Wofür ist der Pullup, welche Funktion hat der?
OP #4961541
jeder sagt mir was anderes, die einen sagen es soll ein Signal
invertiert werden, jemand anders sagt es soll ein Signal verstärkt
werden..
Welche Funktion hat Pullup wenn ich eine LED mit einem Taster
einschalten möchte und der Pullup auf dem EIngang (also dem Taster) sein
soll,
Gast #4961546
> werden..
ein Pullup ist nur ein Widerstand. Damit sollte dann auch klar sein wie
er in der Schalung wirkt.
Gast #4961553
Ostap A. schrieb:
> Hallo,
> werden..
> soll,
Nichts von alledem. Ein Pullup hat die Aufgabe, (Nomen est omen) einen
Eingang nach "oben" zu ziehen (also z.B. gegen VCC), damit der Eingang
einen definierten Pegel hat und man ihn dann mit einem Taster gegen GND
schalten kann. So erkennt man z.B. einen gedrückten Taster (durch
High/Low-Wechsel).
Gast #4961554
> werden..
Weder noch, ein Pull-Up oder -Down stellt einen definierten Zustand her.
Es ist ein Wiederstand - welcher entweder beibehalten oder gebrochen
wird.
Gast #4961560
Ich nehme an der Taster hängt an einem Mikrocontroller.
Wenn der Pin nicht weiter beschaltet und nur als Eingang konfiguriert
ist, dann floatet der Pegel wenn der Taster nicht gedrückt ist und liegt
auf 0V wenn er gedrückt ist.
Floaten ist immer schlecht, darum wird ein Pullup-Widerstand gegen Plus
geschaltet.
Ist der Taster nicht gedrückt, dann liegt der Pin jetzt über den Pullup
auf Plus-Potential, ansonsten auf Masse. Es floatet nichts mehr.
Gast #4961575
heini schrieb:
> Ich denke eher, daß er den Eingang nach und nicht gegen Vcc ziehen soll.
Genau das schrieb ich.
Dafür wird der Widerstand gegen VCC geschaltet.
Krümelkacker :-)
Gast #4961650
heini schrieb:
> wird.
> und immer wieder.
Jaja, ich hab es dann gesehen als ich es abgeschickt habe :-D Ich dachte
es sieht niemand :-D
Gast #4961665
Hallo
Ihr geht eventuell alle von zu hohen Vorwissen beim TO aus.
Für einen vollwertigen ;-) Laien gilt doch:
"Bei einen Normalen Lichtschalter, oder den Taster für den
Stromstoßschalter ("Der Taster für die Treppenhausbeleuchtung") brauche
ich doch auch keinen zusätzlichen Widerstand einbauen damit das ganz
Funktioniert ?!"
Lieber Ostap Antonez die Eingänge eines Mikrocontroller sind so
Empfindlich das nur extrem geringe Leistungen notwendig sind damit der
Eingang angesteuert werden kann - die immer vorhandenen Elektrischen
Felder haben genug Leistung um an einen Eingang als ein "Ein" "HIGH"
"1"... erkannt zu werden.
Diese Felder schwanken aber und sind in der Praxis zufällig.
Der Pullup-, oder auch Pulldownwiderstand sorgt dafür das ein
definierter "starker" Pegel auch bei offenen Taster anliegt.
Wenn du dir anschaust wie ein Pullup- Downwiderstand in den Schaltungen
eingebaut sind, wirst du erkennen das, scheinbar, nur unnütz Leistung
Leistung "verbraten" wird - dies ist aber notwendig um bei offenen
Taster einen Definierten Pegel zu haben.
Für diesen Widerstand hat sich ein Wert von 10kOhm eingebürgert, dieser
hat sich als zuverlässiger Kompromiss zwischen Störunempfindlichkeit
(Störfelder) und Leistungsbedarf herausgestellt.
Wenn du die Hintergründe und Grundlagen noch genauer verstehen möchtest
ist es sinnvoll sich mit solchen Begriffen wie "Eingangswiderstand" zu
beschäftigen - leider ist der Begriff Eingangswiderstand für einen
Neuling unter Umständen verwirrend.
("Warum soll ein Eingang einen Widerstand haben ?")
Aber keine Angst, wenn es einmal "Klick" gemacht hat werden diese
Begrifflichkeiten und die Idee dahinter das normalste auf der Welt
werden.
Jemand
Gast #4961765
> Funktioniert ?!"
Bei einem "Normalen Lichtschalter" hängt aber auch - wie der Name schon
sagt, ein Licht (Leuchtmittel) dran - da floatet also nichts, was
eigentlich am Floaten gehindert werden sollte. Schon bei LED-Beleuchtung
kann es aber durchaus passieren, dass trotz ausgeschaltetem "Normalen
Lichtschalter" die LEDs noch glimmen, weil irgendetwas auf die Leitung
spuckt.
Gast #4961771
Ostap A. schrieb:
> Hallo,
> werden..
> soll,
Ich hatte auch das Problem mit dem Verständnis von Pull Up und Pull
Down.
Im Internet gibt es sehr sehr viele Beispiele dazu, dennoch wollte ich
es nicht richtig verstehen.
Am besten lernt und versteht man, wenn man eine Schaltung realisiert, wo
man einen Pull Up Widerstand oder Pull Down Widerstand einsetzten muss.
Wenn du dir den Ausgang eines LM393 anschaust, dann fällt dir evtl. was
auf.
Du könntest zb überlegen, wie du den Ausgang beschalten musst um einen
definierten Pegel zu kriegen.
Gast #4961864
Leuchten ob LED oder Entladungslampen leuchten gern mal ein bisschen
weil die Leitung zum Schalter einen Kondensator bilden, der genug
Spannung überträgt um etwas Licht zu emittieren.
mfg
Michael
OP #4962782
Hallo und danke für die Antworten..die von "Jemand" war schon hilfreich.
und danke für den Hinweis bezüglich meines Vorwissens...das ist nämlich
sehr begrenzt. "Floaten" ist für mich z.B schon etwas unbekanntes.
Ok. Das heisst der Widerstand ist benötigt um einen definierten Pegel zu
haben.
Das heißt ich muss IMMER am Eingang einen solchen Widerstand verwenden?
Wenn ich ihn verwende, passiert aber nichts an meiner Schaltung?
Es ist nur dafür dass mein Eingang weiß.
OK. SCHALTER IST NICHT GEDRÜCKT. (WEnn er nicht gedrückt ist)
Durch Verwendung des Pullup wird keine "1" an meinen Eingang gelegt,
richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4962797
Ostap A. schrieb:
> Es ist nur dafür dass mein Eingang weiß. OK. SCHALTER IST NICHT
> richtig?
Kommt drauf an, ob du positive oder negative Logik verwendest...
Der Pullup zieht den Pegel am Pin in Richtung Vcc gezogen. Wenn also nur
der Pullup am Pin ist, dann siehst du ein "high". Und in allgemein
üblicher positiver Logik ist das eine '1'.
Und jetzt kannst du unbedenklich den Pin z.B. mit einem Taster nach
Masse schalten und erhältst dann trotz Widerstand ein "low" und damit
eine '0'.
Und wenn man den Taster wieder loslässt, "gewinnt" wieder der
Pullupwiderstand und zieht den Pin nach "high".
Denk das einfach ein-, zweimal durch...
#4962798
> richtig?
Doch. Ein Pullup legt eine "1" an den Eingang, ein Pulldown eine "0".
Siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Eing.C3.A4nge_.28Wie_kommen_Signale_in_den_.C2.B5C.29
unter "Taster und Schalter"
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Taster_und_Schalter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4962983
Ostap A. schrieb:
> jetzt habe ich es gecheckt.
> dann ist es ja doch so dass der pullup wie ein invertierer wirkt.
Der Pullup tut nur genau das, was sein Name verspricht: er zieht eine
offene Leitung nach Vcc. Fertig.
Die Invertierung passiert in deinem Kopf, weil du denkst oder willst
"wenn Taster gedrückt = 1". Das ist aber in der Hardware genau
andersrum, und deshalb "invertiert" da was und verwirrt dich.
Gast #4962995
Wenn es dir leichter fällt:
Mach an den Pin einen Pull-Down (PD = Widerstand nach GND) und den
Taster schließt du an VCC an.
Ist der Taster offen, dann "zieht" der PD den Pin nach GND=LOW=0.
Wird der Taster gedrückt, dann wird der Pin trotz Widerstand nach
VCC=HIGH=1 gezogen. Und die gedanklich vorhandene Inversion ist weg ...
Letztlich sind beide Varianten gleichwertig, den in der SW, die den Pin
abfragt, kann man die 'Inversion' ja wieder aufheben:
Ob im Programm dann steht
   ist (Pin==1) dann tu was        // im Fall mit Pull-Down
   ist (Pin==0) dann tu was        // im Fall mit Pull-Up
ist ja egal.
#4963189
na nicht ganz,
ein pullup begrenzt immer den Strom auch wenn mal ein Draht einen GND
Schluß macht oder ein irrer Port auf out und low geschaltet wird.
ein pulldown verhindert keinen Kurzschluß nach GND (Taster nach VCC)
Die pullup Beschaltung mit Taster nach low GND abfragen ist immer
sicherer.
#4963478
Hi
Verstehe ich nicht :/
Analog dazu würde ein PullUP keinen Kurzschluß nach Vcc verhindern
(Taster nach GND).
... und?
Zur Wahl PullUp oder PullDown:
Nimm Das, was vorhanden ist.
In vielen (allen?) µC kannst Du PullUp-Widerstände direkt im IC
einschalten.
In Einigen wohl auch PullDown, mir wäre noch Keiner wissentlich unter
die Finger gekommen.
Im Programm selber ist es aber relativ egal, ob hich oder runter gezogen
wurde.
> (Taster nach GND).
> ... und?
dein Problem, Taster hinter pullup mit Kabelenden offen oder abgerutscht
verhindern eher Kurzschlüsse nach meist GND als Tasterkabel direkt an
VCC
externe sind ja meine bevorzugte Wahl, interne sind immer etwas dünne
und können abgeschaltet werden, gewollt oder ungewollt.
Wer am Cent rummäkelt sollte sehr genau arbeiten, dann kann es gut
gehen.
Gast #4963526
DraconiX schrieb:
> Weder noch, ein Pull-Up.....
.... kann auch folgendes sein:
ein "roadside cafe especially for lorry drivers"
"An arm exercise performed by pulling yourself up on a horizontal bar
until your chin is level with the bar"
"come to a halt after driving somewhere"
