Tricore HighTec GCC Compiler
Gast #4960738
Hey,
Versuche aktuell das Erika OS von Evidence für einen Aurix Tricore von
Infineon zu kompilieren. Da das ganze unter Windows nur so mäßig
funktioniert hatte (Cygwin) habe ich es jetzt unter einer Linux Umgebung
probiert.
Stehe allerdings vor dem Problem das es den HighTec GCC Compiler nicht
als binary gibt sondern nur zum selbst kompilieren. Zumindest verstehe
ich das so.
Sehe ich das richtig?
Arbeitet eventuell jemand mit dem HighTec Compiler und den Tricore
Modellen und kann weiterhelfen?
https://www.hightec-rt.com/en/downloads/
Bin für jeden Tipp dankbar ?
Gast #4960799
> ich das so.
nee
es gibt ihn als binary
aber nur für zahlende Kunden
#4961027
Moin,
Das wird wohl ein ziemlich umfangreiches Unterfangen werden. Das sind
nur die nackigen Sourcen ohne jede Info, wie "genau" die configure
optionen aussehen muessen und mit welchen Versionen von (host-)gcc und
-binutils diese Crosstools ueberhaupt baubar sind. Und da gibts schon
bei den binutils diesbezueglich Probleme:
../../gas/config/tc-tricore.h:66:32: error: array type has incomplete element type 'struct relax_type'
 extern const struct relax_type md_relax_table[];
Makefile:2505: recipe for target 'app.o' failed
Gruss
WK
#4982594
Moin,
Naja, wenn der "aktuelle" compiler auch auf gcc aufbaut und wenn sie
nicht den gcc von den Rechteinhabern des gcc unter einer anderen Lizenz
als der GPL gekriegt haben und wenn sie dir eine binaere Version ihres
compilers verscherbelt haben, dann vielleicht... aber: ianal
Gruss
WK
Gast #4983043
Micha schrieb:
> Sind die egtl. verpflichtet auch die Sourcen der aktuellen Version
> rauszugeben?
I.W. sagt die GPL:  Wenn du auf legalem Weg an die Binärversion einer
GPL-Software gekommen bist (z.B. durch Kauf oder weil die Binärversion
im Web veröffentlicht wurde) dann hast du auch ein Anrecht auf die
dazugehörenden Quellen, und zwar von demjenigen, von dem du auch die
Binärversion bezogen hast.
Gegenüber Dritten besteht ein solcher Anspruch nicht.  Wenn ich also
eine GPL-Software gekauft habe oder sie erst auf meinen Auftrag hin
entwickelt wurde und sie mir schließlich ausgeliefert wurde, bin ich
nicht dazu verpflichtet, irgend jemand die Quellen zu geben, wenn ich
ihm nicht auch das Binary gebe.
Die Quellen müssen in einem gängigen, maschinenlesbaren Format zur
Verfügung gestellt werden, ggf. auf Anfrage.
Für die Quellen darf dir ein Selbstkostenpreis berechnet werden, z.B.
für einen Datenträger wie DVD, der dir dann zugesandt wird.
Nicht unüblich ist, die Quellen mit dem Binary zusammen auszuliefern
oder auf einer Webseite verfügbar zu machen.  Dies vermindert zwar auf
beiden Seiten den Aufwand, verpflichtend ist ein solches Vorgehen aber
nicht.
