KiCAD Template-basiertes Projekt
Gast #4960883
Moin,
eine Frage zu KiCad 4.06 auf Linux. Ich habe ein Projekt angelegt,
basierend auf dem Arduino-Nano-Template. Schaltplan gezeichnet, DRC,
Footprints zugewiesen, alles ok soweit. Bei ersten Öffnen des PCBs
bekomme ich ein leeres Sheet, auf dem bereits ein Nano-Footprint
vorplatziert ist. Nach dem Importieren der Netzliste kommen alle anderen
Bauteile dazu, aber die beiden Nano-Steckerleisten noch einmal, jetzt
als zwei separate Pinleisten, die Pin für Pin mit dem bereits
vorplatzierten Nano-Symbol verbunden sind. Ich habe dann den
vorplatzierten Footprint gelöscht, weil die Refdes-Nummern dafür nicht
übernommen wurden. Aber das ist wohl nicht der Sinn der Sache.
Jemand eine Idee, was hier schiefläuft? Ich weiß nicht, ob das eine
Rolle spielt, aber ich habe bei der Installation das Script ausgeführt,
das KiCad auf die Verwendung der lokalen Libraries umstellt, weil ich
Offline arbeiten will.
Persönliche Seite
Hallo Vanvouver.
So als Schnellschuss aus der Mittagspause....
Naja. Es wird alles importiert, was in der Netzliste ist. also auch
Deine Pinleisten. Diese existieren aber schon. Da du mit Sicherheit beim
Einlesen der Netzliste ausgewält hattest, schon existierende Bauteile zu
behalten, werden diese auch nicht gelöscht.
Würdest Du einstellen, das vorhandene Bauteile gelöscht würden, würde
Dein kompletter Nano Footprint verschwinden.....
Du solltest vieleicht ein Template verwenden, in dem die Pinleisten
nicht existieren. Zum einfachen Plazieren könntest Du in den Silcscreen
oder ein Kommentarlayer Passermarken am Bauteilursprung zeichnen. Deren
Position notierst Du, und plazierst dann die richtigen Pinleisten dort
manuell, indem Du parametrich die XY Koordinaten einträgst.
Siehe oben.
Das könnte sein, wenn die Footprintbezeichnungen oder die Pfade darauf
nicht passen. Bedenke, dass der Footprint genommen wird, der zuerst
passend gefunden wird. Der Referenzbezeichner wird aber dann aus der
Netzliste übernommen.
Darum denke ich, weil die beiden Footpints durch Airwires verbunden
sind, dass das kein Problem ist. Den Footprint findet KiCad also.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
> nicht existieren.
Ich habe einfach das Nano-Template verwendet, das bei KiCad dabei ist.
Ich frage mich, warum das Nano-Symbol da im PCB schon drin ist, wenn man
es eh löschen muss.
Ok, aber danke für Eure Hnweise,  das hilft mir weiter.
