Uhr ATtiny13 Befehle gesucht (Arduino AS ISP -> C)
Gast #4959936
ich suche für die Arduino-IDE einen Befehl wie in Assembler rjmp zum
Sprung innerhalb des Programmes.
sollte das nicht gehen (ich komme eh mit C und diesem Loop-Zeugs nicht
klar) würde ich mich über einen Tipp bzgl. der Realisierung freuen.
Bitte nur ein Tipp, nicht ein fertiges Programm. Im Gegensatz zu vielen
Anderen im Forum möchte ich noch etwas selber denken.
Bauen möchte ich eine Mini-Uhr:
Ich baue einen CMOS-Quarz-Oszillator, dessen Ausgang kommt an Pin 6 des
Tiny13.
An Pin 5 kommt eine LED mit Vorwiderstand (2mA).
An Pin 2 und 3 kommen entprellte Taster.
Nach Drücken auf den Taster an Pin 3 wird die Uhrzeit über eine LED
ausgegeben (das ist nicht das Problem, also meinerseits).
Nach langem Drücken (4 Sekunden) auf den Taster an Pin 2 kann die
Uhrzeit eingestellt werden (durch kurzes Drücken).
Gut zu wissen wäre auch, wie man einem Zahlenwert die Nachkommastellen
entzieht, da ich mit den 86400 Sekunden arbeiten möchte.
Danke
Pascal
Da solltest Du schon mal bekanntgeben, was Du mit dem Sprung bezwecken
willst.
Hi
Wenn Du die Variabel als (irgend ein passendes) INT declarierst, sind
Nachkommastellen kein Problem mehr.
Da 86k Sekunden 'etwas' mehr als 65535 sind, reichen 16bit nicht mehr
aus.
Ob Du 24bit nehmen kannst, oder 32bit nehmen musst, ist mir aber nicht
bekennt.
Willst du nicht lieber einen etwa größeren ATtiny verwenden und den
direkt mit einem 32kHz Quarz takten?
Für ein Uhr-Programm sollten 32kHz auch als Systemtakt locker
ausreichen. Damit habe ich schon wesentlich komplexere Sachen gamcht.
Goto ?!?!?!
Oder inline Assembler, dann tuts auch dein rjump
Oder eine Lib mit *.S Datei basteln. Dann kann die Arduino IDE auch
Assemblerstrecken kompilieren.
> klar)
Dann lass die setup() und loop() doch weg.
Keiner zwingt dich damit zu arbeiten.
Manuel schrieb:
> heißt das, ich kann auch alle befehle außerhalb dessen eingeben und
> diese werden dann einmalig ausgeführt? (nacheinander)
Nein!
Dann wirst du eine main() einführen müssen.
Und darin kannst du dann "alle befehle" "eingeben und diese werden dann
einmalig ausgeführt"
Die Arduino IDE liefert halt schon eine main() mit, und ruft daraus dann
setup() und loop(), vermutlich um es den Einsteigern etwas zu
erleichtern.
main() muss vorhanden sein, weil das die Standardfunktion in C/C++ ist,
wo das Hauptprogramm beginnt.
"Einen Sprung innerhalb des Programms" braucht man quasi nie. Schleifen
kann man mit "break" abbrechen, will man zig geschachtelte Schleifen
verlassen, darf es auch mal ein "goto" sein. Daneben gibt es noch
setjmp.h, das habe ich niemals gebraucht.
Pascal: Wenn dir C zu schwer ist, programmiere doch in PASCAL. ;-))
Sorry - der Witz musste sein.
