Stromverbrauchs-Vergleichstabellen von Atmel Mikrocontroller
Gast #4963065
ich benötige eine Tabelle mit dem Stromverbrauch von Mikrocontrollern
(am liebsten Atmel) für meine wissenschaftliche Arbeit (IoT, Low-Power,
etc.). Die Herstellerseiten geben einen guten Einblick was Speicher und
Geschwindigkeit betrifft, jedoch finde ich keine passende Tabelle für
den Stromverbrauch.
Meine Idee ist es dem Leser ein Überblick von einigen Mikrocontrollern
zu geben und anschließend einen davon näher zu beschreiben.
Ich habe auch schon einige Forenbeiträge hier bzgl. Vergleichstabellen
gesehen, doch leider waren diese ebenfalls ohne den Stromverbrauch.
Hätte jemand von euch eine Idee wo ich so eine finden könnte, ohne
verschiedene Datasheets durchzulesen?
Freundliche Grüße
Nick
Gast #4963083
Der Stromverbrauch ist Anhängig vom Takt und der Spannung. Wenn ein µC
einen höheren Verbrauch hat, dann kann er trotzdem Sparsamer sein, weil
er eventuell schneller rechnet und dann mehr schlafen kann.
Da musst du wohl selber dich durch die Datenblätter wühlen.
Gast #4963102
z.B. hier:
http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2FImages%2FAtmel-8159-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8A_datasheet.pdf&usg=AFQjCNHk2zNYDTnIH5z7ztdnPb67yrhzEQ
Abschnitt
32.1. Active Supply Current
Figure 32-1 Active Supply Current vs. Frequency (0.1 - 1.0MHz)
Persönliche Seite #4963106
Nimm für Deine Arbeit beispielhaft ein paar gängige µC und deren gängige
Betriebsmodi. Das steht meistens in den Datenblättern und da sind auch
die Bedingungen angegeben. Deswegen macht es auch Sinn das an ein paar
Beispielen nachzumessen.
Denn es wäre schon ein dicker Unterschied einen Atmel tiny-AVR, der mit
pico-power, 1.62V, 512kHz und ständigem Sleep läuft gegen das gleiche
Modell antreten zu lassen, welches mit 20MHz und 5V im Dauerloop ohne
Pause läuft.
Gast #4963122
Mir ist keine solche Tabelle bekannt, die sich für eine
wissenschaftliche Arbeit eignen würde. Du wirst die Datenblätter selbst
auswerten müssen, denke ich.
Natürlich ist eine solche negative Aussage von geringem Wert, wenn sie
nicht belegt werden kann. Aber das könnte sie ohnehin nur, falls man
sämtliche verfügbaren Informationen verfügen könnte. Wobei noch das
Problem der Verschlagwortung dazu kommt. Die ist eher unheinheitlich.
Ich war neugierig und habe mal nach "uC Atmel AVR Power Current
consumption comparison table" gesucht bzw. "AVR Strom verbrauch
vergleich"
Alles, was ich fand war etwa das
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Stromspar-Modi%28AVR%29 und das
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leistungsaufnahme_von_Mikrocontrollern
Diese Tabellen umfassen nur einige wenige Typen.
Ohnehin wird man für eine Arbeit solche Tabellen überprüfen, also mit
den Datenblättern vergleichen müssen - jedenfalls würde ich das tun.
Ich denke, es gibt auch einen Grund dafür, dass solche Tabellen eher
selten sein werden. In der Regel nämlich sind für eine Auswahl die
Peripherie und die Geschwindigkeit wichtiger als der Stromverbrauch.
Dafür findet man mehr Tabellen, was meine Einschätzung zu bestätigen
scheint.
Die nötige Energiemenge spielt im Normalfall eine untergeordnete Rolle,
weil so viel davon verfügbar ist. Man stellt lieber mehr Energie zur
Verfügung als auf Funktion und Geschwindigkeit zu verzichten.
Darüber hinaus - darüber haben, während ich schrieb, auch schon andere
geschrieben - besteht das Problem der Vereinheitlichung der Maßstäbe.
Während das bei rein quantitativen Aspekten, wie Takt oder
Versorgungsspannung noch gehen mag, ist der Vergleich der
"Verarbeitungs- Leistung" schon wesentlich schwieriger. Dazu gibt es
Benchmarks, aber sicher keine erschöpfende Übersicht über deren
Ergebnisse.
Was ist denn das Thema der Arbeit, wenn ich fragen darf? Vielleicht
könnte man da eine Empfehlung geben, wie mit diesem Aspekt umzugehen
ist.
Gast #4963138
Die Angabe des tatsächlichen Stromverbrauchs ähnelt einer Fahrkarte.
Schon bei einer anderen Beschaltung (vor allem Ausgänge brauchen was);
bei einer anderen Anwendung/Programm (grübeln kostet Strom);
sowie bei einer Betriebsspannung (am oberen oder unteren Ende);
oder einer anderen Frequenz (je mehr Tick desto mehr Strom);
oder dem vergessen, dass es leichten bis tiefen Schlaf gibt;
stimmen die Werte nicht mehr.
Natürlich kennt jeder Hersteller "seine" Pappenheimer und kann Dir sagen
wie tief es geht, ob Du das aber jemals erreichst ist zweifelhaft.
Übrigens, ob das dann auch sinnvoll ist, ist eine ganz andere Sache. Es
gibt sogar Energiesparmodi, aus denen Du das Teil nur noch mit dem
Hammer wach bekommst.
Stehst Du aber auf lustige Sachen, könnte diese Angabe für viel Spaß
sorgen.
Gast #4963142
Schorsch X. schrieb:
> Na ganz einfach: Frag die Deppen in einem Forum, die machen dann schon
> Deine "wissenschaftliche Arbeit".
Irgendwo in einem Thread hier stellt einer eine solche Liste zusammen.
Den kann man ja mal fragen, vielleicht hat der schon was zusammen.
MfG Klaus
Gast #4963267
WOW vielen Dank für die vielen (und vorallem schnellen) Antworten.
Das mit dem Vergleichen ist doch schwieriger als ich gedacht habe, das
habt ihr mir auf jeden Fall klar gemacht.
Ich werde dann einige Datenblättern durcharbeiten und versuchen, diese
"vorsichtig" miteinander zu vergleichen.
Zusätzlich werde ich wohl noch eine Tabelle ohne den Stromverbrauch mit
aufnehmen (diese sind ja gut auf den Herstellerseiten zu finden).
> ist.
Das Thema der Arbeit ist die Entwicklung einer "smarten Schuhsohle" die
unter anderem die Belastung des Fußes ermittelt. Es gibt schon einige
verwandte Arbeiten diesbezüglich, aber nur wenige, die auf den
Energieverbrauch achten. Deswegen muss die Wahl des MiKrocontroller
begründet sein.
> Geht´s noch ?
Nein, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur wissen ob es solche
Tabellen gibt.
Auf jeden danke ich euch allen nochmal sehr, ich denke damit wäre meine
Frage geklärt.
Freundliche Grüße
Nick V.
#4963489
Hi
Was noch beim Stromsparen hilft:
Unnützes Zeug abschalten - was Du nicht brauchst, muß auch keinen Strom
bekommen und kann so auch Keinen verbraten.
Viel Spaß beim µC in Schuhsohlen integrieren ... nimm aber SMD, die DIPs
piken in den Füßen ;)
... davon ab, durch die Walk-Bewegung müsste sich doch 'was' machen
lassen - was für den µC reicht, dann braucht auch nicht mehr an jeder
Ecke gespart werden.
MFG
(Firma: EleLa - www.elela.de) #4963655
Das Tool CubeMX von ST bietet für all seine STM32 µC einen Rechner wie
viel Strom der Chip verbraucht, abhängig von
- Taktrate
- verwendete Peripheriemodule
- eingestellter Stromsparmodus
- Betrieb aus FLASH / RAM
Leider unterstützt das Tool keine Atmel Controller.
Moderator Persönliche Seite #4963926
DraconiX schrieb:
> Die Atmel Derivate findet man dann unter dem Stichtwort "PicoPower"
Wobei sich das vor allem auf ein paar Spezialitäten wie Brownout
konzentriert.
An sich ist ein AVR aufgrund seiner vergleichsweise groben Strukturen
und daraus resultierenden geringen Leckströmen so schlecht nicht,
wenn es um einen energiesparenden Betrieb geht und am Ende eher wenig
zu rechnen ist (in der CPU-Leistung pro Watt sind ARMs sicher besser).
Patrick J. schrieb:
> nimm aber SMD, die DIPs piken in den Füßen ;)
Kann man im Winter dann gleich als Spikes ausführen. :-)
