Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk Modul ähnlich ESP8266
von sn00py (Gast)
Hallo ich suche ein Funk Modul das ähnlich wie der Esp8266 günstig ist
und komplett samt Kontrolle ist
Also wo ich nicht noch einen extra Mikrocontroller dazu brauche
Möchte mithilfe der Dinger eine Art indoor Ortung machen
Einige der Dinger an der Decke montiert und dann per Signal stärke oder
Co eine Ortung realisiereb
Der esp8266 braucht viel Strom und eben auch relativ lange bis der
Senden kann.... Was eben viel Batterie kostet wenn der aus dem deep
sleep aufwacht
Danke für Infos :)
von Lutz (Gast)
Also Feldstärke zur Ortung kannste vergessen. Es sei denn, du legst
(fast) uendlich viele Meßpunkte im Raum als Referenz ab.
von DraconiX (Gast)
Das wirst du mit einem ESP Derivat aber nicht hinbekommen. Da eine Paket
oder Funklaufzeit incl. Verarbeitung zu diesen Geräten nie gleich lange
ist.
Schau mal nach "Positionsbestimmung in der Ebene". Solltest du es über
Funkwegmessung realisieren wollen, wäre der DWM1000 der erste Schritt
für dich. Willst du es günstiger haben: Infrarot-Baken oder OpenCV mit
IR-Kameras.
So wie du daran gehen willst, scheinst du von der Materie nicht
allzuviel Ahnung zu haben, richtig?! (Das ist nicht böse gemeint)
von Wolfgang (Gast)
Ob der Mikrocontroller von dir oder vom Hersteller aufs Board gesetzt
wird, macht doch keinen sooh großen Unterschied. Oder soll das Ding
neben stromsparend, genau und günstig auch noch ultraklein werden?
Der DWM1000 von DecaWave dürfte bei den Anforderungen wohl ausscheiden.
Die Genauigkeit ist allerdings ganz anständig (besser 10cm).
von sn00py (Gast)
Ne bin nicht böse ... bin noch ganz neu mit dem ortungsthema ...
meine erste idee war halt folgende:
Das zu ortende Device sollte ein ESP8266 device sein, das im Deep Sleep
Modus ist, und eben nur alle 15 minuten sowas aufwacht, einen Scan der
Netzwerke macht, aufgrund der Stärke misst, ob sich die Position "grob"
geändert hat, und wenn ja, dann sollte die Infos per WLAN an einen
Server schicken.
Um Raum verteilt, dann eine Reihe von ESP8266 im AP-STA Modus, die als
Referenz für die Positionieren der Geräte dient, es sollten einige im
raum an der decke verteilt werden, eventuell die sendestärke auch etwas
zurückgedreht (damit jedes Gerät so 5-6 dieser Referenzen empfängt)
- den DWM1000  werde ich mir mal genauer anschaun ....
- viele messpunkte im Raum sollte nicht so das problem sein, da die
Genaugkeit nicht soooo wichtig ist, da reicht es auf den meter genau.
- Klein ist nicht so wichtig, eher Stromsparend wegen der Batterie
- Infrarot-Baken oder OpenCV mit IR-Kameras - wie könnte ich mir das da
vorstellen?
von Stefan F. (Gast)
> bis der Senden kann....
Ich kenne kein Gerät, das schneller bootet und sich im WLAN anmeldet.
Mit ist aufgefallen, dass die Stromaufnahme selbst im Shutdown Modus
noch sehr hoch ist - verglichen mit AVR Mikrocontrollern. Mit niedriger
Taktfrequenz könntest du einen AVR sogar einfach durchlaufen lassen und
hättest trotzdem noch weniger Stromaufnahme.
Deswegen halte ich es für eine gute Idee, eben doch einen AVR daneben zu
pappen, der das Hauptprogramm ausführt und den ESP nur bei Bedarf mit
Strom versorgt. Ein kleiner ATtiny mit 8 Pins reicht dazu schon.
> alle 15 minuten sowas aufwacht, einen Scan der Netzwerke macht
Ein Scan der Netze dauert, und wenn du dass dann alle 15 Minuten machst,
brauchen wir warscheinlich nicht mehr um Ströme unter 1mA zu feilschen.
> Im Raum verteilt, dann eine Reihe von ESP8266 ..., die als
Das würde ich lassen, damit verseuchst du dir das kostbare 2Ghz Band, in
dem zahlreiche andere Geräte genutzt werden möchten. Mach sowas lieber
mit Funkmodulen in anderen Frenquenzbändern.
Ich würde auch ein bisschen über Gesundheit und die mögliche Wirkung auf
deinen Körper nachdenken. Wie immer kommt es auf die Dosis an, gerade
deswegen würde ich WLAN möglichst auf gelegentliche Benutzung
beschränken. Ich habe zwar keine panische Angst vor Strahlung, aber ich
möchte auch nicht zu denen wenigen gehören, die in im Alter krank sind
weil sie sich selbst freiwillig extremer Belastung ausgesetzt haben.
> da reicht es auf den Meter genau.
Dazu ist WLAN völlig ungeeignet und Funk allgemein problematisch. Damit
kannst du gar keine Entfernungen messen. Nichtmal auf 10 Meter.
von Alexander B. (Firma: brickwedde.dev) (alexbrickwedde)
Evtl. kommst Du mit iBeacon/Eddystone weiter. Genügend davon platzieren,
die halten auf Knopfzelle einige Zeit durch. Der bewegliche Part muss
sich dann im Raum anhand mehrerer Messwerte der iBeacons
"triangulieren". Dazu benötigst Du ein BT-Modul und einen µC. Leider
nicht alles in einem und auch nicht billiger als ESP, kann aber
einigermaßen Stromsparend realisiert werden...
von STler (Gast)
Bluetooth Low Energy, z.B. iBeacon.
Als Controller einen NRF51822 (Cortex M0), gibt es auf Platine in China
für <4€.
von sn00py (Gast)
Also mal Danke für die ganzen Infos!
Der NRF51822  sieht extremst interessant aus ... soviel ich gelesen habe
kann ich den NRF51822 ja dann auch per Arduino programmieren nach meinen
Bedürfnissen ... und sollte dann ja auch alles so machbar sein wie ich
möchte.
einige der Dinger an der Decke verteilen, und dann noch einen ESP8266
oder sonstiges dazu, das die Daten dann an einen PC weiterleitet ... und
die iBeacon sollen dann alle 15 Minuten die aktuelle Position
weiterleiten.
Dachte mir eventuell könnte man auch einen Beschleunigungssensor
dazugeben, das das ganze nur dann aufwacht wenn eine Bewegung
registriert wurde (die brauchen je eh auch sehr sehr wenig Energie)
Und ich vermute die Signalstärke sprich Ortungsinfo werden bei den
iBeacons ja auch sehr "herumhüpfen" ... und da ist es schwierig zu
erkennen ob das nun wirklich ne neue Position ist oder die alte (wegen
dem erneuten senden der Position um Strom zu sparen)
Hat wer schon Erfahrung mit dem NRF51822? speziell als Ortung?
auch programmiert per Arduino?
von Wolfgang (Gast)
Ich kenne da Funkanwendungen, die im Umkreis von ein paar Kilometern zu
ihrer Referenzstation auf 1cm Genauigkeit kommen (RTK).
So pauschal ungeeignet kann Funk dann auch wieder nicht sein.
Das habe ich ja auch nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, dass WLAN
völlig ungeeignet ist und Funk problematisch.
Was du da beschreibst, funktiont völlig anders, als was der TO da vor
hat. GSM wäre auch eine Ortung per Funk, die ganz anders funktioniert.
Das geht aber nicht mit autarken 3-Euro Modulen.
