Immer wieder Servos.
Gast #4959907
es tut mir leid noch einen Thread über Servos zu erstellen aber ich habe
nichts zu meiner Fragestellung gefunden.
Ich habe 3 Servos , Blue Bird BMS L530MG, die ich für einen Delta
Roboter benutzen soll. Gesteuert wird das Ganze über ein MyRIO
Steuergerät.
Im Prinzip geht es jetzt nur darum, wie ich die 3 Servos mit einem
Netzteil oder sonst was versorgen kann.
Peak Strom wird mit 5A pro Servo angegeben. Ich hoffe, ihr könnt mir ein
wenig weiter helfen.
Liebe Grüße
danke für die schnelle Antwort.
Ja, da ich kein DB gefunden hab gehe ich fahrlässigerweise vom DB des
größeren BMS L560DMG aus....
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/275000-299999/275467-da-01-en-BLUE_BIRD_SERVO_BMS_L560_DMG.pdf
Eigentlich garnicht, da sowieso alles mit PWM gesteuert wird. Also nur
beim Ein bzw. Ausschalten.
Ja, also dann quasi eine kleine Platine mit Spannungsregler und
Kondensator zur Versorungung.
Wie ich die 3 Servos am effizientesten versorge.
Sprich über eine selbstgebaute Platine mit dem entsprechenden
Spannungsregler und Kondensator vor jeden Servo oder ein fertiges,
vielleicht dann überdimensioniertes Netzteil.
Und wenn Sie 5A im maximalfall ziehen, dass ich dann zB ein Netzteil mit
15A max brauche und mit 6V * 15A = 90 Watt Leistung. Einfach wie das
Ganze ungefähr vorzustellen ist
Manuel Kubina schrieb:
> 5A im maximalfall
Das scheint bei dir wohl Angstzustände auszulösen ;-)
Die 5A ist wahrscheinlich nur der Anlaufstrom,
der durchschnittliche Strom, wenn sich das Servo bewegt,
ist bestimmt viel kleiner.
Damit du das besser verstehst und um sicherzugehen, die richtige
Powerversorgung auszuwählen, kommst du um die 'Messerei' nicht drum rum.
Die Zutaten dazu:
 * Multimeter ( mit Strommessbereich > 5A)
 * Shunt-Widerstand (< 100 mOhm) (wahlweise eine Stromzange)
 * Oszi (>= RIGOL)
 * Labor-Netzteil mit entsprechend viel Schmagges
Damit kannst du das Verhalten deiner Servos (in jeder Lage)
perfekt testen (zum Ansteueren gibt es bei Lindinger (in .AT) die
passenden Test-Box dazu).
Die Herausforderung ist halt die richtige Kombination
(Schalt)Regler + Elko zu finden.
Das geht am besten wenn man Messergebnise hat.
Die Glaskugel für dein Problem gibt es nicht :(
(allendfalls 100 Empfehlungen hier aus dem Forum,
von denen du dann dir richtige erraten musst)
Wenn einer maximal 5A benötigt und du nur einen gleichzeitig belastest,
brauchts das netzteil nicht 3x5A zu liefern.
Ich würde die Servos zunächst mit Batterien versorgen und dann im realen
Aufbau die Stromaufnahme messen, um ein angemessenes Netzteil zu kaufen.
