SPI STM32 Sendebuffer immer komplett füllen
Gast #4960437
ich muss/soll/darf eine SPI Schnittstelle am SPI32 programmieren, alles
mit Interrupts. Eine Frage habe ich, wie man das am geschicktesten mit
dem Senden von Daten anstellt.
Mir wäre es am liebsten wenn ich es schaffen würde, den Buffer komplett
mit 4 Bytes zu füllen. Den TXE interrupt dann ausschalte (die SPI sollte
dann die Daten ja senden) und den RXNE einschalte um Daten zu empfangen.
Wenn ich 4 Byte empfangen habe das RXNE ausschalten und das TXE wieder
einschalten.
Meine Frage ist nun, wie befülle ich den Buffer am besten? Eine
for-Schleife wird da ja nicht zielführend sein oder geht das?
Das Problem ist nämlich, dass der TXE Interrupt automatisch
zurückgesetzt wird, sobald der Buffer halb (oder 1/4, je nach
Konfiguration) gefüllt ist. Ich will ihn aber ganz füllen damit die
Komm. für meine Zwecke optimal funktioniert.
Also immer 4 Byte, warten bis er wieder komplett leer ist, wieder 4 Byte
usw.
Wie kann ich mit DMA dann prüfen, ob alle 4 Datenbytes gesendet wurden?
Ich muss danach nämlich ein Signal an die HW senden (High Pegel), dass
die Daten von dieser übernommen werden können.
Moin,
Transfer Complete Flag!
Wenn der RX DMA fertig ist, sind alle Daten "durchgeclockt".
Der TX DMA ist hingegen schon fertig, wenn das letzte Byte im Transmit
Buffer geschrieben wurde.
