Strommessung HighSide - wie dimensionieren nach AppNode?
Gast #4963082
es geht um
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an18/an1827.pdf
Fig 4. "SIMPLE LEVEL SHIFT CIRCUIT USING A LOW VOLTAGE AMPLIFIER"
Wie wird diese Schaltung dimensioniert bzw. wie kann ich von der
Ausgangsspannung zw. "TO µC/ADC" und GND auf den Fließenden Strom
rückrechnen?
Gast #4963186
Common-mode input voltage range 0 to VCC – 1.5
Worauf willst du genau hinaus? Das er nicht "Upper Rail" ist weiß ich!
Ich dachte aber, das die Schaltung eher auf das "Lower Rail" im Eingang
angewiesen ist :-/ Dem ist wohl nicht so. Daher meine Frage, ob man die
Schaltung doch dazu überreden könnte mit einem LM358 zu liebäugeln.
Gast #4963258
ich habe mich an diese AN von Linear gehalten und den LT1637 verwendet:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
Mit dem LT1637 und einer Verstärkung von a=100 kann man mit einem 1mOhm
4-Leitershunt bis Imax = 50A messen.
Nun kannst Du die Spannung am ADC ausrechnen.
Wählt man 10mOhm, so sind es Imax = 5A
http://www.isabellenhuette.de/uploads/media/IHH_Bauelementebroschuere_dt.pdf
Dabei setze bitte auf eine hochpräzise Referenzspannungsquelle, z.B. von
Analog Device ADR43xB.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADR430_431_433_434_435.pdf
