Eagle - Restring sperren in Library
Gast #4961059
weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt direkt in der Library zu sagen,
dass die Pads nicht verändert werden dürfen?
Ich habe bei einem THT Package mit 1,27mm Pitch das Problem, dass Eagle
durch den Restring auf dem Board die Pads zu groß macht, sodass der
Abstand zu gering wird und es nicht produzierbar wäre.
Deswegen würde ich es gern nur für dieses Bauteil sperren. Die anderen
Bauteilpads darf Eagle sonst gern vergrößern dürfen.
Vielen Dank,
Niine
Gast #4961070
Niine schrieb:
> Hallo,
Schau mal in die DesignRules und dort in den Reiter "Restring". Dort
kannst du unter anderem auch Max-Werte einstellen.
#4961103
@Niine (Gast)
Sicher. Einfach den Durchmesser konkret angeben und NICHT auf AUTO
lassen.
Gast #4961163
> lassen.
Das bringt leider nichts, ich gebe es ja immer genau an. Der Restring im
Board ist ja Schuld, dass er die Pads größer macht. :(
Das ändert wie gesagt ja alle Bauteile. Das darf es ja, nur eben für
dieses eine Bauteil soll nichts passieren. Man bräuchte quasi so ein
Restring Feld in der Bibliotheksansicht...
Vg Niine
#4961418
Der Restring ist ja ein Mindestwert, den entweder du dir für deine
eigene Herstellung festgelegt hast oder der Platinenfertiger hat das
Mindestmaß vorgegeben. Da kommst du nicht drunter!
Jetzt ist allerdings die Frage:
Hast du die Design-Regeln vom Fertiger geladen? Wenn ja, dann hast du
keine Chance.
Minimaler Restring bleibt minimaler Restring.
> lassen.
Das gilt für Mindestmaße. Der Restring würde dann nicht kleiner werden.
Gast #4961459
Restring klingt nach Durchkontaktierung.
Hast Du mal mit ovalen Pads experimentiert?
Bei Beta-Layout z.B. müsstest Du für kleinere Strukturen nur die
passenden Design Rules (im Rahmen des Möglichen) laden und
"draufzahlen"...
Gast #4961567
Ah okay, jetzt verstehe ich den Restring. Es ist quasi die Minimale
Kupferfläche um eine Bohrung.
Okay, dann muss ich schauen wie der fertiger das möchte. Bei 1,27mm THT
Bauteilen ist das schon ganz schön schwierig.
Nein, ich hab einfach ein THT Pad genommen und versucht die Abstände
zwischen den Pads klein zu halten, damit kein Clearence Error kommt.
Vielen Dank,
Niine
Gast #4961593
Praktisch alle Probleme in diesem Bereich hängen mit den Design
Rule-Einstellungen zusammen.
Hierbei ist es unabdinglich die "echten" Regeln zu verwenden. Also nicht
die defaults von Eagle, sondern die, die DEIN Fertiger festgelegt hat.
Ein fehlerloser Design Rule Check nutzt also nichts, wenn er nicht mit
Deinem Platinenfertiger "abgestimmt" ist.
Natürlich kannst Du die Fehlermeldungen Ignorieren aber viele Fertiger
sind so "nett", die Platine zu überprüfen. Ob die Dir das durchgehen
lassen oder Dich (a)uf (e)igene (G)efahr arbeiten lassen, ist abhängig
vom jeweiligen Hersteller.
Gast #4961604
P.S.
Bei unserem derzeitigen Design kommt ein (08/15) 10-poliger Stecker, im
Rastermaß 1,27 mit 2 X 5 Stiften, vor.
Null Problemo. Aber wie bereits gesagt: Bei Beta-Layout.
Gast #4961784
Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Dieses Bauteil hat von allen das
kleinste Rastermass und die kleinsten Bohrungen, mal angenommen 0.6mm.
Wenn man Restring und Clearance gleich groß macht, ergibt das (1.27 -
0.6) / 3 = 0.223mm. Also stellt man im DRC für Clearance und minimalen
Restring 0.223mm ein. In der Bibliothek muss der Restring nur kleiner
sein, der absolute Wert ist egal.
Diese 0.223 mm muss der Leiterplattenhersteller dann können. Wenn sein
DRC meckert, brauchst du einen anderen Hersteller -- oder ein anderes
Bauteil.
Man kann das noch fein-tunen. Wenn z.B. ein IC mit 0.5mm Pin-Abstand
drauf ist, brauchst du sowieso eine min. Clearance von 0.2mm. Dann
kannst du den Restring im DRC entsprechend vergrößern. Die Restringe von
"normal großen" Bauteilen kannst du überproportional vergrößern, indem
du an dem Prozent-Wert im DRC drehst.
Gast #4961859
Beta-Layout gibt als Designvorgabe
Pad-Drill Restring > 0,2 mm umlaufend
Standard: minimale Abstände = 0.15 mm (6mil)
Dann müssten also noch 1.27-2*0.2-0.15 = 0.72 für Bohrung und Reserve
verbleiben. Bei den Mindestmaßen würde ich ein klein wenig großzügig
sein, damit Rundungsfehler nicht beim DRC anecken.
http://www.pcb-pool.com/ppde/info_technique.html
