K&R C ausreichend für Mikrocontrollerprogrammierung?
Gast #4961162
nun alle die notwendigen Datenblätter und Application Notes zu deinem
µC.
C ansich ist nur die Sprache, basierend auf C Bibliotheken und Libraries
kann man dann die Hardware auch einfacher ansprechen.
Dabei muss man sich auch in Bits-Manipulation, logischen Verknüpfungen
und  Programmdesign auskennen.
Gast #4961204
Im Buch wirst Du wohl keine Beispiele finden, wie man bei einem AVR ein
Pin auf 1 oder 0 setzt, mit einem Sensor kommuniziert usw.
Diese Information findet man in den Datenblättern.
Wenn Du noch keine Programmiererfahrung hast, wäre das eine mögliche
Vorgehensweise:
- mit K&R C auf einem Computer erlernen (auch Aufgaben bearbeiten)
- mit Datenblatt Mikrocontroller erlernen
Gast #4961206
K&R reicht prinzipiell aus.
Formell veraltet (mindestens C89 sollte es schon sein, mit Warnungen an)
Zudem hast Du meist keine Shell (Tastatur, Textausgabe) sondern Taster,
LEDs oder LCDs. Dafür braucht es meist HW-Kenntnisse und/oder
Compiler-Erweiterungen (#pragma, HAL, Libraries fürs Board).
Gast #4961216
Gibt es denn ein "C für Embedded Systeme" kostenfrei welches Ihr
inhaltlich empfehlen könnt? Auf Google findet man jede Menge, aber woher
soll ich als lerneder wissen was jetzt ok ist und was nicht :-)
Persönliche Seite #4961225
Ich will mir nicht ausmalen, daß es tatsächlich noch Leute gibt, die mit
K&R-C arbeiten wollen.
Das ist ... schrecklich. Und massiv fehlerträchtig.
int funktion()
int bla;
int fusel;
  machwas(bla, fusel);
  return bla;
K&R-C kennt keine Funktionsprototypen mit Argumenten, der Protoyp obiger
Funktion sieht so aus:
int funktion();
Der Compiler kann also nicht überprüfen, wie viele Argumente die
Funktion übergeben haben möchte oder welchen Typ sie haben sollen, denn
von der Funktion sind nur der Typ ihres Rückgabewerts und ihr Name
bekannt.
C89, wie in der zweiten Ausgabe des K&R beschrieben, war ein riesiger
und vor allem dringend nötiger Fortschritt. Auch wenn das Buch in der
zweiten Ausgabe immer noch "K&R" genannt wird, die darin beschriebene
Sprache ist nicht K&R-C, sondern "ANSI-C" resp. C89.
Damit kann man auch heutzutage etwas anfangen. Zwar sind mit C99 und
C11 mittlerweile neuere Standards herausgekommen, die auch nach und nach
von verschiedenen Compilern umgesetzt werden, die Neuerungen aber dienen
im Wesentlichen der Bequemlichkeit.
Gast #4961242
Prinzipiell geht das schon aber interessanterweise sollte es aber
Probleme geben, eine solche Antiquität zu besorgen und dann auch noch
zum Laufen zu bekommen.
Also kein Problem.
Die meisten Hersteller liefern zu ihren Bauteilen auch eine
Entwicklungsumgebung mit, die minimal einen C-Compiler beinhaltet.
Also auch hier kein Problem.
Viele Umgebungen haben ein GNU auf der Wiese. Dieser Compiler ist an die
meisten Zielplattformen angepasst. Also Arbeiten unter Windows oder
Linux (Intel bzw. AMD) und programmieren für XXX.
Gast #4961243
Definitif NEIN
K&R entstand auf und für PDP Rechner.
Mikrocontroller haben heute viel mehr Taktrate und Speicher als die
damaligen Minicomputer
#4961249
matschikopfi schrieb:
> Moin Freunde :-) Genügt eigentlich das K&R C um Mikrocontroller
> programmieren zu können oder muss es darüber hinausgehen? Irgendwelche
> guten Turorials die Ihr empfehlen könnt?
Grundsätzlich gilt:
Kenntnis einer Programmiersprache allein, egal welcher, genügt nicht
um Software zu entwickeln.
Man braucht auch Domänenwissen. Man braucht Verständnis um die
Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Man braucht ein Verständnis der
Hardware, die anzusteuern ist.
Nur programmieren alleine reicht nicht.
Persönliche Seite #4961269
> Würde bedeuten, dass die zweite Ausgabe durchaus nützlich ist.
So habe ich das gemeint.
> Aber ich suche auch noch etwas mit Schwerpunkt auf Mikrocontroller.
Das hat dann aber nichts mehr mit der Sprache an sich zu tun.
Und da es sehr unterschiedliche Microcontroller gibt, lässt sich deren
Programmierung in C auch nicht allgemein zusammenfassen; wer
beispielsweise auf einem Atmel AVR in C unterwegs ist, muss an ganz
andere Dinge denken als jemand, der Programme in C für einen ARM oder
einen MSP430 schreibt.
Allgemein kann man nur sagen, daß ein Betriebssystem im eigentlichen
Sinne nicht vorhanden ist, also auch nicht auf dessen Dienste
zurückgegriffen werden kann (Dateisystem, Benutzerverwaltung,
Speicherverwaltung, Devicetreiberverwaltung etc.), sondern daß die
benötigten Funktionen jeweils auf anderem Wege nachzubilden sind.
Ein Grenzgebiet ist da die Anwendung von "embedded linux", da hier ein
Betriebssystem mit all' den Annehmlichkeiten eingesetzt wird, aber hier
kann man auch nicht mehr unbedingt von Microcontrollern reden.
Gast #4961312
Ganz allgemein wird es das wohl kaum geben.
Das liegt aber nicht an der mangelnden Nachfrage, sondern weil "hinter"
dem C-Compiler die µP Hardware steht und hier wiederum jeder Hersteller
sein eigenes Süppchen kocht.
Anders ausgedrückt: Was für einen TI ST32 gilt sind für einen Atmel
Atmega böhmische Dörfer.
Eine Hilfe sind aber die (oft ausführlichen) Manuals zu den einzelnen
Chips. Viele Hersteller publizieren Codefragmente, die die einzelnen
Funktionen aktivieren.
Nachteil: Oft sind die Handbücher zum µP "dicker" wie die eigentliche
C-Referenz.
Eine mögliche Vorgehensweise: Guck Dir einen Hersteller und einen Chip
aus; besorg Dir die Entwicklungsumgebung des Herstellers, und Richte ein
Projekt mit Deinem Wunsch-Chip ein.
Nach dem Start steht meist ein C-Compiler zur Verfügung mit vielen, vom
Hersteller gelieferten Bibliotheken und Makros. Natürlich könnten dann
ein C-Handbuch oder ein funktionierender Internetanschluss helfen, und
eine Kopie des Handbuchs zu Deinem Liebling.
Manchmal ist sogar ein Softwaresimulator im System, so dass Du völlig
ohne den eigentlichen Chip (zu kaufen), erste Schritte machen kannst.
Gast #4961395
und auch mal daran denken:
Man kann bei seiner Google Suchfrage z.B. nach „C Programmierung“ oder
„C Programming“ oder „C Tutorial“ oder …    auch mal ein „filetype:pdf“
oder „filetype:ps“ anhängen. An vielen Unis werden Vorlesungsskripte
veröffentlicht. Die findet man z.B. vorzugsweise mit dem Filetype pdf
oder ps  als Filter. Und wenn man dann z.B. noch AVR in die Suchfrage
einbaut, bekommt man auch die PDFs der freundlichen Leute angezeigt, die
bei ihrem C-Tutorial an Mikrocontroller Programmierung gedacht haben.
Für den Einstieg nimmt man davon einfach das, was gefällt.
Dann fällt der Einstieg auch leichter. :-)
#4961445
Genügen würde es (eine PDP war leistungsmässig auch nichts anderes als
ein aktueller uC, was user Programmiersprachentheaterintendant wohl
nicht weiss)
aber niemand tut sich das an.
Die Frage ist eher: Normales C im Sinne von C99 oder C++ im Sinne von
Stroustrup. Da muss man sagen, daß normales C reicht (aber mit allen
Nützlichkieten gegenüber K&R, die der Compiler im Vorfeld an deinen
Flüchtigkeitsfehlern abfangen kann).
Bei C++ mag man zwar manches vorgefertigtes (STL etc.) gerne nutzen,
aber C++ verschleiert doch sehr den Aufwand der dahinter steckt. Es hat
schon seinen Grund, warum es auf der PDP kein C++ gab.
#4961870
> Irgendwelche
Tutorial: Hier auf mikrocontroller.net: links oben auf "AVR",
dann auf "AVR-GCC-Tutorial"
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Buch (für AVR Assembler und C)
Schmitt, Günter
Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie
Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen
https://www.degruyter.com/view/product/221318
