Oszilloskop - Bandbreite
Gast #4961663
ich habe überall gesucht, leider nicht gefunden:
möchte Rigol DS1054Z kaufen. Der hat Bandbreite: 50 MHz und Abtastrate:
1 GSa/s.
Für welche zwecke ist er gut? Was kann man darüber alles messen?
Kennt ihr eine tabelle wo man Anwendungsfälle zu benötigte Bandbreite
gegenüberstellt?
Ich möchte erstmals nur mit arduino und Microcontrollern arbeiten. Nur
einfache anwendungen.
Schlau-Meier schrieb:
> Uhrzeit, Wasserstand, Oberweite ....
> Aber im Ernst: bitte erst einmal die absoluten Grundlagen aneignen.
> Oder einfach spielen und probieren.
Ich habe die Beiträge hier gelesen und Antwort auf meine Frage nicht
gefunden. Alle schreiben, dass 100mhz für die meiste Anwendungen
ausreichen sollte. Was kann ich aber alles mit 100mhz messen, was ich
mit 50mhz nicht geht? Kennt jemand eine Quelle, wo allgemeine
Anwendungsfälle zu was Du benötigst geschildert sind. z.B.: Wenn Du
Audiosignale alalysierst dann brauchst du mindestens 200mhz Abtastrate,
für einfache Anwendungen Temperaturmessen mit xxx Chip: reicht 50mhz
völlig, etc.
tomek schrieb:
> Wenn Du
> völlig, etc.
Das ist genau was ich meinte. Absolute Grundlagen!
Tue deinem Oszi einen Gefallen und sieh dir zumindest ein paar youtube
Videos zu Messung und Bedienung an.
Natürlich auch zu Frequenzen, Impulsen und Signalformen.
Kann jemand der bereits einen Oszilloskop 50mhz hat und Projekte mit
Arduino gemacht hat sagen, wo er auf die Grenze gestossen hatte...
Worauf basiert die aussage, dass 100mhz für die MEISTE Anwendungsfälle
ausreicht?
Kurzfassung und Größenordnungen:
Temperatur: <5Hz
Analog Audio: 50kHz
Analog Video: 5MHz
Langsame Digitalbus-Systeme (CAN, I2C): <5MHz
Mittlere Digitalbus-Systeme (I2S, SPI, 10-Base-T, USB1): <50MHz
Schnelles zeug geht dann bis in den zweistelligen GHz bereich, genannt
seien SATA, USB3, PCI-e.
tomek schrieb:
> Hi,
> 1 GSa/s.
Nur so am Rande: Du kannst über Umwege auch eine 100Mhz Version daraus
machen.
Bei der Abtastrate solltest du beachten,  dass es nur für einen Kanal
gilt.  (1=1 GSa/s,  2 je 500 MSa/s,  ab 3 nur noch 250 MSa/s pro Kanal)
PS: Bei YouTube gibt es paar interessante Videos bezüglich dieses oder
ähnliches Modell,  die sind aber entweder auf englisch (ganz viele) oder
russisch (wenn du kannst =) ).  Auf deutsch gibt es fast gar nicht bzw.
von der Qualität her recht mager.
50,1 - 100 MHz?
Ehrlich? Man kauft das Messgerät passend zu dem was man messen will,
nicht umgekehrt. Die Frage ich will mir ein Messgerät XYZ kaufen was
kann ich dann damit anfangen ist falsch herum.
Du hast ja schon gesagt welche Anwendung du hast - jetzt such nach dem
passenden Gerät dafür.
Für das was du bereits gesagt hast reicht das einfache Rigol allemal.
Bis Du an die Grenzen des Rigols kommst hast Du dann auch gelernt was Du
wissen musst um dein nächstes Gerät fachgerecht auszusuchen.
Frag einfach 10 Leute.
Die haben 20 unterschiedlich Meinungen. Mindestens.
Jeder erzählt was anderes.
Kauf dir das, was du dir leisten kannst. Das reicht aus. Wenn du damit
genug Erfahrung gesammelt hast, weisst du beim nächsten Kauf was du
brauchst. Und was übertrieben ist.
> Temperatur: <5Hz
> Analog Audio: 50kHz
> Analog Video: 5MHz
Danke, das hat mir sehr geholfen. Ich habe schon einige Projekte mit
Arduino, etc. noch ohne Oszilloskop realisiert.
RTFM schrieb:
> 50,1 - 100 MHz?
Sehe ich ganz anders. Osziloskope wechselt man nicht wie Klammoten, wenn
die nicht meht passen... Ich bin in diesem Bereich kein Profi und werde
Zukünftig wahrscheinlich keine 100/1000MBit LAN, SATA6, USB, etc.
messen. Es gibt bestimmt manche Chips (wie z.b.: ESP8266, STM32), die
ich zum Teil nicht mehr messen kann, es würde aber auch mit 100Mhz nicht
gehen... Ich möchte nicht über 500Euro ausgeben.
4 Kanal finde ich wichtig. Leider der Signalgenerator ist nicht dabei...
Aber der kann man billig als kleine Platinen kaufen, oder?
> gehen...
Mach dir erstmal Gedanken, was du überhaupt messen willst. Evtl. wäre
ein Logic Analyzer (gibts nen Open Logic Sniffer noch?) eine sinnvolle
Ergänzung. In der digitalen Welt siehst du mit dem Oszi bei höheren
Frequenzen sowieso keine eckigen Signale mehr.
Also mit einer Bandbreite von 100MHz kann man schon sehr viel messen,
klar gibt es Spezialfälle in denen man eine höhere Bandbreite benötigt
aber wenn man sich in diesen Bereichen bewegt dann weiß man auch
normalerweise wie hoch die Bandbreite sein muss. Ich selbst habe ein
Grundig MO32 (30MHz analog) und ein Tektronix TDS210 (60MHz digital) in
meiner Bastelecke, ich hätte auch Zugriff auf ein 2GHz Scope in der
Arbeit aber privat noch nie den Bedarf gehabt und selbst in der Arbeit
haben wir noch nie diese Bandbreite benötigt, wir werden sie aber in den
nächsten Jahren benötigen deswegen wurde bei uns vorausschauend gekauft.
Hol dir ein Rigol DS1054Z damit wirst du definitiv für die nächsten
Jahre gut bedient sein.
Ich habe z.B.: eine defekte Endstufe für meine Auto, die ich messen
könnte, ich baue gerade eine Schaltung, wo ich über Arduino Relais
(230V) steurere um Motoren ein/auszuschalten.
Das sollte aber kein Problem bis 50Mhz sein. Ich kann aber nicht sagen,
welche Projekte ich in der nächsten Monaten machen werde...
Nichts, was auch nur ansatzweise das angedachte Oszi ausreizen würde.
Mach dir also keine Sorgen, sondern erne erstmal damit umzugehen und es
sinnvoll einzusetzen.
Meinst Du der Speicher von Osziloscop im rechner mit Software
analysieren?
1N 4. schrieb:
> Evtl. wäre ein Logic Analyzer (gibts nen Open Logic Sniffer noch?)
> eine sinnvolle Ergänzung.
IMHO sollte man ohne LA gar nicht erst mit einem µC anfangen ;-)
So ein kleines Teil mit dem CY7C68013A von Cypress für weniger als 7€
(i.W. sieben) dürfte günstiger sein, als das Porto für ein Oszi.
z.B. ebay 201541710029
> analysieren?
Nein. Ein Logic Analyzer kennt nur 0 und 1 als Zustände. Dafür kann er
locker 32 oder mehr Eingänge gleichzeitig sampeln und das sogar ziemlich
flott (100MHz und mehr). Ein Oszi hat deutlich weniger Eingänge (i.d.R.
2-4), zeigt dir dafür die Signalform an. Wenn dich die irgendwann mal im
digitalen Bereich interessiert, ist das genannte Oszi eh zu langsam,
denn schon ein digitales Signal im niedrigen zweistelligen MHz-Bereich
siehst du nicht mehr als schönes Rechteck.
Selbst wenn du irgendwann auf schnelleres wie Arduino umsteigst, bringt
dir ein schnelleres Oszi erstmal nichts, da du noch nicht weißt, welchen
Fehler du eigentlich suchen willst.
> ich muss schon sagen, dass ich zum dekodieren von RS232/UART, I²C, SPI
> ziemlich schnell kommen werde...
Geübte Elektroniker dekodieren das on-the-fly per Auge und LED, so
schnarchlahm ist das.
Hol dir dazu lieber was billiges, PC-gestütztes. Das geht zwar mit dem
Rigol (dank 4-Kanal) macht aber nicht so viel Spass wie mit dem PC.
tomek schrieb:
> kann man damit auch kleinere frequenzen als 400MHz und 100MHz
> decodieren?
Solange dir das nicht klar ist, solltest du es erstmal bei einer
Investition von 7€ belassen und damit etwas Erfahrung sammeln.
Wenn du unbedingt Geld loswerden musst, verteile es unter den Armen ;-)
wenn ich zwei mal kaufe, dann verschwende ich Geld... möchte sofort was
richtiges kaufen...
> richtiges kaufen...
Du weisst aber noch gar nicht, was für dich das richtige ist und 7€ in
eine "Evaluierungsphase" zu investieren ist immer günstiger, als ein
Eierlegende-Wollmilchsau-Oszi in der Ecke stehen zu haben, dass wegen
des 500€ Limits immer ein Kompromiss sein wird oder den 16-Kanal LA, den
es in einem Jahr,  meist sowieso günstiger gibt. Wenn dann investiere
die verbleibenden 81€ in ein gutes Buch.
Für das, was du vorhast
tomek schrieb:
> ... dekodieren von RS232/UART, I²C, SPI
und mit einem Arduino machen kannst ...
tomek schrieb:
> oder reicht der hier vollkommen?
> Ebay-Artikel Nr. 201541710029
... tut er es allerbest.
Für das, was du auflistest, reichen sogar 2 Kanäle ;-)
Du brauchst allerdings einen PC mit ausreichend Bildschirm.
