wären.
OP #4960779
Wenn ich die 3,3V serienmäßig belasse, stimmen am PS223 alle Spannungen.
Lege ich die 3,3V von 5V standby per Spannungsteiler, messe ich auf der
3,3V Insel 0,8V, auf der 12V-Insel 3,34V.
Wieso ist das unklug, die (ungenutzten) Abgriffe des Trafos und die
nachgeschaltete Drossel offen zu lassen? Da hängt nix dran, der Ausgang
ist völlig in der Luft.
Mittlerweile geht es mir nicht mal mehr um den Nutzen aus dem NT. Ich
will verstehen, was dort warum gemacht wird.
@batman: Worauf möchtest du hinaus. Das ist ja das was mich wundert, bzw
das was ich die ganze Zeit sage.
Gast #4960798
> Ding wird warm.
Warum nicht einfach ein Universal-Notebooknetzteil dafür verwenden. Da
muß man keine Klimmzüge machen, es sieht massiv besser aus, als ein ATX
Netzteil, ist kleiner und kost auch nicht mehr. Ich hab ein 100W Modell
im Einsatz, da kann ich von 12 bis 24V in 2 Volt Schritten die Spannung
einstellen. Nebenbei liefert er mir noch 5V an einem USB Stecker zum
Handyladen.
MfG Klaus
Gast #4961115
Alle PC Netzteile die ich auf 12V, 13,5V oder auf Strombegrenzung statt
Abschaltung umgebaut habe hatten einen Spannungsteiler von 12V und 5V
auf der Regelung. Den 5V Widerstand abzulöten und den 12V zu ändern war
kein Problem.
Wenn eineSpannungsüberwachung verbaut war, schaltet diese per
Optokoppler die Primärseite ab.
mfG
Michael
Gast #4961150
Da gibt man sein tausendeuro Steuerteil zum Mappen und Feintuning, was
auch nochmal min. 500 kostet um dann feststellen zu müssen, das die
Jungs das "amTisch" mit einem ATX-Netzteil versuchen zu versorgen?
Nichts für ungut...
Gast #4961194
Es ist normal so.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Chinesen die versprochene
Leistung von 360 W einhalten oder?
Anderseits ist der Strom primärseitig begrenzt. Es führt im Zusammenhang
mit dem Windungsverhältnis zu einer starken Senkung der Ausgangspannung
ab bestimmter Leistung.
