Ladekondensator dimensionieren?
OP #4962760
ich habe einen Ringkerntrafo mit 18V und 1,6A.
Nach der Gleichrichtung stehen am 1000µf Ladekondensator im Leerlauf
26,6V.
Mit dieser Spannung betreibe ich 3 Step-down Wandler die mir 1x 12V und
2x 5V erzeugen.
Jeder Step-down Wandler hat am Eingang und am Ausgang je einen Elko mit
100µf.
Der gesamt Strom erreicht maximal 1,2A.
Ist der 1000µf Kondensator notwendig, oder reichen die vorhandenen 100µf
Kondensatoren von den Wandlern aus?
Vielen Dank.
Tom2003
Gast #4962787
Wo gemessen? a) Am Trafoausgang, b) zwischen Glättungskondensator und
Step Down Reglern, oder c) als Summe der Ausgangsströme der Step Down
Regler?
Nur im Fall c) ist das ok. In den Fällen 1 und 2 würde der Trafo schon
überlastet.
#4962805
Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man die Einheit "Ampere-
sekunden pro Volt" statt Farad benutzt. Das heisst nichts
anderes wie das ein Kondensator mit 1 Farad Kapazität bei
einem Strom von 1A in 1sek 1Volt an Spannung verliert.
Umgerechnet auf Siebung nach Brückengleichrichter ergibt das
eine Spitzenbrummspannung von 10V bei einem Elko von 1000µF.
Durch Zusatzeffekte ist die Spitzenspannung in Wirklichkeit
etwas geringer.
