Irgendwie finde ich da nichts so recht darüber. Offensichtlich liegt der CAN vom Gateway am Stecker an (2,5V an beiden Leitungen, geht man mit einem USB/CAN mit 500kBit ran, kommen schon mal keine Busfehler, also Ack von der OBD-Schnittstelle kommt, reagiert aber nicht auf die üblichen OBD-Anfragen. Von sich aus ist auch nichts auf dem Bus. Habe hier diverse Diagnosegeräte, u.a. das hier: http://www.ebay.de/itm/TCS-KFZ-diagnosegerat-diagnose-Tool-fur-aller-hersteller-PKW-LKW-OBD2-OPEL-VW-DE/131693334241?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41819%26meid%3Dbedadd628585450293b33ea09d0cb530%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D261651167472 Funktioniert, babbelt aber nur über die K-line. K-Leitung gekappt in der Hoffnung, dass er sich via CAN verbindet und man mal mithorchen kann: nö. Es steht immer nur, dass VW etwas speziell wäre, aber nirgends was denn da nun genau passiert/passieren muss, damit der Bus gesprächsbereiter wird. Hat da jemand Infos/gute links? Canhack.de scheint tot zu sein.
Abend, wenn du über die OBD Schnittstelle mit den Steuergeräten im Fzg. kommunizieren möchtest musst du zuerst einen CAN-Frame mit einer bestimmten Zeichenfolge senden. Daraufhin schaltet das Gateway das Routing ein und du kannst UDS-Anfragen an die Steuergeräte versenden. Lauschen wird an der OBD Schnittstelle nicht funktionieren, da dort keine Busnachrichten außer Diagnose ankommen. Hier eine alternative Beschreibung: http://jazdw.net/tp20 Grüße, Mattias
Sorry, muss mich korrigieren - eine "Freischaltung" ist nicht notwendig.
Ah Danke, so macht das ganze Sinn, werde ich gleich mal probieren. Das heisst aber auch, dass ich an die "normalen" OBD-Informationen via CAN gar nicht herankomme?
H.Joachim S. schrieb: > Funktioniert, babbelt aber nur über die K-line. D.h. die OBD-Abfrage funktioniert über die K-Line? Wenn die über K-Line läuft, läuft sie nicht über CAN. Da gibt es nichts einzustellen, das kann man nachträglich nicht ändern.
soul e. schrieb: > H.Joachim S. schrieb: > >> Funktioniert, babbelt aber nur über die K-line. > > D.h. die OBD-Abfrage funktioniert über die K-Line? > > Wenn die über K-Line läuft, läuft sie nicht über CAN. Da gibt es nichts > einzustellen, das kann man nachträglich nicht ändern. Muss nicht sein, gibt Steuergeräte mit denen man über CAN und K-Line quatschen kann, teilweise erfordern Steuergeräte aber eine zyklische Freischaltung von CAN über die K-Line, ich hab jetzt nicht die Expertise was VW angeht, meine aber dass das Transportprotokoll bzw. das Gateway über CAN die CAN IDs bei VW dynamisch vergibt, Baujahr 2005 ist aber glaube ich noch kein UDS sondern KW2K, besorg dir halt nen VW Tester z.B. VCDS oder OBDeleven und horche da mal über CAN mit.
