Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SYSCFG->EXTICR Fehler
von D. I. (Firma: Fa) (buell)
Hallo
Wenn ich
SYSCFG->EXTICR = SYSCFG_EXTICR4_EXTI12_PC;
setzen möchte, kommt die Meldung "array type volatile uint32_t [4] is
not assignable.
Was ist damit gemeint?
von Dr. Sommer (Gast)
Dass du angeben musst, welches der EXTICR Register du meinst:
SYSCFG->EXTICR[3] = SYSCFG_EXTICR4_EXTI12_PC;
(Achtung Zählung beginnt da bei 0)
Super danke für die schnelle Hilfe
Hat es einen Grund, warum das im Manual nicht gleich als
SYSCFG_EXTICR[x] x...0-3 angegeben wird?
Ich wäre nie drauf gekommen, dass das ein Array sein soll.
> SYSCFG_EXTICR[x] x...1-4 angegeben wird?
Naja das Manual beschreibt halt nur die Hardware, das hat nix mit
irgendwelchen Programmiersprachen zu tun. Und da nennen sie das halt
SYSCFG_EXTICR1...4 .
In der Header-Datei für C werden die 4 Register in einem Array
zusammengefasst. Das könnte man aber auch problemlos auf 4 einzelne
Register umbauen.
Die Fehlermeldung legt es nahe... Außerdem kannst du dir in der
stm32fxxx.h die Definition anschauen.
Vielen Dank, das hab ich jetzt mal angesehen.
Eine andere Frage:
Ich möchte, wenn auf PC12 ein high signal kommt, dass die LED2 auf
meinem NUCLEO STM32l476RG eingeschaltet wird per Interrupt.
Das habe ich so gemacht, funktioniert aber nicht so ganz:
Meine Funktion EXTI:
void User_Init_EXTI(void)
  EXTI->IMR1 |= EXTI_IMR1_IM12;                             /* Enable the Interrupt request from EXTI_line_12 */
  EXTI->RTSR1 |= EXTI_RTSR1_RT12;                           /* Enable a rising trigger EXTI line 12 Interrupt */
  SYSCFG->EXTICR[3] = SYSCFG_EXTICR4_EXTI12_PC;             /* Mapping the EXTI line to Port C */
  /*Configure NVIC for EXTI15_10_IRQn */
  NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
  NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn,0);
all diese Prototypen werden auch im main initialisiert
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void User_Init_Timer1(uint8_t Presc, uint8_t period, uint16_t PulseN);
void Enable_Counter_Timer1(void);
void User_Init_EXTI(void);
/* USER CODE END PFP */
Im stm32l4xx_it.c habe ich folgende Funktion drin:
/* USER CODE BEGIN 1 */
void EXTI_IRQHANDLER()
  void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_12);
/* USER CODE END 1 */
Die Funktion void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_12); ist im gpio.c
drin. Das sieht folgend aus und überprüft einfach das Pending bit, ob es
gesetzt ist und löscht es dann auch.
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
  /* EXTI line interrupt detected */
  if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
Was die Callback-Funktion macht, weiss ich nicht. Diese ist ebenfalls im
gpio.c
__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(GPIO_Pin);
  /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
Wo setze ich nun, meine Funktion
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); hin und brauche ich das Callback?
Weiß ich nicht, ich benutze die HAL nicht. Ich würde das so machen:
void EXTI4_IRQHandler (void) {
  if (EXTI->PR & EXTI_PR_PR12) {
    EXTI->PR = EXTI_PR_PR12;
    uint32_t ODR = GPIOA->ODR;
    GPIOA->BSRR = ((ODR & (1 << 5)) << 16) | ((~ODR) & (1 << 5));
Ungetestet. Sieht mMn einfacher (und effizienter) als das ganze
HAL-Getüddel aus. Der Funktionsname ist ggf. anders, abhängig vom
Controller und Startup-Code.
Deklariert, nicht initialisiert
PS: Ich habe mir gerade mal die Definition von HAL_GPIO_TogglePin in der
HAL angesehen:
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
Ist mal wieder ein typischer Fall von "ST kennt die eigene Hardware
nicht". Weil hier ein Read-Modify-Write Cycle auf dem ODR gemacht wird,
ist das nicht atomisch, d.h. wenn genau in der letzten Zeile ein
weiterer Interrupt kommt der ODR anderweitig ändert, bekommt man eine
Inkonsistenz auf den Pins.
Das wird bei meiner Methode vermieden, die nicht-genutzten Pins bleiben
garantiert gleich. Probleme können nur beim tatsächlich beschriebenen
Pin PA5 auftreten, aber man sollte natürlich nicht auf exakt die selben
Ressourcen (Hier: PA5) aus verschachtelten Interrupts zugreifen.
Hallo Vielen Dank für die Hilfe.
  if (EXTI->PR1 & EXTI_PR1_PIF12) {
    EXTI->PR1 = EXTI_PR1_PIF12;
Was machst du da genau?
Du prüfst das Pending bit ob es gesetzt ist, sprich ob das bit 1 ist.
Dann setzt du das Pending bit auf 1 mittels EXTI->PR1 = EXTI_PR1_PIF12;
Warum setzt du nicht EXTI->PR1 = ~EXTI_PR1_PIF12; um es zu löschen?
dann verwendest du eine lokale variable und löscht das bit von PA5.
Aber wo hast du es gesetzt?
Könntest du die Zeilen kurz von deiner Seite erklären?
Weil bei diesem Register, laut Doku, Bits gelöscht werden indem man eine
1 schreibt:
"Bits 22:0 PRx: Pending bit
0: No trigger request occurred
1: selected trigger request occurred
This bit is set when the selected edge event arrives on the external
interrupt line.
This bit is cleared by programming it to '1'."
Die lokale Variable wird als temporärer Speicher für ODR genutzt, denn
wenn man 2x GPIOA->ODR schreiben würde in der nächsten Zeile, würde der
Compiler da 2 Zugriffe daraus machen (weil das volatile ist), was a)
ineffizient ist und b) Inkonsistenzen bewirken kann.
Das BSRR Register kann sowohl Port-Pins setzen (wenn man Bit 0-15 auf 1
setzt) als auch löschen (wenn man Bit 15-31 auf 1 setzt). Daher
beschreibe ich Bits 16-31 mit dem aktuellen Status von ODR, und 0-15 mit
dem invertierten (~ Operator) Status. Um jedoch wirklich nur PA5 zu
beeinflussen und die anderen Bits zu belassen, wird jeweils noch ein "&
(1 << 5)" gemacht - mit 0 beschriebene Bits in BSRR bewirken keine
Änderung der Port-Pins.
Effektiv bedeutet das: Wenn PA5 bereits auf 1 gesetzt ist, wird 0x200000
auf GPIO->ODR geschrieben (PA5 wird auf 0 gesetzt), ansonsten 0x20 (PA5
wird auf 1 gesetzt).
Diese etwas verdrehte Schreibweise (anstelle von if) funktioniert falls
nötig auch mit mehreren Pins auf einmal, und vermeidet Branches (besser
für Branch-Prediction, vermutlich effizienter).
Ich habe mal den Debugger verwendet, das Problem warum es nicht
funktioniert ist, dass das Programm nicht in den IRQ Handler springt,
auch wenn ich ein Signal auf den Pin PC12 gebe.
Es müsste jetzt doch mit der Initialisierung in den IRQ Handler
springen.
> springen.
Zeig doch mal den ganzen Code wie er jetzt aussieht.
Das hier ist auch noch falsch, wie kompiliert das überhaupt...
Das main
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
23
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
26
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
27
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
28
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
29
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30
31
32
33
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
34
#include "main.h"
35
#include "stm32l4xx_hal.h"
36
37
/* USER CODE BEGIN Includes */
38
39
40
/* USER CODE END Includes */
41
42
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
43
TIM_HandleTypeDef htim1;
44
45
/* USER CODE BEGIN PV */
46
47
48
/* USER CODE END PV */
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
/* USER CODE BEGIN 0 */
66
67
68
69
70
71
  EXTI->IMR1 = EXTI_IMR1_IM12;                             /* Enable the Interrupt request from EXTI_line_12 */
72
  EXTI->RTSR1 = EXTI_RTSR1_RT12;                           /* Enable a rising trigger EXTI line 12 Interrupt */
73
74
75
76
77
78
79
80
81
/* USER CODE END 0 */
82
83
int main(void)
84
85
86
87
88
89
90
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
91
92
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
93
  HAL_Init();
94
95
  /* Configure the system clock */
96
  SystemClock_Config();
97
98
  /* Initialize all configured peripherals */
99
  MX_GPIO_Init();
100
  MX_TIM1_Init();
101
102
  /* USER CODE BEGIN 2 */
103
104
   User_Init_EXTI();
105
106
  /* USER CODE END 2 */
107
108
  /* Infinite loop */
109
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
110
  while (1)
111
112
113
114
115
  /* USER CODE END WHILE */
116
117
  /* USER CODE BEGIN 3 */
118
119
120
  /* USER CODE END 3 */
121
122
123
124
/** System Clock Configuration
125
126
127
128
129
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
130
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
131
132
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
133
134
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
135
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
136
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
137
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
138
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
139
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
140
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
141
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
142
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
143
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
144
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
145
146
    Error_Handler();
147
148
149
150
151
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
152
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
153
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
154
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
155
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
156
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
157
158
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
159
160
    Error_Handler();
161
162
163
    /**Configure the main internal regulator output voltage
164
165
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
166
167
    Error_Handler();
168
169
170
    /**Configure the Systick interrupt time
171
172
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
173
174
175
176
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
177
178
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
179
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
180
181
182
/* TIM1 init function */
183
184
185
186
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
187
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
188
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
189
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
190
191
  htim1.Instance = TIM1;
192
  htim1.Init.Prescaler = 1;
193
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
194
  htim1.Init.Period = 8;
195
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
196
  htim1.Init.RepetitionCounter = 255;
197
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
198
199
    Error_Handler();
200
201
202
  if (HAL_TIM_OC_Init(&htim1) != HAL_OK)
203
204
    Error_Handler();
205
206
207
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER;
208
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ETRF;
209
  sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_NONINVERTED;
210
  sSlaveConfig.TriggerPrescaler = TIM_TRIGGERPRESCALER_DIV1;
211
  sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
212
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
213
214
    Error_Handler();
215
216
217
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
218
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
219
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
220
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
221
222
    Error_Handler();
223
224
225
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;
226
  sConfigOC.Pulse = 0;
227
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
228
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
229
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
230
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
231
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
232
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
233
234
    Error_Handler();
235
236
237
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
238
239
    Error_Handler();
240
241
242
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
243
244
    Error_Handler();
245
246
247
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
248
249
    Error_Handler();
250
251
252
  sConfigOC.Pulse = 8;
253
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_5) != HAL_OK)
254
255
    Error_Handler();
256
257
258
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
259
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
260
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
261
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
262
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
263
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
264
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
265
  sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
266
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
267
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
268
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
269
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
270
271
    Error_Handler();
272
273
274
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
275
276
277
278
/** Configure pins as
279
        * Analog
280
        * Input
281
        * Output
282
        * EVENT_OUT
283
        * EXTI
284
285
286
287
288
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
289
290
  /* GPIO Ports Clock Enable */
291
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
292
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
293
294
  /*Configure GPIO pin Output Level */
295
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
296
297
  /*Configure GPIO pin : PC13 */
298
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
299
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
300
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
301
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
302
303
  /*Configure GPIO pins : PA0 PA5 */
304
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_5;
305
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
306
307
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
308
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
309
310
  /*Configure GPIO pin : PC12 */
311
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
312
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
313
314
315
316
317
318
/* USER CODE BEGIN 4 */
319
320
/* USER CODE END 4 */
321
322
323
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
324
  * @param  None
325
  * @retval None
326
327
328
329
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
330
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
331
  while(1)
332
333
334
  /* USER CODE END Error_Handler */
335
336
337
#ifdef USE_FULL_ASSERT
338
339
340
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
341
   * where the assert_param error has occurred.
342
   * @param file: pointer to the source file name
343
   * @param line: assert_param error line source number
344
   * @retval None
345
346
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
347
348
  /* USER CODE BEGIN 6 */
349
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
350
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
351
  /* USER CODE END 6 */
352
353
354
355
#endif
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Der xxxit.c für den Interrupt sieht so aus
  * @file    stm32l4xx_it.c
  * @brief   Interrupt Service Routines.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#include "stm32l4xx.h"
36
#include "stm32l4xx_it.h"
37
38
39
40
41
42
/* External variables --------------------------------------------------------*/
43
44
45
/*            Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers         */
46
47
48
49
* @brief This function handles Non maskable interrupt.
50
51
void NMI_Handler(void)
52
53
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
54
55
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
56
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
57
58
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
59
60
61
62
* @brief This function handles Hard fault interrupt.
63
64
void HardFault_Handler(void)
65
66
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
67
68
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
69
  while (1)
70
71
72
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 1 */
73
74
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */
75
76
77
78
* @brief This function handles Memory management fault.
79
80
void MemManage_Handler(void)
81
82
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
83
84
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
85
  while (1)
86
87
88
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 1 */
89
90
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 1 */
91
92
93
94
* @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.
95
96
void BusFault_Handler(void)
97
98
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
99
100
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
101
  while (1)
102
103
104
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 1 */
105
106
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 1 */
107
108
109
110
* @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
111
112
void UsageFault_Handler(void)
113
114
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
115
116
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
117
  while (1)
118
119
120
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 1 */
121
122
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 1 */
123
124
125
126
* @brief This function handles System service call via SWI instruction.
127
128
void SVC_Handler(void)
129
130
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
131
132
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
133
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
134
135
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
136
137
138
139
* @brief This function handles Debug monitor.
140
141
void DebugMon_Handler(void)
142
143
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
144
145
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
146
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
147
148
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
149
150
151
152
* @brief This function handles Pendable request for system service.
153
154
void PendSV_Handler(void)
155
156
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
157
158
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
159
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
160
161
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
162
163
164
165
* @brief This function handles System tick timer.
166
167
void SysTick_Handler(void)
168
169
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
170
171
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
172
  HAL_IncTick();
173
  HAL_SYSTICK_IRQHandler();
174
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
175
176
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
177
178
179
180
/* STM32L4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
181
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
182
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
183
/* please refer to the startup file (startup_stm32l4xx.s).                    */
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
das xxx_it.h
  * @file    stm32l4xx_it.h
  * @brief   This file contains the headers of the interrupt handlers.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
35
#ifndef __STM32L4xx_IT_H
36
#define __STM32L4xx_IT_H
37
38
#ifdef __cplusplus
39
 extern "C" {
40
#endif
41
42
43
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
44
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
45
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
46
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
47
48
void NMI_Handler(void);
49
void HardFault_Handler(void);
50
void MemManage_Handler(void);
51
void BusFault_Handler(void);
52
void UsageFault_Handler(void);
53
void SVC_Handler(void);
54
void DebugMon_Handler(void);
55
void PendSV_Handler(void);
56
void SysTick_Handler(void);
57
void EXTI4_IRQHandler(void);
58
59
#ifdef __cplusplus
60
61
#endif
62
63
#endif /* __STM32L4xx_IT_H */
64
65
Man kann lange Codes hier auch als Datei anhängen... Zeige mal den
genutzten Startup-Code, ich vermute der Name der ISR für den EXTI ist
falsch.
> falsch.
hab die datei angehängt
Ja, die Funktion sollte wohl EXTI15_10_IRQHandler heißen, und nicht
EXTI4_IRQHandler. Das macht auch überhaupt keinen Sinn fällt mir gerade
auf ;-)
Ok, was ich nicht verstehe ist, wieso ich dort als User neue Handler
definieren kann und diese dann eben in der startup datei nicht
drinstehen?
Bzw. in kann die startup datei ja nicht einfach so modifizieren oder??
> drinstehen?
Wenn du einen "Handler" definierst, ist das erstmal nur eine olle
Funktion die zufällig "_Handler" im Namen hat. Die wird erst dadurch zum
Interrupt Handler, dass im Startup-Code, genauer im ISR-Vektor, die
Funktion an der richtigen(!) Stelle mit genau (!) dem Namen aufgelistet
ist. Dadurch wird ihre Adresse an die richtige Stelle am Anfang des
Flash eingetragen, sodass der Prozessor sie aufrufen kann.
Du kannst die Funktionen dort umbenennen und dann im Code den Namen
ebenfalls anpassen, aber das ist wenig sinnvoll. Alles andere (insb. die
Reihenfolge der Funktionen!) in der Datei ist von der Hardware &
C-Library vorgegeben und darf nicht geändert werden, bzw. dazu besteht
auch normalerweise keine Notwendigkeit.
Ok, es funktioniert jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe.
Die LED toggelt jetzt, aaaaaber? Sind da Geister am Werk??
Ich bin etwas verwirrt, nämlich die LED toggelt obwohl ich ohne einem
Signal von aussen mit einem metallischen Kabel dran gehe. Ich meine mit
dem Kabel floating an den Pin PC12..
Am Oszilloskop sehe ich auch einen peak 3.36V.
Hääää?
Willkommen im Land von EMI/EMV... Die offenen (unbeschalteten) Pins sind
sehr hochohmig, dein Kabel wirkt als Antenne und fängt irgendwelche
Wellen ein, die vom Controller als Pegelwechsel erkannt werden. Umso
stärker, wenn du das Kabel anfasst. Pullup/Down-Widerstände helfen u.U.
Ahhh ok, aber hat nicht jeder Pin einen internen Pullup drin?
kann ich diesen nicht direkt verwenden??
Ich habe bei PC12 als mode
drin.
Was ist eigentlich das NO_PULL genau.
Das habe ich auch mit Manual nicht verstanden!
Ja, aber der ist standardmäßig aus. Die STM32 haben sowohl Pullup als
auch Pulldowns.
Ja sollte.
Na dass eben keine Pull-Up/Down Widerstände aktiv sind.
Mach z.B.:
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
je nachdem ob du mit dem Draht gegen - oder + kontaktieren willst.
> auch Pulldowns.
> Ja sollte.
> Mach z.B.:
> oder
Ok, ich hab PULLDOWN gewählt, weil neben dem Pin gleich ein VDD anliegt.
So brauch ich nicht mal ein Kabel.
Das funktioniert super so ;P.
Noch eine letzte Frage:
ich möchte jetzt zB eine Funktion void Enable_Counter_Timer1(void);, die
im main deklariert ist im Interrupt Handler verwenden bzw. einfügen.
Dazu muss ich aber im main.h, den Prototyp erstellen und main.h auch im
xxx_it.c (Interrupt file) einbinden.
DAs habe ich so gemacht, aber wenn ich zB im CUBEMX etwas anpasse,
überschreibt es mir das doch dauernd, oder?
Wie kann man das optimal machen?
#include "main.h"
und im main.h
  * File Name          : main.h
  * Description        : This file contains the common defines of the application
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Private defines */
23
24
/* USER CODE END Private defines */
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#endif /* __MAIN_H */
36
Keine Ahnung was CubeMX macht. Probiers einfach aus. Warum sollte CubeMX
ständig die Liste der Interrupt Handler ändern?
Du kannst den ganzen Interrupt Handler auch in die main.c packen und die
andere Datei weglassen...
Ok, nochmals vielen Dank für deine Zeit Dr. Sommer.
Hoffe ich habe dich nicht zu lange aufgehalten.
Wünsch dir noch einen schönen Sonntag Abend.
Na immer doch, mir war eh langweilig ;-) Dir noch viel Erfolg!
