Antennenbuchse auf N Tauschen
Gast #4962493
ich würde gerne an meinem Transceiver für 2m/70cm die Antennenbuchse von
PL auf N tauschen.
Leider habe ich nirgends die N-Flanschbuchsen mit 2 Schrauben gefunden.
http://radioaficion.com/cms/wp-content/uploads/2015/07/FTM-100DR_yaesu_musen-3.jpg
Weiss jemand wo es die gibt?
Danke
Tom der Gast schrieb:
> bekommst du hier:
> http://at.rs-online.com/web/p/n-steckverbinder/3941796/
> oder hier:
https://www.reichelt.de/N-Steckverbinder/R-161-404/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=157347&GROUPID=7402&artnr=R+161+404&SEARCH=%252A
> lg
Vielleicht solltest du erst mal den Tread lesen bevor du antwortest.
Er schreibt ausdrücklich das die Buchse zwei Befestigungsschrauben hat
und liefert sogar ein Foto der PL Buchse.
Es gibt Flanchbuchsen mit zwei Befestigungslöcher. Ob die allerdings in
deinem Fall passen weis ich nicht. Ich meine bei UKV-Berichteverlag hat
sowas. Artikel-Nr.: 11708
Ralph Berres
Beitrag #4962570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Hallo Heinz.
> Hallo,
> PL auf N tauschen.
Falls es sich um ein Portabelgerät handelt, dann belass es besser bei
PL. Aus BNC oder N sind Lehm und Tannennadeln erfahrungsgemäß schlechter
herauszukratzen als aus PL.
PL hat halt den Vorteil, robuster sein zu können. Daher ist es immer
abzuwägen, wo man den Schwerpunkt bei der Optimierung setzt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Am besten die Google-Bildesuche benutzen, "N-Einbaubuchse":
http://www.funkkeller-weissach.de/shop/Knauer-N-Einbaubuchse-2-Loch_p1682.html
http://www.oe5ydl.info/igs13/index.php?main_page=product_info&products_id=682
schön abgerundet wie die PL-Buchse, nicht so eckig wie oben genannt
http://forum.db3om.de/ftopic21522.html
die beiden N/PL nebeneinander
ich habe das vor Jahren in meinem 2m-Transceiver IC245E gemacht.
Jörg W. schrieb:
> N ist typischerweise als „solide Technik“ konzipiert, da passt die
> Idee, nur zwei Schrauben zu benutzen, nicht so recht dazu.
N ist vor allem vernünftig spezifiziert und hat einen Wellenwiderstand.
PL ist ein geschirmter Bananenstecker und für Frequenzen >100MHz nicht
mehr zu gebrauchen.
Warum die Hersteller immer noch diesen blöden PL verbauen ist mir echt
schleierhaft...
Nein der ist mobil und fest im Kofferraum verbaut.
Wie oben geschrieben PL ist für mich einfach nur Pfusch und kein HF
Stecker.
Persönliche Seite
Hallo Heinz.
Ok. Könnt bei mir mit Lehm und Tannennadeln und anderem Dreck fast auf
das gleiche hinauslaufen.
> Stecker.
PL hat schon seine Qualitäten. Und für unter 30Mhz geht sowieso auch
Chinch und Lüsterklemmen. ;O)
Ich muss mir halt immer überlegen, unter welchen Umständen ich in welche
Richtung optimiere.
http://www.l02.de
> mehr zu gebrauchen.
Der wird auch gerne als "UHF-Stecker" bezeichnet. Das steht für
"ungeeignet für Hochfrequenz".
> schleierhaft...
...zumal N heutzutage nichtmal teurer ist.
ich kann Dir einige N-Buchsen fürn zehner einpacken zum üben. Sägst Du
Dir eben die Ecken ab und machst Die bissl rund, kommen doch eh ins
Auto.
Kannst aber auch gern die og kaufen. Die sind schon rund und haben nur
zwei Löcher. Ob die am Ende passen, musst Du eh probieren...
StromTuner
Wieso die die verbauen?
Weils billiger ist!
ja auch die paar Cent machen da was aus.
Was soll die Tauscherei überhaupt?
Das macht keinen ... gaaar keinen Unterschied.
wirst wohl kein EME machen mit dem gerät
