Zwangsgeführte Relais, darf nur einen Öffner und einen Schließer verwenden?
OP #4960128
ich möchte mir gerade eine Relais Kaskadenschaltung aufbauen, wofür ich
zwangsgeführte Finder Relais vorgesehen hatte. Im Datenblatt
(http://www.finder-relays.net/de/finder-relais-serie-50.pdf)
steht aber, dass ich pro Relais nur einen Öffner und einen Schließer
verwenden darf, nach EN 50205:2002, welche aber ersetzt wurde durch DIN
EN 61810-3:2016-01; VDE 0435-2022:2016-01. Oder habe ich die
Formulierung evtl. falsch verstanden? Für die Kaskadenschaltung müsste
ich auf jeden Fall beide Schließer und Öffner anschließen. Ist das Ganze
damit sicherheitstechnisch also nicht umzusetzen? Weiß jemand, wo man
die genaue Definition zur EN 50205:2002 bzw. DIN EN 61810-3:2016-01; VDE
0435-2022:2016-01 kostenlos nachlesen kann?
Trotzdem machen nicht zu empfehlen?
Viele Grüße
Gast #4960274
Es bedeutet das der Schließer der einen Kontaktebene nur sicher mit dem
Öffner der anderen Kontaktebene überwacht werden kann und umgekehrt.
Aus einem geöffneten Schließerkontakt auf kann man nicht sicher auf
einen geöffneten Schließerkontakt der zweiten Ebene schliessen!
Ebenso bei den Öffnerkontakten!
