24FC1025 Lesevorgang endet in endloser Schleife
Gast #4960078
seit gestern versuche ich den 24FC1025 in Gang zu kriegen, jedoch hängt
der Mikrocontroller (ATmega8) in der i2c_write()-Routine der Fleurys
Bibliothek.
Da am Bus weitere Teilnehmer hängen und diese auch funktionieren,
schließe ich den Hardware-Teil weitestgehend aus.
Der Code wurde bereits mehrfach vereinfacht um den Fehler auszuschließen
und jetzt in dem Stadium:
i2c_start_wait(TWI_ADDR_EXT_EEPROM+I2C_WRITE);
if(i2c_write(EXT_EEPROM_ADDR_HIGHBYTE))
   event_error();
   i2c_stop();
i2c_write(EXT_EEPROM_ADDR_LOWBYTE);
i2c_rep_start(TWI_ADDR_EXT_EEPROM+I2C_READ);
uint8_t var = i2c_readNak();
i2c_stop();
Nach dem start_wait(...) kommt auch ein Acknowledge rein. Somit ist die
Adresse schon mal richtig. Jedoch nichts mehr im i2c_write(...) - wo es
sich in der
// wait until transmission completed
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
aufhängt. Zusammenfassend ist die Vorgehensweise also die, dass ich im
WRITE-Modus den EEPROM-Adresszeiger angebe (16 Bit), dann über Neustart
im READ-Modus ein Byte anfordere (mit Nak()) und die Verbindung per
i2c_stop() beende.
Wo ist also mein Fehler? Ich sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr...
Danke im Voraus.
P.S.: TWI-Frequenz bereits von 100 bis 400 kHz ausprobiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4961155
> und jetzt in dem Stadium:...
Und genau der Code verursacht Probleme?
Oder hast du da einen etwas vollständigeren Dreizeiler?
> - wo es sich in der // wait until transmission completed
> aufhängt.
Und was sagt das Oszi an dieser Stelle?
(Glücklich der, der ein digitales hat... ;-)
